ahtopainemittarista...
Frostgrey
Re: Autogauge
9-3t kirjoitti:Mullekin on tulossa lähipäivinä tuo Autogaugen mittari. Kertokaas mihin tuollaisen 2 tuuman mittarin saa siististi istumaan kojelautaan vai onko pakko laittaa kojelaudan päälle jonnekin A-pilarin kupeeseen? Mitä kautta saa helpoiten paineletkun vedettyä? Entä mittarinvalon sähköt. Kannattaisiko yrittää saada tuokin reostaatin taakse, että säätyisi kirkkaus muun mittariston mukana?
Kertokaa sitten kun saatte noita mittareita, että näyttäkö se teillä koko ajan - 0.1 bar! Jos ei niin täytyy ottaa tonne yhteyttä mistä sen ostin.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Eikös 2" mittarit saa hyvin laitettua vaikkapa tuhkiksen paikalle siihen ilmastointilaitteen alapuolelle. Kolme mittaria menee siihen sopivasti rinnakkain johonkin paneeliin kiinnitettynä. Tuollaista viritystä on joskus saanut ihan Saabiltakin(lämpötilamittareita ym.).
johniemi
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Mulla oli edellisessä autossa mittarit siinä ylemmässä DIN-paikassa kojelaudan yläosassa. Ostin Saabilta siihen alkuperäisen mittaritaulun johon menee kolme mittaria ja oli ihan siisti. Maksoi muistaakseni silloin jotain 120mk se pelkkä tyhjä muovitaulu jossa oli kolme reikää :)
Vaikka oli turhan suolainen hinta niin aion ostaa uuteen ässäänikin sellaisen, on sen verran siisti ja helppo irroittaa tarvittaessa jos pitää päästä esim. kojetaulun lamppuja vaihtelemaan. Niitä pitäis saada Saab-merkkiliikkestä, itse kyselin "semmonen vanhakoriseen 900 Saabiin menevä kolmen lisämittarin paneeli, DIN-aukkoon"... hyvin ymmärsivät.
-John
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
http://www.mpm-performance.com ja tuolta kohta mittarit.On fiksut nuo 5" uutuus mittarit.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Milli kirjoitti:On fiksut nuo 5" uutuus mittarit.
Luulis ainakin, että näkee mitä mittari näyttää :lol: :lol:
Tai sitten tähän tyyliin
Hyi sviddu. :evil:
#1730
500whp.net member
Onko porukka asennellut nk. MAP-arvoa mittaavia mittareita, eli absoluuttista painetta? Luulisi että alipainekäsite eli negatiiviset lukemat jätettäisiin jo vähitellen pois käytöstä... Painemittari kuulemma auttaa myös taloudellisessa ajossa, jos joku haluaa säästää polttoainetta. Itseasiassa joissakin jaappanin riisikupeissa nähdyt economy-valot perustuvat imusarjan paineen mittaukseen. Joitakin moottorivikojakin voi kuulemma nähdä mittarista, mutta pitäisi etsiä/kysellä tietoa niiden tunnistamisesta viisarin liikkeistä.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
johniemi kirjoitti:Mulla oli edellisessä autossa mittarit siinä ylemmässä DIN-paikassa kojelaudan yläosassa. Ostin Saabilta siihen alkuperäisen mittaritaulun johon menee kolme mittaria ja oli ihan siisti. Maksoi muistaakseni silloin jotain 120mk se pelkkä tyhjä muovitaulu jossa oli kolme reikää :)
-John
Itte kävin kyselemässä tuota paneelia joku aika sitten, ei ole enää saatavilla ainakaan merkkiliikken kautta:( . Helppohan tuo nyt on kyllä itsekkin väsätä.
Foxbody turbo
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
Mertmi kirjoitti:Onko porukka asennellut nk. MAP-arvoa mittaavia mittareita, eli absoluuttista painetta? Luulisi että alipainekäsite eli negatiiviset lukemat jätettäisiin jo vähitellen pois käytöstä... Painemittari kuulemma auttaa myös taloudellisessa ajossa, jos joku haluaa säästää polttoainetta. Itseasiassa joissakin jaappanin riisikupeissa nähdyt economy-valot perustuvat imusarjan paineen mittaukseen. Joitakin moottorivikojakin voi kuulemma nähdä mittarista, mutta pitäisi etsiä/kysellä tietoa niiden tunnistamisesta viisarin liikkeistä.
