¤%&##" huomiovalot
Saapas_saabas
Re: ¤%&##" huomiovalot
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Jep. Sain auton pihaan. Anodi valokytkimen nastaan 30 ja katodi nastaan 58. Hyvin toimii. Parkit, kun palaa niin ledi ei vilku muulloin vilkkuu.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Eikös valokytkimessä X ole virtalukon kautta tuleva jännite? Itse laittaisin siihen, sammuu valehälytin kun kääntää avaimesta (paitsi jos samalla syttyy parkitkin).
(900 ja 9000 sama valokytkentä(?), tonnarin diagrammia mulkoilin)
Saapas_saabas
Nyt on kauppoihin ilmestynyt jotain päivävaloja. Joku väitti, että on sama asia kuin huomiovalot.
Kävöin liikkeessä katsomassa moisia päivävaloja ja niiden "laseissa" oli merkintä DRL.
Huomivaloissahan on merkintä RL.
Lisäksi noiden päivävalojen ohjeissa luki, että kytketään omien parkkejen tilalle ja ajovalot pitää palaa niiden kanssa. Ompas tosi hyödylliset kapistukset, jos näin on.
Toisessa kotilossamme on huomiovaloina hellan tekeleet missä on polttimona H6W Bax9s kannalla. Maksaa mansikoita mokomiin polttimot eikä edes kestä. Silläpä nyt ledi huomiovaloja katellut.
Tietääkö kukaan saako suomesta mistään BAX9S kannalla olevia tehokkaita valkoisia ledejä? Ei ole mun silmään ainakaan osunut.
Eiköhän ole polliisit ja katastus ukkelit ihmeissään näiden uusien DRL ledi päivävalojen kanssa...
liteFun
Yhtenä päivänä tuli joku klonkswagen paku bongattua, johon oli jotkut kirkkaat led-"huomiovalot" asennettu. Ei siinä mitään, mutta kun oli asennettu päin persettä: auton omat alkuperäset ajovalot oli samaan aikaan päällä, samoin parkit .
Puskurissa oli kiinni joku ledirivistö, sen tarkemmin kauempaa en huomannut oliko ledit asennettu itse muovipuskuriin porattuihin reikiin vai oliko peräti kaupasta ostettu setti (iltahämärä, musta puskuri josta kirkkaat valopallot loisti ärsyttävän kirkkaina pisteinä).
On se vaan hienoa kun mennään huomiovaloja asentelemaan ilman ymmärrystä...
liteFun
Saapas_saabas kirjoitti:Tietääkö kukaan saako suomesta mistään BAX9S kannalla olevia tehokkaita valkoisia ledejä? Ei ole mun silmään ainakaan osunut.
xenonled.comin valikoimissa on ollut (googlen välimuistitallenteen mukaan), tällä hetkellä ei näkynyt mutta jos rimpauttaa niin selvinnee tuleeko varastoon joskus lisää?
Saapas_saabas
Mimmi kirjoitti:Ledejä en ole löytänyt, mutta Motonet tarjoaa halogeenilamppuja: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2036
Katoppas tuonne tullut tommoisia edukkaita. Liekö kestää mitään, kun ei meinaa merkki lamputkaan kestää? Kokeilemisen arvoinen juttu silti.
Saapas_saabas
liteFun kirjoitti:Yhtenä päivänä tuli joku klonkswagen paku bongattua, johon oli jotkut kirkkaat led-"huomiovalot" asennettu. Ei siinä mitään, mutta kun oli asennettu päin persettä: auton omat alkuperäset ajovalot oli samaan aikaan päällä, samoin parkit .
Etteipä ollut juurikin kyseessä mielestäni typerät "päivävalot" DRL merkinnällä. Niiden pitää palaa ajovalojen kanssa sekä takana parkit samaan aikaan. Etuparkit siis korvataan näillä "päivävaloilla". Vaggineissahan ilmeisesti palaa edessä parkki samassa umpiossa missä lyhyt valo. Ei siis erota onko "päivävalojen" kanssa etuparkit pelissä vai ei. Takaparkkejen pitääkin siis palaa.
Saapas_saabas
liteFun kirjoitti:
Googgelo ohjas mutkin tonne, mutta en löytänyt. Voishan sitä tosiaan ottaa puhelimen kauniiseen käteen ja kilauttaa tonne jossain vaiheessa.
liteFun
Saapas_saabas kirjoitti:Etteipä ollut juurikin kyseessä mielestäni typerät "päivävalot" DRL merkinnällä. Niiden pitää palaa ajovalojen kanssa sekä takana parkit samaan aikaan. Etuparkit siis korvataan näillä "päivävaloilla". Vaggineissahan ilmeisesti palaa edessä parkki samassa umpiossa missä lyhyt valo. Ei siis erota onko "päivävalojen" kanssa etuparkit pelissä vai ei. Takaparkkejen pitääkin siis palaa.
Oli huomiovalojen (päiväajovalojen) merkintä sitten ARK/RL/DRL, ne saa keulassa palaa yksinään tai parkkien kanssa, mutta ei samaan aikaan ajovalojen kanssa.
Ja koska EU-direktiivin mukaan 2010 käyttöönotetuissa uusissa autoissa huomiovalot on pakolliset, ja ituhipit haluaa vähentää hiilidioksidipäästöjä, ovat he sitä mieltä että kun keulassa palaa huomiovalot, ei auton parkkivaloja tarvita.
AKElta on kyselty asiasta ja ovat sitä mieltä että Suomessa on laillista kytkeä vanhalla tavalla parkkien ja rekisterikilvenvalon kanssa tai pelkästään huomiovalot eteen, mutta ajovalojen syttyessä huomiovalojen on sammuttava.
Tuo DRL-merkintä huomiovalojen lasissa on uus juttu, mahdollisesti liittyy tähän uusien autojen pakkohuomiovalodirektiiviin, ikäänkuin erona vanhoille säädöksille. Ja jos esim. saksalainen autoilulehti puhuu DRL:stä ja jengi haluaa sellaset asentaa autoonsa ja kaupan hyllyllä on vain RL, voi paketti jäädä hyllyyn... Tosin saksalaiset tarttis paketteihinsa TFL-merkinnän.
