Stereoiden kytkentä
rille
Viesti Kirjoittaja rille »
no laitan nyt noi kun löytyy jo omasta takaa.. kytken ne suoraa ilman mitään vahvaria. koitan ne 6,5 midit asennella siihen kojelaudan ala osaan... ja 5,25 erillisarja orkkispaikkaan..
liteFun
Re: Stereoiden kytkentä
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tuli otettua C:stä kasettisoitin pois. Kytketyt piuhat oli nuo etukaiuttimien piuhat, ja musta ja punanen. Nipusta löyty mitaamalla harmaaseen tuleva virta, korjausopus ei näyttänyt mitään harmaata audiolle...
Samassa kasettisoittimen irrotuksen yhteydessä sieltä lähti tommonen potikka, liekö Saabin originaali faderi etu/takakaiuttimille, johdot on valkoiset punaisilla raidoilla osa, ja noin 20cm joka johto.
Takakaiuttimien piuhoja ei löytynyt, mitäs kautta ne kulkee? Vänkärin puolelta listojen alta?
Onnistuuko käsikopelolla kojelaudan alaosan takaa löytämään?
Etukaiuttimet oli nuo vihreä (VF-), ruskea (VF+), punainen (HF+), sininen (HF-).
Takakaiuttimia vih/valk (VB-), rus/valk (VB+), pun/valk (HB+), pun/sin (HB-) ei näy kojelaudan uumenissa, vaikka hattuhyllyn sivuissa näytti kaiuttimet olevan ritilöiden alla.
Aika pienet noi vakiokaiuttimet on, onkohan missään tilaa/paikkaa perus-6.5" 2-tiekajareille? Joutuuko väsätä omat purkit hattuhyllyn päälle?
8.87-12.87 900c combicoupe 5d kyseessä.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Öikös polttimolla ole hyvä kokeilla -/+ Ja siihen kytkeä sitten miinus, virta, jatkuvavirta ja maan voikin laittaa runkoon kiinni? :roll:
liteFun
Emmää polttimoa tartte ku yleismittarilla mittasin että harmaaseen tulee jatkuva.
Soitin on asennettu kiinni, Sonyn joku mp3-soitin josta piuhoilla 4 kaiutinta ja erillinen subout rca:lla vahvistimelle, tuosta lähtee ilmeisesti vain matalat taajuudet ulos.
Ainoa mitä tarvis niin noi orggistakakaiuttimet käyttöön eli mistä niitten piuhat kulkee kun kojelaudan uumenissa ei nyä, taikka sitten taakse nuo 6.5" kaiuttimet hattuhyllyn päälle tms (voi vetää omillakin johdoilla jos orggisjohtoja ei saa kopeloitua jostain välistä).
SB90
liteFun kirjoitti:Tuli otettua C:stä kasettisoitin pois. Kytketyt piuhat oli nuo etukaiuttimien piuhat, ja musta ja punanen. Nipusta löyty mitaamalla harmaaseen tuleva virta, korjausopus ei näyttänyt mitään harmaata audiolle...
Omasta muististani piuhat tulevat normaalista esiin tuolta --> Kuva1 Eli meinaan ronkin puolelta tuolta kohdin. Ei ollut ronkista kuvaa että olisi saanut paremmin neuvottua.
Uusien johtojen vetäminenkään ei tosin ole paha homma. :wink: Kun tuo ne keskikonsolista lattiamaton alta, oven listan alta. Ottaa sitten tuon takapenkin sivupahvin pois sieltä tuo ne ronkkiin. Tulee ihan nätisti ilman mutkia, ja samalla näkee jos on ruostetta. :)
EDIT: Itse laitoin pioneerin molemmat +-johdot samaan virtalähteeseen ja hyvin on pelittänyt toimii kun autossa on ainoastaan virrat päällä. Kokeile.
liteFun
Niin tuo Sonyn soitin oli aikasemmin 9000 CD:ssä, ja soittimen johdoista keltainen ja punainen yhdessä että voi kuunnella musiikkia ilman avaimiakin parkissa.
Tuo tuli kytkettyä niin että kelt+pun soittimesta siis harmaaseen, musta mustaan.
Tuo takapään piuhotus on suht selvä, jos autossa edes on ne orggispiuhat.
Niitä ei näy kojelaudassa muita kuin etukaiuttimille, ei ole mitään liittimiäkään tms siellä soittimen reiässä. Eli täysin hukassa kojelaudan sisällä jossain.
Voisiko kuitenkin olla että autoon on asennettu vain etukaiuttimet piuhoineen, takakaiuttimien piuhat jätetty kytkemättä ja takana ritilöiden alla vain jotkut dummyt?
Jos Uudenkaupungin asentajat tuumannu että näihin tavaravaunuihin tuupitaan perä tavaraa täyteen eikä takapenkkiläisiä ole ja takakaiuttimet olisivat turhat?
Muistaakseni kuitenkin takapenkin luona keskellä meni noin 20 erilaista piuhaa konttia kohti.
Kaks-Seiska
En kyllä ymmärrä, miksi laittaa uutena kaiuttimet taakse, mutta jättää ne kytkemättä. Kai oot tarkistanut, että kaiuttimen päähän on kytketty johdot?
Itsekkin koitin etsiä niistä penkin alla kulkevista johdoista valmiita kaiutin piuhoja, mutta en löytänyt, joten vedin uudet juurikin vänkärin puolelta. 10m kaapelia riitti juuri ja juuri, kun vedin saman mittaisella, eli 5m pätkällä kummellekkin puolelle.
Erillissarjan upotin sitten vaan hattuhyllyyn. Suunnitelmissa vielä tehdä lastulevystä jonkinlainen kotelointi siihen combin hattuhyllyn alapuolelle.
#3929
Saab 9-3 ss -05