Onkos nuo niitä mittareita joita oli jonkin vuos mallin ysiyseissä vakiona siinä koelauan reunassa??? Meillä ainakin on 99:ssä siinä semmonen VDO:on economy mittari ja on ollu tehtaalta asti. En oo omaan autoon asentanu mut koulussa joku pappa kävi asennuttamassa semmosen siittimeensä.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
Lähinnä tuolla MAP-lukemalla tarkoitan tätä absoluuttista asteikkoa, eli mittarin näyttäessä 0 on tyhjiö ja 1bar tietenkin osapuilleen normaali ilmanpaine.
Nii, nuo mittarit joista kerroit, niin ne taitaa olla halvimpia painemittareita. Ei edes asteikkoa. Sellaisenkin apu toki riittää taloudellisen ajon apuna.
Omassa mielessä on käynyt toisinaan painemittarin laitto, mutta sellaisen jonka näyttämä olisi absoluuttisella asteikolla 0-3bar (eli toisissa mittareissa -1...2bar). Tämän lukemat riittäisivät turbokäytössäkin, jos sellainen joskus autossa olisi. Mekaaninen mittari tuntuisi niitä "sähköleluja" varmemmalta ratkaisulta. Saattaa vaan hinta pompsahtaa...
Vigge
Mertmi kirjoitti:
Mitä tarkoitat säköleluilla? En usko että kennellekkään jää epäselväksi kumpi on tarkempi, painelähetin vai mekaaninen.
Esim
http://www.wexon.fi myy trafagin painelähettimiä. Luettelosta löytyy mm. painelähetin alueelle 0...2.5bar, jonka tarkkuus n. +-0.01bar. Haluaisin nähdä vastaavan mekaanisen rimpulan :lol:
Toki hintaa kertyy hieman reilut 100 eskoa. Lähettimen lisäksi tarvitset luonnollisesti virta ja mittalaitteen.
Tämä oli nyt vaan tällainen toteamus...
Mulle ainakin riittää en tiedän paineen 0.1 bar:in tarkkuudella. Erikseen on sitten firman labrahommat, joissa tarkkuutta vaaditaan "hieman" enemmän.
#1730
500whp.net member
Sähköleluilla tarkoitin juuri niitä leluversioita, eli koko systeemi näyttöineen ja antureineen jotakin 20-40euroa tms. Jotkin ammattikäyttöön tarkoitetut laitteet ovat omalukunsa ja hintakin on sen mukainen. Tästä lähtökohdasta asiaa tarkasteltuna mekaaninen mittari vaikkapa tuolla 0,1Bar tarkkuudella tuntui varmemmalta valinnalta. Mitähän sellainen maksaisi?
Mitä enemmän olen opiskellut elektroniikkaa, automaatiota ja tietotekniikkaa ammattikorkeakoulussa, sitä vähemmän luotan niihin. :?
Vigge
Tässä hyvä kuva. Ei noi mittarit aina näytä sitä mitä pitää.
Kannattaa tarkistaa.
Kuvassa mittari näyttää 1bar, kun sen pitäisi näyttää 1.156.
Vastaavasti 1.5bar, kun oikea 1.669.
500whp.net member
900aero-84
Täytyypä käyä omakin mittari testaamassa onko kuinka paljon heittoa.
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Turbo SE
Viesti Kirjoittaja Turbo SE »
Pystyyköhän nuo mekaaniset mittarit kaliproimaan? Muutenkin kuin viisaria vääntämällä :?:
99T
Viesti Kirjoittaja 99T »
Mulla näyttää equusin mittari 0.6 bar orkkis 900 turbon koneessa joten ei yli 0.1 bar heitä, kai näitten mittareitten kanssa on ihan sattuman kauppaa.
