Asensin Witson PX5 Android-mankan NG9-5:een
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Pirttta
Re: Asensin Witson PX5 Android-mankan NG9-5:een
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Hoikka kirjoitti:
Ma Loka 04, 2021 16:39
Minullakin kyseinen laite ollut puolisen vuotta nyt paikallaan.Laite on muuten hyvä mutta radion kuuluvuus voisi olla parempi.Asennuksen jälkeen radion ja ilmastoinnin näppäinvalot hävisivät.Tietääkö kukaan miten näppäimiin saisi valot ?
Jäikö sinulla CAN-väylän piuha irti?
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Hoikka
Viesti Kirjoittaja Hoikka »
Can piuha on kiinni,rattinäppäimet toimii , ilmastoinnin napit toimii.Radion näppäimet konsolissa ei toimi,tämä ei haittaa mutta valoja näin syksyn tullen kaipailisin.
Turbo Sensonic
Hoikka kirjoitti:
Ke Loka 06, 2021 18:11
Oliko alkuperäinen mankka se vihreällä näytöllä varustettu vai navimankka?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Pirttta
Hoikka kirjoitti:
Tarkistus vielä, eli olihan kyse siitä liittimestä, jossa on vain on vain yksi piuha?
Itsellä oli se aluksi irti ja oli sama ongelma.
JustAlt
Viesti Kirjoittaja JustAlt »
Turbo Sensonic kirjoitti:
La Loka 02, 2021 08:20
HEV kirjoitti:
Pe Loka 01, 2021 20:24
Pikku päivitys: tökki automatiikasta huolimatta tuo wifin kytkeytyminen, mutta sitten löysin tehdasasetuksista jonkun "salli linjayhteys bluetoothin kautta" asetuksen ja sen kun käänsi päälle, niin nyt on internetyhteys olemassa heti kun puhelin yhdistyy Witsoniin. IPhoneen asetuksiin tuli joku ethernet hotspotti tms näkyviin samalla (näkyy siis vain kun tuo yhteys on päällä). Peruutuskameran piuha edelleen vetämättä :(
Minä olen katsellut "muka" mm. Saabiin sopivaa peruutuskameraa, joka tulisi toisen rekisterikilven valon tilalle. Siitä sitten Wifi -sovitin ja toinen kiinni mankkaan jotta ei tarvitse vetää piuhaa mankan ja kameran välille.
NG9-5:ssa on vain se ongelma, että pakkivalo ei ole takakontissa vaan perässä. NG9-3CV:ssä taas tuo pakkivalo on takakontissa, joten langattoman peruutuskameran asennus on helpompaa.
Onko tämä soitin siis oikeanlainen?
https://www.aliexpress.com/item/3300686 ... 5938UrfYk0
Tuossahan taitaisi tulla "ilmaisena lahjana" myös joku langallinen kamera mukana. Ilmeisesti kameran johdon vetäminen on kuitenkin suhteellisen työlästä, kun langatonta kameraa etsit?
Ymmärränkö oikein, että ideana olisi siis ottaa langattomalle kameralle virta pakkivalon piuhasta, jolloin kamera olisi päällä vain peruuttaessa? Haittaako jos virran ottaa vaikka peräluukun ledinauhan piuhasta, jolloin kamera olisi jatkuvasti päällä? Tuleeko kameran kuva näytölle siis sen mukaan onko peruutusvaihde päällä vai aina jos soittimen inputtiin tulee videokuvaa?
Hoikka
Autossa oli vihreä näyttö.Tämän näytön johto oli ainut jolle en löytänyt paikkaa asennuksen jälkeen ja se jäi tyhjänä kojetaulun sisään.Canbus johdossahan on useampi johto.Luulen että tämä toimii koska myös peruutuskamera kytkeytyy päälle kun laittaa pakin päälle.
Turbo Sensonic
JustAlt kirjoitti:
To Loka 07, 2021 14:34
HEV kirjoitti:
Kyllä, juuri tuo.
Langallisessa kamerassa on se ongelma, että peruutusvalo (jos aikoo siitä ottaa sähkön) on auton perässä eikä takaluukussa, josta olisi helpompi ottaa sähkö. Esimerkiksi meidän NG9-3CV:ssä peruutusvalo on takakontissa.
Joo, langattomalla sovittimella ajattelin "oikaista", ettei tarvitsisi vetää piuhoja takakontilta mankalle, vaan homma toimisi WIFin kautta.
Periaatteessa virran sitä varten voi ottaa LED-rampista tai sitten rekisterivalosta.
NG9-5:ssa Witsoniin kytketyn kameran pitäisi automaattisesti kytkeytyä päälle (lue: näkyä soittimen ruudussa), kun pakin heittää päälle.
NG9-3:ssa täytyy yhdistellä peruutuskameran piuhoja mankkaan "manuaalisesti".
#1438
JustAlt kirjoitti:
Minä ottaisin jostain, mihin tulee sähköä aina auton käydessä (oli valot päällä tai ei), jos vaan moista löytyy. Vaihtoehtoisesti parkkivaloilta, että kamera on päällä aina kun valot on päällä.
Tämä siksi, että silloin pakkia laittaessa kameran ei tarvi herätä, eikä etenkään langattoman version alkaa kättelemään yhteyttä, vaan kuva on heti tarjolla kun vaan soitin vaihtaa sen näytölle.
