Tonnari sammahti
ng900aero
Niin kannattanee ensin tarkistaa kyseisten osien kunto, jos jakajan kannessa ei ole paljoa sanottavaa niin mitäs sitä vaihdella, ja samoin jos tulppien lämpöarvo on normaali eivätkä vaikuta kuluneilta niin turha vaihtaa. Ainakaan tarvikepuolaa ei kannata vaihtaa alkuperäisen Boschin tilalle, luultavasti menee huonompaan suuntaan.
Noin oletuksena voisi vaihtaa kaikki alipaineletkut, tuskin ovat hyvässä hapessa (tai ainakin olen lähes jokaiseen Saabiini saanut ne vaihtaa heti ensimmäiseksi), sitten bensansuodatin, tarkistaa ilmansuodattimen saastumistaso, putsailla vaikkapa maadoituspisteet ja sähköliittimet, jne.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Tänään tankkasin tankin puolilleen 98:a, en tiedä olisiko tuo bensanmäärä vaikuttanut asiaan, kun kävi paikallaan 5min sammahtamatta. Jos ei jaksa nostaa bensiiniä ylös, kun tankki tyhjähkö. Eli pumppu paska vai?
Voi perse, viime talvena piti ostaa tuplikselle satojen eurojen lahja, ja nyt tonnarikin rupeaa ruikuttamaan. Eikö kinkku ja piparit voisi riittää, nyt on sentään joulu? :?
MB W203 '04 200 CDI
Mikäs on auton valmistenumeron loppuosa?
Tankissa saattaisi olla erillinen siirtopumppu, joka nostaa bensaa ruiskupumpulle, jos alustanumero on enintään J1006798, J2003028, J8000557 ilman katalysaattoria olevassa autossa.
Erillisellä siirtopumpulla oleva Bosch-pumppusysteemi näyttää tältä:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/bensapumppu/
Järjestelmän tunnistaa siitäkin, että tankin kannesta menee läpi sähköjohto siirtopumpulle ja paluuputki. Ja pumpun kiinnityskin tankin kaulukseen on samanlainen kuin K-jetissä.
Samoin siirtopumppu on melko helppo testata erillisenä kun johtoliittimen tankin päältä irrottaa ja tarjoaa siihen jostain sähköä, jos ei kuulu siirtopumpun käyntiääntä, vika on paikallistettu. Loppumassa oleva siirtopumppu saattaa tosin toisinaan käynnistyä ja toisinaan ei. Tällöin tyhjähköllä tankilla ajaessa satunnaisesti pysyy käynnissä, satunnaisesti ei.
Siirtopumpun hinta on motonetissä 44,50, menee paikalleen kun vähän veistää ylimääräistä paksunnosta pois muovinipasta.
Tässä järjestelmässä varsinainen ruiskupumppu on olennaisesti kalliimpi kuin Wallbro-yksipumppujärjestelmässä, mutta helpompi vaihtaa.
Ruiskupumpuksi uskaltaisin kokeilla toimivaksi tiedettyä purkuautonkin pumppua, etenkin jos pumpun valmistusaikakoodi kertoo pumpun olevan uudempi kuin purkuauto.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... koodit.htm
Viimeksi muokannut jus, Ke Elo 06, 2008 16:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
No niin nyt selkis yksi mieltä askarruttava asia.
Walbrohan tuossa omassa kärryssä on kiinni ( 9000CD 2.3T vm 1991 )
*en tiedä sitten onko hyvä asia vaiko huono... :? *
lefa42
No perhana, kyllä nyt kääntyy epäily siihen tyhjäkäyntimokkulaan. Nimittäin tehtiin tuossa koe :
-Auto tyhjäkäynnillä, kävi vaihtelevalla menestyksellä 12s - 36s ja sammui
-Auto korotetulla tyhjäkäynnillä (kaasua sen verran, että tyhjäkäynti 1000rpm), ei sammu ollenkaan
Eli pumppu lienee kunnossa?
MB W203 '04 200 CDI
Miten siinä on kaasuläppä säädetty, pitäisi olla niin, että tyhjäkäyntimoottorin letku lyttyynpuristettunakin pysyy lämpimänä käynnissä 750 r/min.
