9-5 2.3t 2007
karihai
Re: 9-5 2.3t 2007
Viesti Kirjoittaja karihai »
Tässä kohtaa onkin hyvä paikka kysästä, että millaiset lukkorengaspihdit tarvitaan öljypumpun kannen lukkorenkaan irrotukseen? Entä riittääkö akkukäyttöisessä Makitan 281DTW mutterikoneessa paukut tuon kampuran pultin aukasuun, siinä on maksimi vääntö 280 Nm.
tonnaritomppa
Re: 9-5 2.3t 2007
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Kiritysmomentti on 175nm, että hilkulla on. https://m.motonet.fi/fi/tuote/763903/MT ... -puristava Esim. näillä, huom puristava ei levittävä.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
pekkas-1
Re: 9-5 2.3t 2007
Viesti Kirjoittaja pekkas-1 »
Nyt on taas eilen koitettu muutama tunti saada sitä pulttia auki mut ei inahdakkaan ja kaikenlaista rautatappia tai talttaa yritetty laittaa väliin ettei se se pääse pyörähtämään, mutta aina kun räikällä ja jatkovarrella aloittaa vääntämään niin se kuitenkin antaa sen verran periksi tuo rauta hässäkkä että
ei lähde auki.
Millainen se saabin oma lukitustyökalu mahtaa olla ja saako sellaisen tilattua jostain ja mihin kohtaan se tuossa laitetaan vai onko se teidän mielestänne turha. Tuossa mun bilteman vanhassa painepyssyssä ei teho riitä vaikka 4 asennossa onkin, mahtaako olla edes 300Nm ja mitä siitä sitten on tallella.
Joku hyvä kikka millä saisin pidettyä tuon rullan paikallaan ja sitten saisin yritettyä jatkovarrella tuota pulttia auki.
suapas
Re: 9-5 2.3t 2007
Viesti Kirjoittaja suapas »
Jotkut on noita startin avustuksella avanneet. En kyllä suosittele,jos ei kokemusta..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
pekkas-1
Re: 9-5 2.3t 2007
Mieluiten ehkä joku siihen sopiva työkalu joka lukitsee tuon rullan.
suapas
Re: 9-5 2.3t 2007
Tommosella pysyy vauhtis paikoillaan. Eli suojapelti pois motin ja laatikon välistä.. Tai vaikka kioskiavaimella vauhtipyörän hammasta kaniin..
# 2333
pekkas-1
Re: 9-5 2.3t 2007
Nyt täytyy kysyä et mikä on kioskiavain?
Mistä kuvan mukaisen lukitusavaimen voisi tilata?
suapas
Re: 9-5 2.3t 2007
Kioskiavain eli sorkkarauta.. Tai joku vastaava.
# 2333
pekkas-1
Re: 9-5 2.3t 2007
😂😂niinpä tietysti.
Mutta mistä voisi kyseisen kuvanmukaisen avaimen
tilata ja mahtaako kallis?
Re: 9-5 2.3t 2007
Google löytää tällaisia:
https://www.amazon.de/-/en/Sealey-VSE23 ... B013WI0HLI
Jos auto sattuu olemaan automaattivaihteinen, niin momentinmuuntimen kiinnityspultin alle reikänauhaa sopivasti voi myös toimia.
pekkas-1
Re: 9-5 2.3t 2007
Automaattilaatikolla mun Saab on, mutta jos Suomesta ei tuollaista lukitsintyökalua saa niin ilmeisesti sitten Amazonin kautta tilattava. Näyttää kuvan mukainen nauhalukitus hyvältä.
99T16
Re: 9-5 2.3t 2007
Viesti Kirjoittaja 99T16 »
entäpä jos hakis työkaluvuokraamosta kunnon mutterimyllyn?
ääni on voimaa
pekkas-1
Re: 9-5 2.3t 2007
99T16 kirjoitti:
Ke Tammi 20, 2021 21:41
Idea toteutettavissa huomenna
Termos
Re: 9-5 2.3t 2007
Viesti Kirjoittaja Termos »
99T16 kirjoitti:
Tai ehkä joku foorumilainen voisi käydä surauttamassa pultin pois, missäpäin potilas sijaitsee?
pekkas-1
Re: 9-5 2.3t 2007
Nyt on saatu paketti auki ja tutulla kaverilla oli kunnon painepyssy, joku Wurthin noin 1300Nm pyssy ja sillä lähti pultti heti auki ja
kyllähän siellä se kampuratiiviste huono oli ja O-rengas poikki.
Hommasin motonetin kautta nyt uudet ja ne paikallaan, mutta onko jollain tietoa että millä ihmeen lukkoprikkapuristimella tuon ison lukkoprikan saa
puristettua takaisin. Kävin hakemassa puuilosta 275mm lukkoprikkapuristimen mutta ei sillä mitään kunnolla saa puristettua tota prikkaa suppuun jotta sen saisi puristettua tuonne paikalleen. Rupee nakit olemaan jo niin kappaleina kun hyppää kokoajan pois paikaltaan. Onko jollain siihen tiedossa joku näppärä kikka tai kalu?? :roll:
