Startti/nykimisongelmia AeroWagonissa
Jep, vanha kampura-anturi on minulla autossa, joten täytynee mitata.
Saattaa muuten olla, että se purkuosa-IMM onkin ihan kunnossa, täytyy testata se vielä uudestaan. Läppäkotelokaan ei ollut enää aiheuttanut uusia vikakoodeja, joten en taida viitsiä vaihtaa alkuperäistä takaisin...
ng900aero
Eski kirjoitti:Jep, vanha kampura-anturi on minulla autossa, joten täytynee mitata.
Mitäs sitä turhaan vaihtelemaan, varaosa vaan putsinkiin ja hyllyyn odottelemaan käyttötarvetta :D
Loppuiko ahtojen seilailu myöskin?
joskus kun hain johonkin vanhaan satkun ahtimeen korjaussarjaa niin turbohuollossa suosittelivat siinä 200tkm:n kohdalla ahtimen peruskunnostusta, vissiin silloin vielä pärjää alkuperäisellä akselilla ja ropelleilla, tiedä sitten halusivatko vain lisää asiakkaita tjmsp ;)
Ja lisää bimmerivitsejä :!: :D
Turbo Sensonic
ng900aero kirjoitti:Merkinvaihtoon en ota kantaa, itselleni on kylläkin tulossa Saksasta Biltema Motor Werke :oops:
Hyh hyh! :evil:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
ng900aero
Turbo Sensonic kirjoitti:
Hyh hyh! :evil:
Eikös sullakin lue sigussasi jotain omituista ;) :D
Se puimuri tulee ikäänkuin kontrastiksi noille Saabeillemme, jotta Saabit voivat sitten loistaa erinomaisuudellaan sen rinnalla :D
Turbo Sensonic
ng900aero kirjoitti:Eikös sullakin lue sigussasi jotain omituista ;) :D
Lukee, mutta siitä yritetään päästä eroon ASAP :wink:
Jos ostaisi tilalle vaikka 9-5 farkun ja mäntäsetin siihen. Ja mäntien asennus orkkiksien tilalle ASAP.
#1438
koistha kirjoitti: Mitä mä sanoin :lol: Onkos se vanha anturi sinulla ? Jos on niin mittaas piruuttain sen vastus, niin opitaan taas kaikki vähän lisää.
Noniin, vanhan anturin vastus oli 875 ohmia. Mitäs me tästä opimme?
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Eski kirjoitti: Noniin, vanhan anturin vastus oli 875 ohmia. Mitäs me tästä opimme?
WIS kirjoitti: Anturin resistanssi on 860+/-90 Ohm
Tuon mukaan se olisi ihan ehjä anturi. Eli jos vika on kerran ollut asentoanturissa, niin sitten opimme sen, ettei vastusmittaus kerro aina totuutta. Ainakaan tämän komponentin osalta.
#2332
Jep, voi olla, että se anturi oli vain likainen ja pelkkä puhdistus olisi riittänyt.
ng900aero
Kerros lisää Volvostasi, tahtoo kuulla! :D
ng900aero
Eski kirjoitti:Jep, voi olla, että se anturi oli vain likainen ja pelkkä puhdistus olisi riittänyt.
Varaosakokoelmasi kasvaa, jossei sytkäkasetin vaihto auta tienpäällä niin nappaat tuon anturin peräkontista ja ruuvaat kiinni niin matka voi taasen jatkua :D
Mullakin oli kajakissa aina mukana puola, kärjet, konkka, pari tulpanjohtoa, virtalukon pohja ja työkalupakki :)
Jep, onhan minulla nyt sytkäkasetin ja kampura-anturin lisäksi myös ilmamäärämittari ja läppäkotelo takakontissa :D
ng900aero
Eski kirjoitti:Jep, onhan minulla nyt sytkäkasetin ja kampura-anturin lisäksi myös ilmamäärämittari ja läppäkotelo takakontissa :D
Noilla varmaan pitäisi jo aika pitkälle saada estettyä tiellejääminen :D
Missä se asentoanturi oikein olikaan, en saa päähäni missä kohtaa moottoria se lymyili, jakopään kopankin jynssäsin käsin puhtaaksi eikä siinä sitä muistaakseni ollut -vai oliko? :lol:
Siellä se on suunnilleen downpipen kohdalla lohkon nurkassa ja piuha lähtee läppäkotelon vierestä. Yläkautta sen saa kyllä vaihdettua, mutta melko ahtaassa ja kuumassa välissä se on tien päällä ronkittavaksi...
ng900aero
Eski kirjoitti:Siellä se on suunnilleen downpipen kohdalla lohkon nurkassa ja piuha lähtee läppäkotelon vierestä. Yläkautta sen saa kyllä vaihdettua, mutta melko ahtaassa ja kuumassa välissä se on tien päällä ronkittavaksi...
Just just, se oli se nipukka luulin sitä joksikin nakuanturiksi, tattis tiedosta ;)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Noniin tuli harrastettua kauniin lauantaipäivän kunniaksi ja vaihdoin kokeeksi läppäkotelon. Yllättävän helppo homma vaihtaa; kolmella pultilla kiinni ja viisi letkua ja pari sähköjohtoa sekä limphome-vaijeri.
Voiko tuon läppä kotelon vaihtaa ilman TECH:ä itsellä on lainassa yksi läppäkotelo ja ajattelin koittaa sitä josko ahto-ongelmat johtuisivat siitä :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
