Saab 9-5 oudot käynnistys ongelmat
Yxvaan
Re: Saab 9-5 oudot käynnistys ongelmat
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Poikani Saab 2.0 -08 ongelmoi näin. Autolla oli ajettu etanolilla ja tankin näyttäessä lahes tyhjää tankkasi bensaa lähes täyteen. Matkaa oli jäljellä enää pari kilometriä eikä huomannut että auto olisi adaptoitunut ennen sammuttamista.
Hetken päästä ajo jatkui reilut sata kilometriä ja peräkärry koko ajan kiinni. Seuraavana aamuna auto ei käynnistynyt. Kokeiltiin toisella sytkä kasetilla ja tulpat tarkastettiin ja putsattiin. Ei auttanut. Saabihan ei ruiskuta startatessa jos kaasun pitää pohjassa joten pedaali pohjaan ja starttaamaan. Tämähän oli kaasari koneissa normi käytäntö jos oli saanut kone liikaa käynnistettäessä.
Nyt auto lähti käyntiin ja käynnistä kuuli että sai liikaa soppaa mutta käynti parani ja hetken kuluttua auto adaptoitui. Tämä ongelma ei ole toistunut sen jälkeen mutta jostain syystä auto ei ollut reagoinnut tankkaukseen ja luuli tankissa olevan pelkkää etanolia ja siksi seos käynnistettäessä oli todella rikkaalla. Liekö myös raskaasti kuormattu peräkärry vaikuttanut jollain tavoin ettei auto adaptoitunut edellis päivänä.
Kaasun pitäminen pohjassa koneelle ei syötetty lisää soppaa mutta kipinää kuitenkin annettiin ja heti kun polttamista alkoi tapahtumaan niin kaasu pois jolloin ruiskutkin tuli mukaan mahdollistaen käynnistamisen. Sulake 17 irroitus ja takaisin laitto saa aikaan pakkoadaptaation..
-Arska-
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kasetti ei polttoaineesta tiedä eikä välitä. Virheellinen adaptaatio on minullekkin joskus käynyt tankilla, silloin tosiaan on starttaamattomuus mahdollista ja vikahan korjaantuu itsekseen kun käy tankilla tai auto adaptoi itsensä jostain syystä (eli mäessä sopivasti parkissa ja ecu katselee että jaa tankkiin on tullut lisää bensaa eli adaptointi käyntiin).
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Tuntuu kyllä että adaptaation puute olisi ollut syyllinen, oireet viittaa nyt siihen. Teen seuraavaksi niin että ajan auton tankin taas tyhjäksi, sen verran että pääsee tankille kuitenkin vielä. Sen jälkeen taas pelkkää e85 tankkiin ja sitten katsoa mitä seuraava aamu tuo tullessaan koska tankista on silloin varmasti poistunut 95 & 98 bensat mitä on tullut laitettua. Laitan päivityksen auton tilanteesta kun tankkaus on tehty tyhjään tankkiin ja päivän ensimmäinen starttaus testattu kun autossa on varmasti pelkkää e85 tankissa :)
9tuhatta
Pari päivää taaksepäin tuli ajettua tankki niin tyhjäksi kuin itselle mahdollista jotta kaikki viimeisetkin rippeet bensasta on ajettu. Tankkiin e85 20l. Seuraavana aamuna auto lähtee jälleen normaalisti käyntiin. Vika on poistunut! Vika korjaantui sillä että tankkasi bensaa ja ajoi bensalla hetken aikaa jonka jälkeen tankkasin etanolia ja ajoin hetken sillä ja seuraavana päivänä auton teho ja vääntö olivat palautuneet takaisin stage 1 tasolle. :saab: on kunnossa :) :!:
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Oma femma oli jättämässä pihaan kun vaimon piti lähteä.
No ensin tsekkaus että pelaako polttoaine pumppu, ihan äänestä. Ok.
Sitten akunkenkä irti/takaisin, hieman kaasupolkimella koettelua startissa ja kas, rupesi lupailemaan ja hyrähti käyntiin.
Vaan se taisi juuri olla se adaptaatio, kun hän femmaa oli ed pv. siirtänyt pihalla muutaman metrin ja adaptaatio jäänyt kesken.
eiks näissä ole juuri se että pitää käydä tovi että ad85 asettuu.
Vaihtelevasti käytetty RE85 sekä 95e10.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
