kesä auton kunnostusta!
tässä ennen totaalista muodon muutosta joka ei vielä ole kunnolla päässyt vauhtiin:
Puistokemisti
Viesti Kirjoittaja Puistokemisti »
Tosta projektia ens kesäks... 8) http://www.ronpatrickstuff.com/
Ei se mitn!
mautonta....
hep . keskiviikkona tarkoitus nostaa pata paikoilleen. tänään hain kaupungista öljyt ja suodattimet monikossa....
eli king merkkistä 10/30w mineraali öljyä ja joku halpis suodatin=musta
tällä on tarkoitus saada pata käyntiin ja säätöihin ja suorittaa sisään ajo.
kustannus n.10e
jahka pata saatu tulille on aika vaihtaa öljyt=valvoline v-racing 20/50 mineraalit ja fram hp1 oranssi suodatin = 70e
ja jahka käynnistys ja muut saadaan kohdalleen sisään ajon aikana mielen rauhaa tuo pyörijä jossa kierrosten rajoitin 4800rpm.
vielä kuva padasta:
doddiiii .pata paikallaan ja ekat koeajot/vedot suoritettu=lähtee.....ku sika makuulta.
konehuone vielä sekaisin , pikkasen siistiä jossakin vaiheessa ku saa tarvikkeita.
tärkeimmät mittarit:nopeusmittari ei toimi=kierros,ö-paine ja ö-lämpö. huomaa taustan sähköjohto hässäkkä asennuskesken.
maavaraakin jäi vielä ainakin 10cm lisäöljypohjan kanssa,tätähän voi vielä madaltaa .....
rumakuva rumasta pahkasta:
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
hyvältä näyttää!! :D
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
kone toimii jotenkuten tällä hetkellä ja tarkemmat sädöt tehdään tulevien viikkojen aikana. kävin kaverilta hakemassa peräkärryllisen kaikenlaista varaosaa,joiden mukana tuli 2 kpl syslerin pinnapölykapselia.huonosti nukutun yön ajan pohdin miltä ne näyttää kuplassa=
istuu ku nenäpäähän. mustat mangelssit saivat uutta eloa.....
ovat napakasti paikoillaan.
Puistokemisti
Hyvältä näyttää :D ...hmm... tutun näköset pölärit.... Peteltäkös kävit roinaa hakemassa?
Ei se mitn!
jup jup. oli aamusta pakko kokeilla ja hyvin istuu jopa tiukassa...
kesä tuli ja meni. vielä olis 1,5 viikkoa kesälomaa jäljellä ja uudet kujeet ,kuplan suhteen mielessä.
keula pitää saada tonttiin ens kesäksi,etuakselin crc kylpy on aloitettu ja sitä jatketaan kevääseen/ekaan inspiraarion puuskaan.
kupla laitetaan seisontaan tämän viikon aikana.
hommattua:
uudet pallonivelet,uudet laakerit,madaltava etuakseli.
hankittava:
rasvatiivisteet,laakerit akseliin++kaikkea pientä mitä ei jaksa muistaa.
madaltavaan akseliin päädyn sen takia että:
uudet madaltavat olkaakselit n.250e/pari huhuh,madaltavat palat akseliin 15e/kpl. eli hitsataan kiinni. heh toivotaan että vanha akseli lähtee irti,eiväthän ne pultit siellä vielä 35v ihan ole olleet.
tapahtunutta tähän asti:
vanha etuakseli tiputettu lattialle, 1pultti aukes nätisti,1 katkes ja 2 muuta katkes ku väänsin auki. ostin valmiin madaltavan etuakselin. kaikenlaista pientä on hommaamatta vielä ennen kuin pääsee kasaushommiin=onhan tässä talvi aikaa. lisää tavaraa kantautui talliin, moottoriluukku porche siivellä,levittävät takaloksut ja tear drop takavalot. loksut varmaan jää talveksi 07-08 projektiksi. muuta puuhaa riittää.
