Xenon -ajovalot.
Tonnarissa ja 9-5:ssa missä on erilliset polttimot pitkille ja lyhkäisille ei tuota herjaus ongelmaa ole, ainakaan tuolla AMP sarjalla. Molemmille puolille tulee omat systeeminsä joten ei tule jännite eroja mistä tuo "front light failure" tulee lukemaan.
Eikös SS:kin ole nuo eri polttimoilla(pitkät&lyhkäset)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Hieman reilu parisataa oli tuo setti.snuggles kirjoitti:Paljonkos piti köyhtyä?
Vieläkö on valokeila lyhyillä valoilla yhtä tarkkarajainen yläreunasta vai onko vielä tarkempi, kuin ennen? Huomaako muuten eroa valokeilan muodossa ajaessa?
Valokeila on edelleen mielestäni yhtä tarkkarajainen yläreunasta. Hieman leveni koko valokeila ja joissain kohdin se on ehkä hieman "epätasainen", eli kirkkaampia länttejä on pari, mutta tämä oli ihan odotettavissa koska umpiot eivät ole xenoneille suunniteltu.
Loppupeleissä yllätyin positiivisesti siitä, että valokeika oli kuitenkin lähes saman muotoinen kuin halogeneilla.
Re:
pade kirjoitti:Hieman reilu parisataa oli tuo setti.
Up up!
Ajattelin ihan vaan käyttökokemuksia kysellä, eli onko xenonit vielä kiinni ja miten toimivat? Onko ollut huoliamurheita?
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... cts_id=125 oliko sulla nämä AMP:in viritykset?
Ei mitenkään jaksaisi lisäpitkiä asennella jos näin helpolla/halvalla nykyään pääsee
Re: Re:
Edelleen on kiinni eikä asentamisen jälkeen ole tarvinnut niihin koskea millään tavalla. Mitään ongelmia ei siis ole kohta vuoden aikana ollut.mursu kirjoitti: Up up!
Takaisin normi halogeneihin en kyllä vaihtaisi vaikka minulle maksettaisi, sen verran paljon paremmat nuo xenonit ovat. Lämpimästi voin suositella.
Ja nimenomaan nuo AMP:n viritykset kyseessä
Re: Xenon -ajovalot.
Voiko noilla xenoneilla mennä umpiot pilalle?
Mitä kaikkea pitää kytkeä, että tuon saa toimimaan?
Tuolla tuotteen sivulla on asennusohje-video...Poy kirjoitti: Mitä kaikkea pitää kytkeä, että tuon saa toimimaan?
Miten sen laillisuuden kanssa oli?
Tarviiko tehdä muita muutoksia kuin asentaa sarja (esim. http://www.katuauto.fi/product_info.php ... cts_id=125) paikoilleen?
En kyllä näe miten xenonit saisivat umpiot pilalle. Halogenit tuottavat huomattavasti enemmän lämpöä kuin xenonit.Poy kirjoitti:Voiko noilla xenoneilla mennä umpiot pilalle?
Tuo minun sarja oli täysin plug and play. Virta pitää ottaa sekä maadoitus, muuten kaikki piuhat kytketään sarjan sisällä ja pikaliittimillä.
Katuauto.fi-sivuilta lainattua:Allu29 kirjoitti:Miten sen laillisuuden kanssa oli?
Umpion pitää olla xenoneille tarkoitettu, automaattinen korkeudensäätö pitäisi löytyä sekä lampunpesimet. Nuo vaatimukset taitavat ainakin olla, en ole ihan varma joten joku voinee korjata/täydentää jos tietää tarkemmin.Suomen lainsäädännön vuoksi kaasupurkaus-jälkiasennussarjoja ei saa asentaa sellaisenaan tieliikennekäytössä käytettäväksi.
Ei noita jälkiasennus xenoneja kuitenkaan varmaan katsastukseen kannata lähteä tarjoamaaan
Itsellä myös katuautosta ostettu xenonsarja ja voin sanoa, että varmaan paras hankinta mitä olen autoon tehnyt.
Asennuskin oli suhteellisen helppo. Tunnin verran kaikkineen ihmettelyineen.
Paljonko pelkät uudet polttimot maksaa, jos vanhat xenonit palaa? Meneekö yhtä tiheään tahtiin vaihtoon kuin halogeneja (noin 4 kertaa vuodessa philipsin +40% polttimoilla)?
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... cts_id=141Poy kirjoitti:Paljonko pelkät uudet polttimot maksaa, jos vanhat xenonit palaa? Meneekö yhtä tiheään tahtiin vaihtoon kuin halogeneja (noin 4 kertaa vuodessa philipsin +40% polttimoilla)?
Ja nämä siis Bi-Xenon H4, joissa lyhyet ja pitkät samassa.
Kuten tuossa yllä kirjoitin, en ole asennuksen jälkeen koskenut tuohon sarjaan ja kohta se on vuoden ollut kiinni.
Eli kestää kyllä huomattavasti kauemmin kuin halogenit. Tuossa linkissä puhuttiin arvioiduksi polttoajaksi noin 3000 tuntia.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mie pohdiskelin tuossa että aika paljon tilaa vaatii tuo sarja....eli jos laittaisi vanhanmallisiin h4 lisävaloumpioihin...... höh. sais lyhkäset samalla....
