Penkinlämmittimet ja -ilmastointi kytkimet
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
MikkoA kirjoitti:Penkinlämmityskytkimet lähtevät varovasti ruuvarilla kampeamalla. Sitten vaan vetää koko pitkän pötkön ulos ja irrottaa siitä vihreästä liittimestä.
Valkoisen muoviläpän kun irrottaa niin näkee miten polttimot ovat kiinni. Ruuvarilla vaan kevyt kääntö ja ne irtoavat.
Polttimot maksavat Saabin tiskillä 5€/kpl. Motonetistä saa halvemmalla kun vaan ensiksi selvittää mikä polttimon tyyppi on.
Tämä on se helpoin tapa kytkinten irroitukseen.
Sitten jos ei jaksa nysvätä "kun halvalla saa" ;), niin hakee Saabilta uudet polttimot. Kannat voivat vaan olla sellaisia, että ne kannattaa pistää aika huolellisesti paikalleen kytkimiin, kun muuten saa olla kiinnittelemässä niitä kohta uudelleen.
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Musti kirjoitti:No niin, lamput vaihdettu.
Motonetistä ei löydy sopivia lamppuja. Hain elektroniikkaliikkeestä (Partco). Malli on T1. Otin samalla vihreät huput, joka olikin tärkeää, koska vanhat olivat palaneet kiinni eikä niitä saanut irti ehjänä.
Tässä mallikuvä lampuista, vanha etiketin päällä:
Juotoshommassa tarvitaan ohutkärkinen kolvi, tinapumppu tai imusukkaa (käytin molempia). Kannan saa helposti sulatettua muodottomaksi joten nopeaa toimintaa kolvin kanssa.
EDIT:
Hinnat unohtui. Lamppu 49 snt, vihreä kortsu 45 snt.
Musti
Lampun saa vaihdettua paremmin ilman kolvia katkoo vaan vanhat langat irti pienillä sivareilla ja sitten pyöriittää uudet langat kannan kosketuspintojen ympärille. Noita sukkia en älynnyt kysyä elektroniikka liikkessä ja osa oli kuin purkka tukassa ja en saanut niitä ehjänä pois joten muutama lamppu piti PCS:ltä hakea. Hinta oli taas melkein puolet Saabin hinnasta.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
JouniH
Viesti Kirjoittaja JouniH »
Jatketaan vanhaa topikkia.
Kuuluuko valojen korkeuden säätö napissa olla valot samanlailla ku penkin lämmitys "napissa"? Entä katossa, kattoluukku tai lukuvalo napin takana?
Audi A4 2.0TFSIq
JouniH
Huono homma. Ainaki siinä valojen korkeuden säätö napissa sais olla. Ei sillä, että sitä niin monesti tarvis...
Audi A4 2.0TFSIq
jkotka
Re:
Viesti Kirjoittaja jkotka »
Mimmi kirjoitti:1,2 W 43-2621 ja Motonet myy.
ei muuten ole tämä lamppu, tää lamppu on senverran iso ettei mene edes piirilevyn reijästä läpi.
Janne #2769 stcf #40
nittifemma
Re: Penkinlämmittimet ja -ilmastointi kytkimet
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Käyköhän 40mA lamppu? (partcon sivuilla löytyy nyt samalla koodilla vain 40mA 60 sijaan), onko siis muuta eroa kuin kirkkaus???
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=6890
Värisuojat:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=6911
-*-Elämä on-*-
Bart1260
Viesti Kirjoittaja Bart1260 »
Tätä keskustelua ja kuvia tutkittuani tuli jälleen mieleeni, josko vaihtaisi koko mittariston, sekä nappuloiden ja säätimien polttimot LEDeiksi... Samalla (ehkä) voisi harkita myöskin värin vaihtamista...
Alle kaksilitraiset tulisi rekisteröidä mopoiksi
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Jatketaanpas vanhaan.
