O900 kattoverhoilu
Re: O900 kattoverhoilu
Kattoverhoilun uusiminen vaatii kattopanelin ulosoton. Miten teet kun takapenkki on juuttunut kiinni-asentoon? Ei saa kaadettua.
Avaamalla sen takaselkänojan, tuskin on ylitsepääsemätön ongelma. 2 ovisissa kattopahvi mahtuu pikku purkamisella repsikan ovesta ulos
Viimeksi muokannut rossnach, Ke Huhti 02, 2025 00:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Sain kattopanelin ulos, verhoiltua jotenkin ja takaisin paikalleen. Panelin reunat on niin heikossa kunnossa että katto tuskin kestää montaa vuotta. Uusia tuskin saa eli mitä olette tehneet kun koko katto murenee?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Lasikuidulla//vastaavalla vahvistus
Helpoin ja hyvä sekä halvin keino on vahvista vanhoilla konsteilla! Täytyy keskustella ”äidin” kanssa ja pyytää häneltä vanha puuvillainen lakana. Siitä revitään tarvittavan levyisiä (10-15 cm) suikaleita. Hankitaan jotain sään ja vedenkestävää liimaa, esim kosteuden kestävää Eri-keeperiä. Puhdistetaan verhoilun runko ja sen jälkeen liimataan reunoihin nuo kangassuikaleet reilulla liimalla. Vaurion suuruus sitten määrittelee, tarvitseeko liimata useampia kerroksia.
Tuon ensiavun jälkeen rungon kunnon mukaan voi rungon vain hioa tasaiseksi tai sitten maalata sen.
Uuden kankaan löytää www.sisustusmuovikum.fi osoitteesta Turusta. Kankaan tuotenumero on 1290. Kankaan menekki oli muistaakseni n. Kolme metriä +- 30 cm katto+C-pilarit.Mielestäni katon verhoiluun paras liima on 3M 08080 spraykontaktiliima, Sen menekki 900:n kattoon on 1-2 purkkia!? Verhoilun sisäkäännöksien nidontaan tarvitaan 4mm nitojan niittejä. Dinonnasta tulee paras jos olisi käytössä paineilma nitoja.
Näillä konsteilla tuon verhoilun pitäisi kyllä onnistua! Jos haluat saman kuvien kera, niin nuo ohjeet löytyvät tuolta minun projektisivuilta, ”Riston vanhojen Saabien projektit”!
Tsemppiä vaan!
Tsemppiä vaan!
Millaisella nitojalla tuon reunan saa tehtyä, että niitti ei mene läpi sekä leviää ulospäin kuten alkuperäiset niitit?
