900 termostaatti
antti.hakamaa
ostin sabilta myös uuden termarin ja ei ollut kuin 88 asteisia niiden mukaan. tämä kyseinen termostaatti on susi lämpiää huonommin kuin vanhalla.
aijon luottaa tuuriin ja tilata uuden myös saabilta, kun asiaa seuraavan kerran kyseiseen liikkeeseen.
nyt tilanne on korjattu peittämällä syyläristä 1/3 osa, ei hyvä ratkaisu mutta nousee lämmöt ainakin normaalille vaikka ei ihan niin nopeasti kuin pitäisi.
maksoi muuten 14 euroa forssan pp-autossa ja gm paketissa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
minkäs merkkinen tuo oli?
045-6302071
jäsenyys hankittu
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
mikkoimp kirjoitti:minkäs merkkinen tuo oli?
Veikkaisin Motoradia, juuri noin kun Antti edellä kuvaili ne ovat minullakin porsineet...Alkuun on toiminut kuukauden pari OK, mutta sitten on jäänyt lämmöt alhaisiksi maantiellä ja lämpiäminen hidastuu.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Johnny V4
akyttala kirjoitti:
Johnny V4 kirjoitti:Ostin 89-asteisen Calorstatin Motonetistä hintaan 7€ ja rapiat. :wink:
Millä tuotenumerolla moista siellä kaupataan?
Luettelossa ei ole kuin 88 asteinen ja sellaisen sain tiskiltäkin..
Oliko Calorstat? Tuon minäkin ostin luettelosta, katoin vain merkin ja laitoin kiinni. Tuskin tekevät termostaatteja asteen erolla (vai tekeekö?), joten ajattelin sen olevan 89-asteinen. :roll:
#2277
og900 ja 99:ssä ei tarvii kyl koskaan pahvia, jos on kaikki vaan kunnossa. Hyvin on tarennu ja ihan saabin orggis termarilla. Kovin keli 900i:llä oli -42 pakkasessa yli 100km ajomatka. Piti vaan lämpöä kääntää pienemmälle, ettei tullu hiki kopissa. Ja ei ollu mitään paffeja keulalla.
Kulkuri
Viesti Kirjoittaja Kulkuri »
Meillä on Saab 900i 8v ja 900i 16v, molemmilla ajettu yli 330000 km ja kummassakin Motonetin 92 asteinen kesät talvet, eikä mitään ongelmia kesällä ja talvella lämpiää nopeasti ja lämpöä riittää. 8v termostaatilla ajettu ja 185000 km ja 16v termostaatilla 135000 km, eli hinta/laatu mielestäni kohdallaan.
900 I 16 Kat
Kulkuri kirjoitti:Meillä on Saab 900i 8v ja 900i 16v, molemmilla ajettu yli 330000 km ja kummassakin Motonetin 92 asteinen kesät talvet, eikä mitään ongelmia kesällä ja talvella lämpiää nopeasti ja lämpöä riittää. 8v termostaatilla ajettu ja 185000 km ja 16v termostaatilla 135000 km, eli hinta/laatu mielestäni kohdallaan.
Eikö kesälläkään lämmöt nouse liikaa ???
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Mertmi kirjoitti:og900 ja 99:ssä ei tarvii kyl koskaan pahvia, jos on kaikki vaan kunnossa. Hyvin on tarennu ja ihan saabin orggis termarilla. Kovin keli 900i:llä oli -42 pakkasessa yli 100km ajomatka. Piti vaan lämpöä kääntää pienemmälle, ettei tullu hiki kopissa. Ja ei ollu mitään paffeja keulalla.
On toi moottorin hyötysuhde meinaan niin hyvä :roll:
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
900 I 16 Kat kirjoitti:
mulla oli myös yhdessä ysiysissä tietämättäni kahden kesän ajan 92 termari. lämmöt oli aina vaakatasossa vaikka jäähdytinkään ei ollut mikään priima. jäähdyttimen yhteydessä vaihdoin kuitenkin 89 termarin tilalle, olin muuten yllättynyt kun löysin sen ysikakkosen.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Itelläkin ollut monena kesänä 92 termari ja vaakassa pysyy viisari. Jos flekti pelaa ja on hyvä syyläri niin koneen lämmöt ei nouse yli sallitun 92 asteen. Ps. kannattaa käyttää Turbon lämpötilakytkinä flektille, lähtee aikaisemmin pyöriin.Ei taija olla koneen lämmöt niin 4 asteen päälle mekaanisilla ruiskuilla.
Jäsen 147
lucaf
"kukkahattu"
toms kirjoitti: Ps. kannattaa käyttää Turbon lämpötilakytkinä flektille, lähtee aikaisemmin pyöriin.
motonetista näyttää saavan myös välimallia vakion ja turbon lisäksi:
92°-87° (vakio). . . . . . . . .
88°-79° "helle/82°-termostaatti"
82°-68° "Turbo/82°-termostaatti"
joku joskus sanoi että anturin tulisi kulkea käsi kädessä vesitermostaatin kanssa mikä lienee ymmärrettävää. jos anturi on paljon kylmempi kuin termostaatti, niin flektin käyttöaika voi moninkertaistuakin? jos sillä sitten on mitään merkitystä (sähkönkulutus? flektin käyttöikä?).
mielestäni tuo kylmempi anturi vaikuttaa kuitenkin hyvältä vakuutukselta kannentiivisteelle. itselläni yksi ysiyseistä käy omistuisen kuumana kaupunkiajossa ja siihen olen vaihtanut kesätermarin ja tuon keskimmäisen anturin. on jotenkin turvallisempi olo kun flekti alkaa pyörimään ajoissa, eikä sitten vasta kun lämmöt on kiihtyvästi lähestymässä punaista.
Kulkuri
Ei nouse jos jäähdyttäjä on kunnossa. 16v:ssä kesällä Oslon iltapäiväruuhkassa (n.45min kävelyvauhtia) tosin tuulettaja kävi aika tiuhaan, mutta ei lämpö vielä lähelläkään punaista.
antti.hakamaa
Tänään kävin saabin tiskillä forssassa tilaamassa uutta termostaattia. aikaansa kun hakivat tietokoneelta niin löysivät 89 asteisen termostaatinkin ei ollut hyllyssä joten tilattavaks meni.
viimeks kun termostaattia hain niin tarjosivat vain 88 asteista jota olisi nytkin ollut hyllyssä mutta en kelpuuttanut kun viimeksi ostamani oli susi.
nyt sitten nähdään et onko tuo 89 asteinen saman merkinen.
900 I 16 Kat
antti.hakamaa kirjoitti:Tänään kävin saabin tiskillä forssassa tilaamassa uutta termostaattia. aikaansa kun hakivat tietokoneelta niin löysivät 89 asteisen termostaatinkin ei ollut hyllyssä joten tilattavaks meni.
Kohta pari vuotta sitten vaihdettu termostaatti ja taas lämmöt ei nouse kunnolla..merkkiliikkeen osa...Oliskohan syynä GM:n pussukan, kun ei kestä pitempään....Taidan siirtyä tarvike osaan...prkl.....
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
13,75e maksoin kouvolassa Orig termarista. 89 asteinen. Oli puhetta myös siitä että 8v moottorin termaria löytyy harvoin hyllystä. Ei kielletty eikä myönnetty että 16v koneen termaria myytäisiin yleisesti myös 8v koneisiin...
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