9-5:ssa on kuskin penkinlämmittimen kytkimen valot pimeenä. Eli lähtee ilmeisesti helpoiten kampeamalla meisselillä irti. Tai sitten lainaa vaimon näkemättä ruokaveistä keittiönlaatikosta. :-)
onko ikkunannostimien kytkimet irroitettavissa samallalailla?
ja lamppuja löysin, onko nämä oikeat?
WT1-12V
sekä tutit niihin...
Tutti
Ja kiitos.
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Nitebiker
Viesti Kirjoittaja Nitebiker »
Periaatteessa oikea tuikku, mutta 12V version elinikä voi jäädä lyhyehköksi. Suosittelen ottamaan ne 14V polttimot, niin kestävät paljon kauemmin. Lamppuja on kai olemassa kahdella eri kannalla, mutta avaamalla oikea tyyppi selviää.
Siisteimmin ne kytkimet saa irti kun ottaa tuhkakupin (tai lokeron) ensin alta pois. Sivuissa ja ylhäällä yhteensä neljä klipsiä, joita taivuttelemalla ja toisella ruuvimeisselillä kehystä kampeamalla se lähtee irti.
Yritin irroittaa kytkimet hellästi, mutta silti muoviklipsuja katkeili. Lamppuja on kaksi per kytkin, joten jos varusteena on lisäksi tuuletetut istuimet, niin tuikkuja menee aika monta. Ilmeisesti ne kannattaa vaihtaa kaikki kerralla, niin ei heti tarvitse alkaa samaan savottaan.
Nitebiker
Tuli sitten nysvättyä kaikki kahdeksan tuikkua LED-mallisiksi. Kiinanpojilta eBaysta saa 20 vihreää super bright LEDiä $1,50 hintaan postilaatikkoon, ja sitten vain kolvi käryämään. Muutamia havaintoja ja kommentteja:
- Lamppujen napaisuus pitää mitata ennen asennusta, LEDit kun pitää kytkeä oikein päin. Tuuletuksen ja lämmityksen kytkimet ovat erilaisia sisuskaluiltaan.
- LEDit tarvitsevat etuvastukset. Laitoin 820 Ohm vastuksen joka LEDille, tuli turhan kirkkaat. 2 kOhm luokka olisi parempi.
- LEDit on pakko juottaa suoraan piirilevylle, muuten ei saa etuvastuksia kytkettyä.
- Juotoskokemusta on syytä olla. Kolvi mallia "Slim Jim", ei "Paksu Bertha". :wink:
Aika nysväämistä oli, mutta ihan kiva lopputulos. LEDien etuhan on lähes ikuinen elinikä.
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Tere :wink:
Minäkin tinailin ledit penkinlämmittimen katkaisimiin.
On nuo kytkimet muuttunu tonnarin ajoilta, niissä piti purkaa koko katkaisin että sai lampun vaihdettua.
Kurkkasin vielä ajovalojen korkeudensäätö ja ikkunakatkaisinten alle ja sieltäkin löytyi irroitettavat polttimot...helppoo :D
Noissa penkinlämmittimen katkaisimen polttimoiden vaihdossa jos tinaat ledit sinne niin oli napparä apu väline 9v paristo napaisuuden tarkistuksessa.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
meinasin tilata parcolta polttmoita mut hinta pompannu melkein puolella ylöspäin. :roll:
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Korjasin just noi penkinlämmittimen lamput uusilla lampuilla joihin laitoin takasin sen vihreen hupun. Tosi helpot laittaa eikä tarvi juotella.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/432636/ ... 2-mm-1-kpl
Ihan varma en ole että oliko just toi tyyppi mutta sieltä niitä löytyy.
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
nalleolut kirjoitti:meinasin tilata parcolta polttmoita mut hinta pompannu melkein puolella ylöspäin. :roll:
Huh yhteensä 1,57€ / kpl ! Ei noin kalliita osia saabbiin :mrgreen: Löytyisköhän purkuautosta 50€ katkaisijoita vielä... :lol:
14 voltin pikkulamppu, 3,2mm
Vihreä hattu, 3mm
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
kyllä liki 50% hinnanousu hiukan närästää
:mrgreen:
