9000:n puslien vaihtaminen
CDtonnari
Re: 9000:n puslien vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja CDtonnari »
Barney74 kirjoitti: Varmistusta, ku katastus-setä pyysi josko voisin vaihtaa etupää, nro 9.
motonetistä löytyis tällainen.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=18-1175
onko oikea palikka?
On oikea pala.
9000 CDE 2.3TA -97 stage1+
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
CDtonnari kirjoitti:
onko oikea palikka?
On oikea pala.
Kiitos.
Onko tuo paha vaihtaa eli onnistuuko autotallissa kun tunkkaa auton ylös? Vai täytyykö päästä alle?
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Ei oo paha rasti. Mutu löysälle, auto ylös, mutu irti, pultit auki, vähän kampeemalla pusla vaihtoon, mutu hollille, auto alas, kiristys vasta kun auto on pyörillään.
Premium Override
Niin ja avuksi 6mm tuurna, siinä kun on ne kaks reikää(levyssä ja helassa) niin ne kohdilleen autonpohjassa vastaaviin reikiin! Niin ei tartte välttämättä aurauksiakaan tarkistaa :wink: ps. jos helaa ei aikaisemmin vaihdettu on hyvin todennäköistä että, takahelaa paikallaan pitävän "levyn" pultit katkeaa auton pohjaan. Eli hyvät työkalut kannattaa olla. Kaikki ei mene aina kuin edellisellä :roll:
Tuo voi kyllä olla totta. Mulla ei katkeillut ekaakaan puslaa vaihtaessa, mutta kieltämättä moinen mahdollisuus kuulostaa varsin realistiselta.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Pitäisin meleko varmana että ainakin joku, ellei jopa kaikki alumiiniholkit ole murusina jos kerran suikkapää on tuominnut takapuslat vaihtoon. Kannattaa tarkistaa ja vaihtaa nuo samalla vaikka tekeminen siinä tuplautuisikin.
Se takapuslan mutteri sitten kiristetään loppuun vasta sitten kun auton paino on renkaan varassa, ei siis tunkilla ollessa. Niin ja ainakin täällä paikalliselta varaosakauppiaalta löytyy vahvistettu versio tuosta takapuslasta (Meyle HD) :wink:
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Terve.
Enää ei vanhat linkit toimineet enkä saanu puhelimella EPC:tä järkevästi toimimaan.
Tonnari sai hylyn katsastuksessa alatukivarren helasta.
Kyseessä siis tämä osa https://motonet.fi/fi/tuote/181098/Alat ... a-Saab9000
Onko tämä kuinka kivulias vaihtaa itse? Joutuuko irrottamaan tukivarren vai saako helposti vaihettua?
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
nuorempinykänen
Löysinki jo vastauksen. On helppo vaihtaa tukivarsi paikallaan jos on. Saapa nähä lähteekö pultit/mutterit kohtuuella irti
Huomattavasti yleisempi ongelma on etuhelan tuki https://m.motonet.fi/fi/tuote/181575?ajoneuvo=498
Mitä siellä katsastuspaperissa tarkalleen lukee, tai osoitettiinko sinulle nimenomaan sitä tukivarren etulenkin läpi menevä helaa vaihdettavaksi?
Helaa en ole ikinä vaihtanut, mutta noita tukia kyllä lähes vuosittain. Helan vaihtoa varten kyllä irrottaisin tukivarren.
http://saab9000.com/procedures/suspension/bushtool.php
Helat vaihtaneena irrottaisin yhä tukivarren sitä varten, mutta tosiaan se metallituki on todennäköisempi syypää ja helpompi vaihtaa.
nuorempinykänen
Pitääpä vielä varmistaa. Toivottavasti se on tuo tuki, löytys suoraan paikallisesta mätänetistäki.
nuorempinykänen
Näin inssi hahmotteli vaihdon tarpeen lapulle, ja muistelen että se oli nimenomaan tuo aiemmin linkkaamani
No siis ne on kavereita keskenään. Tuo linkkaamasi pusla menee tukivarren läpi ja kiinnittyy apurunkoon päissä olevista rei'istä. Puslan molemmissa päissä on kuitenkin metallinen, kulmamallinen tuki, joka asettuu puslan ympärille tukivarren viereen ja puslan (vai helan?) taakse apurunkoa vasten. Yleisempi antautuja on tuo kulmamallinen tuki, jotka vaihtuu vaihtamatta koko puslaa.
Noita kulmamallisia tukia saa - tai ainakin sai - Speedpartsilta rosterisinakin, mutta itse en välttämättä niitä laittaisi, koska rosterin vierestä yleensä syöpyy se toinen rautapinta pois ja nuo on kuitenkin helppoja vaihtaa.
OT: minkä halvatun takia jengi laittaa noita puhelimen screenshotteja kuvasta sen sijaan, että laittaisi suoraan sen kuvan? Samallaillahan ne on kuvatiedostoja siellä luurissa..
Screenshotilla varmaankin tehtiin nopea kuvan rajaus. Rajauksessa vaan jäi ulkopuolelle se mitä vikakuvaukseksi oli kirjoitettu ja sehän tässä oli se kiinnostavin osuus.
nuorempinykänen
Töissä kiireessä rajasin screenshotilla. Usko pois, ite en tykkää screenshoteista joita ei oo rajattu, ihan vaan senkin takia että käy ammattiylpeyden päälle :D (it-mies)
Paperissa maininta " (5.3.3) alatukivarren kiinnityspiste"
Eli lienee se tuki sitten. Inssi puhu helasta, vaan sattuuhan niitä sananmuunnoksia itse kullekkin. Kiitos avusta
