900 satunnaista raaputusta ja ininää
Re: 900 satunnaista raaputusta ja ininää
Kyllä tämä nyt äkkiseltään kuulostaisi kuitenkin painelaakerilta. Sen voi todentaa näpäyttämällä kytkintä kun ääni alkaa ja jos ääni loppuu sen yhteydessä on vika löytynyt.
Apulaitteita voi sen sijaan kuulostella vaikkapa rautakangella tai jatkovarrella painamalla toinen pää korvaa vasten ja toinen vesipumppuun tai laturiin.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
Ajele auto Tampereelle niin pistetään kuntoon.
-Og 900S -93 3d pte6262 ”aero”
-Og 900i -90 2d 8v trionic 5.5
-Og 900 -86 2d turbo
Jazzburger
- "Tuplakaasari"
Laturi tosiaan hieman heiluu käydessä. Eipä käynyt mielessä pyöräyttää konetta ilman hihnoja. Täytyy tarkistaa löytyykö halkeamia ja kokeilla kuunnella rautakepakon kanssa. Kytkinvikaa en epäile, koska ääni kuuluu omaan korvaan niin selkeästi laturi/pumppu -osastolta.
antti.hakamaa
Jos laturi heiluu käydessä, niin vaihda siihen jalkaan uudet kumipuslat.
https://www.autoihinvaraosat.fi/8007640-vaico
Ei välttämätön toimi.
Jo 90 luvun lopulla jouduin holkittamaan sitä jalkaa kun uudet puslatkin oli väljiä reikä mään oli kulunut soikeaksi.
Samoihin aikoihin joutui puslittamaan kytkimen haarukan reikiäkin kun oli sama ongelma kun kytkin ei irrottanut kun liike jäi vajaaksi
Jazzburger
- "Tuplakaasari"
Tilannepäivitystä. Lomareissulla käväisin paikassa missä autoja rassannut tuttava antoi lisää osviittaa. Tulimme siihen tulokseen että vesipumpun laakeri on vahva ehdokas vinkumiselle. Pumpun hihnapyörä myös hieman linkkaa kun sitä kädellä ronklaa. Pumppu olisi sinänsä halpa osa ostaa ja katsoa katoaako vika.
Siitä puheenollen, löysin tällaista tiivistettä motonetin sivuilta: https://www.motonet.fi/tuote/crc-flex-s ... 7129&gQT=1 Ohjeistakaa, sopisiko tämä varmuudella pumpun tiivisteeksi ja kestää käytön.
Kiitos aktiivisesta keskustelusta.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Pumpun mukana tulee yleensä uusi tiiviste..tai ainakin niissä kolmessa jotka omassa hyllyssä kerää pölyä
näin yleensä
eihän mullakaan ole kuin yksi uusi jossakin jemmassa....
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Mut tosiaan ja nykypäivänä se silikonater on se juttu eli antaa kaikkien kukkien kukkia vaan.
Jazzburger
- "Tuplakaasari"
Totta, tässäkin ihan lukee että "tiivisteillä, älä käytä tiivistysainetta. https://www.motonet.fi/tuote/vesipumppu ... earch=true
Jos en väärin muista niin pumppu pitää mekkalaa jos jättää tiivisteen pois välistä.
Ei pidä
antti.hakamaa
Alkuperäinen valurautasiivillä oleva ottaa peräseinään kiinni jos jättää pahvitiivisteen pois. Tarvike pumpuissa voi olla mittaeroja sen verran, että joku malli sopii ilmankin pahvitiivistettä.
Ei taida sellasta pumppua löytyä enää joka ottaisi sinne koppaan kiinni. Vähän sama tuo motonetin ohje kuin sytkäkasetin kanssa, että pitäisi pitää pystyssä ennen asennusta.
Jazzburger
- "Tuplakaasari"
Tilannepäivitys. Jäähypumppu oli äänen syynä. Vaihdoin uuteen ja ääni katosi. Tällä mennään taas mukava määrä kilometrejä.
