Tonnarissa vikkoo
Monikossa
Re: Tonnarissa vikkoo
Käy jos oem numero täsmää.
Tämän näköistä anturia pitäisi B202:ssa olla kampiakselin hihnapyörän takana. Itse anturi on irrotettavissa tuosta alumiinipidikkeestä. Anturin numero EPC:n mukaan 7482540.
purnu
Viesti Kirjoittaja purnu »
Kiitos. Tuosta on kyllä apua. Pitää tarkastaa onko oikea osa👍
laitappa autodoc linkki nähtäville. luulis siellä olevan osan oem numerokin.
Monikossa
Ei tunne autodoc saab 7482540 eikä gm 7482540 numeroa.
Saksasta löytyy rapsakkaan hintaan:
https://schwedenteile.de/p/11941/crank- ... ml?lang=en
purnu
No sitten ei oo oikea osa tilattu. Niinpä olis .
Johan se olisikin ollut jos niitä vielä kohtuudella löytys
purnu
On kyllä aika kallis ja ei varmuutta onko siinä vika.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
purnu kirjoitti: ↑
Ti Syys 24, 2024 19:19
Mitä kierroslukumittari näytti, kun vika oli päällä?
jus kirjoitti: ↑
Su Syys 22, 2024 17:56
Kun sammuu kesken ajon, mutta moottori vielä pyörii ja virrat on päällä: näyttääkö kierroslukumittari pieniä kierroksia vai putoaako ihan nollaan. Jos menee nollaan, vaikka moottori pyörii, veikkaan kampiakselin asentoanturin vikaa.
Monikossa
"röpöttää, ilmeisesti ei käy kaikilla pytyillä"
Jos anturi mittaa kierroksella merkin paikan ja tällä tiedolla pyöritä konetta, eikö silloin viallinen anturi tee kaikille pytyille katkoja eikä osalle.
Jos vaihdoit pätkimisen takia tulpat ja kasetin niin vika on voinut olla tulpassa joka poistui, mutta toit samanlaisen uuden vian viallisella kasetilla.
Jos vaihdoit kasetin, olihan alkuperäinen.
Eihän porsliini halennut asentaessa uutta tulppaa normi hylsyllä, halennu tulppa tekee häiriöitä.
Mulla ei tietoa vaikuttaako kasetin liittimen katkos yhteen vai kaikkiin pyttyihin, mutta yhdessä tonnarissa teki härön ja sammui koko auto liittimen pinnin "löystymisen" takia.
Liittimeen on helppo tehdä vetotesti apikolla tuntuuko vastusta vai onko tunnoton.
Kasetin liitin on melkolailla eniten irrotettu liitin auton historian aikana jos vaihtelis kerran vuoteen tulpat 88->24
Autodocin anturi voi ollakkin oikea vaikka ei nyt löydykkään numerolla.
Osa poistuu valikoimasta osan loputtua varastosta.
Viimeksi muokannut Monikossa, Ke Syys 25, 2024 17:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
purnu
En ole nyt ajellut autolla. Vien sen viikon päästä perjantaina korjaamolle kansi remonttiin niin jos se asentaja samalla katsoisi sitä
no siellähän se tuleekin sitten kerralla kuntoon
purnu
Oliko vika ilmamassa mittarissa? Se puhdistettu ja nyt ajeltu 70km ilman ongelmia