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Minulta saa näyttöpaketille suunniteltua 3D-tulostettua osaa, jolla näyttömoduulin saa liityntä kortteineen kiinnitettyä siististi ja tarkasti omiin kiinnitysruuvien paikkoihin.
Eli ei tarvitse miettiä miten saa näytön kohilleen tarkasti ja pysyykö paikoillaan teippi virityksillä eikä näytä "autotalli" viritykseltä!
Voin lähettää kuvia tarvittaessa.
Pirttta
Hoikka kirjoitti:
To Loka 07, 2021 17:29
Saabin uros liitin menee vihreälle näytölle, kaapelinipun naarasliitin on samanlainen ja siihen kiinni tuo Saabin uros, niin alkaa valot palaa.
Ko. yksittäinen johdin lähtee canbus:sta. Johdin sininen tai ruskea, johtuen siitä valmistajalla ollut…
Laita kiinni.
Tuleeko sinulla lämmityslaitteen, istuimien arvot näkyviin, kun niitä muuttaa?
Turbo Sensonic
upi kirjoitti:
To Loka 07, 2021 22:27
Tuo "kehikko" voisi kiinnostaa, vaikka näyttää tuo näyttö pysyvät hyvin kiinni No More Nails -teipilläkin :wink:
Minulla tulee aika ajoin turhia "häläreitä" takalasin lämmittimestä Witsonin ruudulle :evil: En tiedä mistä tuo johtuu, mutta toivottavasti päivitys korjaa asian.
Minulla on huhti-toukokuun 2021 päivityssofta tuohon Witsoniin, joten sitä voi tiedustella YV:llä 👍
#1438
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Tuossa mukana tulleessa langallisessa kamerassa mankka työntää sähköt kameralle sen kaapelin kautta ja kontista tarvitsee löytää vain maadoitus (kokeilin irtonaisella kameralla). Ei ole kamera vetämättä sen vaikeuden takia minulla vaan ihan silkkaa saamattomuutta ja vähän ajan puutetta. Kojelaudan alamuovin päältä eteenpäin näyttäisi siltä, että se menisi kynnysmuovin reunan alle ihan työntelemällä ja edelleen takapenkin alta konttiin ja sen vuorien alle. Mahtuuko sitten luukun saranaputken sisään on vielä tutkimatta.
Kuuntelin joku ilta sitten tarkemmin tuota äänipuolta ja epäilyistä huolimatta kaikki kartiot liikkuu eli H-K:n vahvistin ilmeisesti osaa generoida signaalin kaikkiin lähtöihin, vaikka nuo keskiääni- ja subbarilähdöt näyttäisivät puuttuvan (tai sitten tutkin vain huolimattomasti pääliittimen kaapelointia).
Kovin on hidas tuo bluetooth -linjankin kytkeytyminen, mutta eilen illalla landelle ajaessa oli jossain vaiheessa kuitenkin kytkeytynyt itsekseen.
--Hannu H #1020
Hoikka
Pirttta kirjoitti:
Pe Loka 08, 2021 06:24
Hoikka kirjoitti:
Laita kiinni.
Kiitos Pirtta aiheeseen paneutumisesta,nyt näyttää siltä että täytyy lähteä purkamaan laitetta irti konsolista . Lämmityslaitteen ja istuimien arvot näkyvät,ainut mikä ei toimi on valot.Toivottasti saisi aikaiseksi tuon purkuhomman.
Pirttta
Hoikka kirjoitti:
Pe Loka 08, 2021 15:46
Pirttta kirjoitti:
Hoikka kirjoitti:
Laita kiinni.
Eihän se kauan vie 0,5-1 h.
Ainoa ikävä on saada kaapelinippu taas sopimaan sisään. Saabin liitin on niin massiivinen ja siihen sitten vastaava välikaapeli RCA lisäkaapeleineen.
Turbo Sensonic
Noita langattomia peruutuskamerasysteemejä on saatavilla kahdenlaisia:
1) langaton kamera, jossa mukana lähetin ja vastaanotin,
2) erillinen lähetin ja vastaanotin, jotka voidaan kiinnittää peruutuskameraan ja mankkaan.
Itse ajattelin ostaa rekisterikilven valon tilalle laitettavan peruutuskameran ja tuon lähetin/sovitin -yhdistelmän, jolloin kamera saa sähköt rekisterikilven valosta. Langattoman sovittimen sähköt ajattelin ottaa samasta paikasta. Täytyisi käydä mittailemassa, sopiiko tuo kamera/rekisterikilven valo -yhdistelmä kumpaankin allekirjoituksessa mainittuun autoon.
NG9-5:ssa tuo peruutuskamera voisi olla päällä periaatteessa koko ajan, sillä Witsonin mankan pitäisi pakin ollessa päällä näyttää automaattisesti kameran näkymän.
NG9-3:n E800 -mankassa tämä ei tapahdu automaattisesti, vaan käsittääkseni mankassa pitää olla peruutuskamerasovellus päällä toimiakseen. Mankan mukana tuli myös kojelautakamera, jota en ole kuitenkaan asentanut paikalleen, koska autossa on jo ollut erillinen kojelautakamera.
#1438