Jos sammuu kun lytistää letkun, putsaa läppäkotelo ja säädä sitten läppä niin, että kierrokset letku lytyssä on tuo 750.
Mikä ruisku sinulla siinä on? LH 2.2?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 6269#46269
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 518#162518
Viimeksi muokannut jus, Ti Joulu 20, 2005 21:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lefa42
jus kirjoitti:Miten siinä on kaasuläppä säädetty, pitäisi olla niin, että tyhjäkäyntimoottorin letku lyttyynpuristettunakin pysyy lämpimänä käynnissä 750 r/min.
En tiedä säädöistä, kun en tunne näin hienostuneita ja monimutkaisia polttoaineensyöttöjä, kyllä kaasari olisi poikaa tonnarissakin :)
Pitänee tutkia ja puristella letkuja. Tyhjäkäynti nyt 750 - 850 rpm, aaltoilee hieman, mutta sammuminen ei johdu suoraan liian alhaisesta tyhjäkäynnistä, vaan napsahtaa yhtäkkiä poikki.
MB W203 '04 200 CDI
Perustyhjäkäynti ilman tyhjäkäyntimoottoria pitää olla säädetty läpästä niin, että on tuon 750. Ja kun kaasuläpässä oleva mikrokytkin on kiinni, ruiskuboksi ohjaa tyhjäkäyntimoottoria niin, että tyhjäkäynti on ~850.
Mikrokytkimen kuuluu naksahtaa kiinni juuri kun läppä sulkeutuu ja avautua kun taas aukeaa. Tämän voi testata moottori sammuksissa, varmentaa vaikka vielä mittaamalla mikrokytkimen liittimen nastoista. Keskimmänen navan ja toisen reunimmaisen navan välille syntyy ääriasennoissa yhteys, väliasennoissa ei yhteyttä mistään navasta mihinkään yhteyttä.
Onko siinä LH 2.2? Montako napaa on tyhjäkäyntimoottorin liittimessä? Mikä on ilmamassamittarin numero? http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 336#190336
lefa42
jus kirjoitti:Perustyhjäkäynti ilman tyhjäkäyntimoottoria pitää olla säädetty läpästä niin, että on tuon 750. Ja kun kaasuläpässä oleva mikrokytkin on kiinni, ruiskuboksi ohjaa tyhjäkäyntimoottoria niin, että tyhjäkäynti on ~850.
Täytyykin käydä pellin alla katselemassa noita asioita, mystinen päivä tänään sikäli, että kävi todistettavasti 15 minuuttia tyhjäkäyntiä, vahdin herkeämättä kahvilan ikkunasta pakokaasuja. :D
Edit: Kone tosin ei ollut ihan lämmin, joten olisiko ryyppy pitänyt tuota käynnissä? :roll:
MB W203 '04 200 CDI
RistoPa
Viimeisimmissä on asiaa
Viesti Kirjoittaja RistoPa »
Itselläni vika paheni niin paljon, että ulos tallista ajettaessa sammui heti tyhjäkäynniltä. Eli ei sietänyt kylmää ilmaa keuhkoihinsa. Länsiauto otti ja puhdisti imukotelon (läpän kohdalta). Oli kuulema paksusti karstoittunut ja läppä näin jumitteli väärään asentoon. Eikä ole sen koommin ollut tyhjäkäyntihäiriöitä. Samalla kannattaa tarkistaa tosiaan nuo alipaineletkut.
Matalakeula autossa ja kuskilla.
9000 CS 2.3
lefa42
Noniin, nyt on tietoa sitten ostella erinäistä palikkaa (huolto-osat, puhdistuskemikaalia, letkuja jne.), mutta yksi asia vielä askarruttaa:
Kun tuossa autossa nyt on se kuuluista "check engine" -valo, eikö sen pitäisi palaa, jos kaikki ei ole kunnossa? Kun ei pala sitten millään (paitsi välähtää käynnistäessä).
MB W203 '04 200 CDI
Ei se Check Engine taida LH2.2:ssa palaa paitsi jos ilmamassamittari on pois pelistä.
