Tavaratilan valo rikki
Iso-J
Re: Tavaratilan valo rikki
Viesti Kirjoittaja Iso-J »
white9-5 kirjoitti:Ne piuhat on poikki sieltä kumisuojan sisältä. Todella suurella todennäköisyydellä.
Jep. Näin oli.
Saab 9-5 2.0T Linear -07
Räsänen
Viesti Kirjoittaja Räsänen »
Tässä ketjussa on nyt mielestäni hiukan virheellistä tietoa. Oiotaan hiukan niin säästyy muut virheostoksilta. Tuolla aikaisemmin mainittu mikrokytkin 400126561 kertoo ymmärtääkseni keskuslukon moottorin tilan järjestelmälle eteenpäin. Ainakaan kyseistä kytkintä ei saa käymään lukon sisälle ollenkaan. Sen sijaan Partcon myymä kytkin: "MIKROKYTKIN 2A 24V IP67-LUOKITUKSELLA [MKS 1055.035]",
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=7368
on täsmälleen sama kytkin. Tosin sillä erotuksella että alkuperäisessä kytkimessä nastan päällä on vielä peltilipare mutta sen saa siirrettyä uuteen ehjänä omaan lokoseensa ainakin varovasti rikkomalla entisen kytkimen.
Voi olla että kytkimen mahtuu vaihtamaan purkamatta lukkoa hiukan vääntelemällä peltiä edestä. Itse jouduin purkamaan kokonaan vääntyneiden osien takia (koiran talutushihna jäi väliin). Purkamisessa ja vaihtamisessa vaaditaankin sitten hiukan rälläköintiä, porailua, tinailua ja sähköliimausta mutta onnistuu kyllä. Kytkimen toiminnasta kannattaa sitten varmistua ennenkuin hitsaa lukon takaisin kasaan. Näin ainakin MY02 9-5 wagonin tapauksessa.
Iso-J
Kaksi vuotta sitten miltei päivälleen korjuutin tuota saranapiuhanippua ja nyt taas rekkuloi.
Pakkivalot, rekkarikilpivalot, sumari ei pala, eikä cruise toimi. Tavaratilan valo palaa mutta saan sen sammumaan Ja syttyilemään Johtosarjan kumisuojusta Puristelemalla. Samalla syttyilee Ja Sammuilee edellämainitut muut Valot, ja ne Jopa Jäävät Päälle luukun ollessa Tietyssä Asennossa :) Rear brake Light Failuree Antaa Sidi silloin Tällöin Kesken ajon, Ei startissa.
Että Aikamoinen suunnittelukukkanen Tuo Saranajohtonippu. Auttasko, Jos sanois Sähkömiehelle, Että Laitappa Kunnon Piuhat sinne.
Jos ois Ranskis, niin Sitten Ymmärtäisin. :)
Miten cruise liittyy tuohon johtosarjaan?
Anteeksi Isot Alkukirjaimet, Sampan Näppiskin on riivattu, Eikö mulla mikään Kestä.
Ketjun alkupäästä on poistettu eräiden käyttäjien kirjoittamia viestejä, jotka saavat keskustelun näyttämään "oudolta". Voinee osittain selittää miksi jutun etenemisestä ei saa tolkkua...
