Og 900 k-jet sammuu satunnaisesti ajossa + käynnistymisongelma
vilhosyvis
Re: Og 900 k-jet sammuu satunnaisesti ajossa + käynnistymisongelma
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
0009 kirjoitti:
Pe Heinä 05, 2024 13:18
vilhosyvis kirjoitti:
Ma Heinä 01, 2024 19:32
samppa kirjoitti:
Su Kesä 30, 2024 20:57
Löytyisikö ECU:lle oma sulake… jos sen irroittaa, ruisku toimii kokonaan mekaanisesti, kuin perus K-jetronic. Näin saisi erotettua sähköohjauksen pois sotkemasta testin ajaksi.
Tässäkö pitäisi olla ECU? Onko se matkustajan jalkatilassa maton takana?
Kokeile katsoa olisiko takapenkin alla apukuskin puolella muistaakseni?
Se mitä joskus kokeiltiin, niin ei toiminut ilman boxin ohjausta.
Kyllähän sieltä ECU löytyi. Kokeilin käynnistää ECU irrotettuna ja tyhjäkäynti oli huomattavasti "röpelöisempää", virrat laittaessa kuuluvat bensapumpun äänikin oli aavistuksen verran eri kuuloinen. Auto tosiaan kuitenkin käynnistyi ja pysyi käynnissä. Sen enempää en vielä tutkinut.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis
Päivitystä... Edelleen silloin tällöin, erityisesti nyt parina aamuna tällä ja viime viikolla ei ole tahtonut lähteä nätisti käyntiin. Kaasua antamalla lähtee hetken kuluttua röpöttämään ja tasaantuu n. minuutin sisällä. Toinen vaihtoehto on mäkilähtö, silloinkin hetken aikaa käy röpelöisesti.
Viime aikoina ei ole sammuillut ajossa, koska opin ajamaan siten, etten koskaan päästä kovalta kaasulta tyhjäkäynnille, vaan aina vaihde silmässä olevilta kierroksilta tyhjäkäynnille. Mutta eihän tämä optimaalinen tilanne ole. :D
Lisään vielä, että kokeilin tänään aamulla poppaskonstina painaa pari kertaa ajovalot päälle (silloinhan bensapumppu käy vastaavanlaisesti kuin virrat päälle laittaesa). Lähti huomattavasti paremmin kuin aikaisempina aamuina, eikä kauaa röpöttänyt. Huomenna aamulla yritän muistaa kokeilla painaa 3-4 kertaa ennen starttausta.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
To Heinä 25, 2024 12:04
Lisään vielä, että kokeilin tänään aamulla poppaskonstina painaa pari kertaa ajovalot päälle (silloinhan bensapumppu käy vastaavanlaisesti kuin virrat päälle laittaesa)....
Häh?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
vilhosyvis
anv kirjoitti:
Pe Heinä 26, 2024 20:38
Häh?
Hämmästyin itsekin. Virrat päällä ollessa kun laittaa ajovalot päälle, niin bensapumppu käy sen n. sekunnin. En tiedä onko se joku tehtaalta lähtien autossa oleva ominaisuus vai mikä, mutta tällaisen havainnon tein. 8O
Täsmennän siis että moottori sammutettuna tosiaan.
Viimeksi muokannut vilhosyvis, La Heinä 27, 2024 11:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis
Kolmella "lisäbensan pumppauksella" hörähti eilen aamulla nätisti käyntiin.
Tuli mieleen, että taitaa olla niin et lämpimällä ilmalla (lämpimän koneen lisäksi) käynnistyy aina kuin palmun alta. Eli kesäpäivisin. Kesäaamuisin kun on alle 20 ⁰ C, ei käynnisty nätisti ainakaan aina.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
anv
La Heinä 27, 2024 11:36
anv kirjoitti:
Häh?
Minulla on kyllä aika vahva käsitys ettei sen kuulu toimia noin. Voisikohan tämä olla yksi oire tuohon alkuperäiseen ongelmaankin?
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kosketushäiriö saattaa olla jossain?
vilhosyvis
Mertmi kirjoitti:
La Heinä 27, 2024 18:51
Viittaatko nyt siis käynnistymisongelmaan, ajovalokytkin"ominaisuuteen" vai molempiin?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
petromies
Sähköt siinon sekasi jos valokytkimellä bensapumppu käynnistyy.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
vilhosyvis
petromies kirjoitti:
Su Heinä 28, 2024 14:19
Ok, no täytyypä sit sitä lähteä tutkimaan...
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
lauriolio
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
Omassa oli akun vierestä maadoituskaapeli irronnut ja aiheutti kaikenlaista jännää, erityisesti huomasin toodella hitaista pyyhkijöistä. Myös vilkut toimivat vähän miten sattuu. Bensapumppukin surisi vähän jännittävästi tuolloin.
Kolvilla ja tinalla siitä selvittiin.
Ex-harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
vilhosyvis
Sähköviathan nyt voivat tulla mitä kummallisimmista paikoista, mutta onko jotain tiettyä mitä kannattas erityisesti tutkia, kun tuo käynnistyy lämpimänä kuitenkin ok..? :roll: Mutta sitten taas lämpölaajenemisen myötä voisi varmaan melkein mikä vaan saada kontaktin.
Mutta voisko esim. kylmäkäynnistyssuutin/lämpöaikakytkin -systeemi olla sökö? Jos se ei anna bensaa kylmälle koneelle kuten sen ilmeisesti kuuluisi..?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Joku maadoitus ei toimi niin kuin pitäisi. Eli sähkö vikana pitäisin tuota toiminta häiriötä.
petromies
Tässä nyt tälläistä ajatuksen lentoa....
Valojen päällelaitto aiheuttaa jossain olevan huonon kosketuksen vuoksi sytytysvirran hetkellisen notkahduksen, jolloin bensapumpun rele luulee, että virta kytkettiin päälle ja tekee sen pari sek. Pumppauksen jonka se virta kytkettäessä ruukaa tehdä. Relehän lopettaa virran antamisen pumpulle ellei se saa tietoa, että moottori pyörii.
Huonoa kosketusta lähtisin etsimään mm. Kuskin oven etupuolella olevasta pitkästä liitinrimasta (sisäpuolella).
vilhosyvis
Ke Heinä 31, 2024 22:02
Kiitos paljon, tällainen analyysi auttaa huomattavasti. Tuo liitinrima on jossain mittariston alapuolella olevassa tilassa?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
