vattu satku kulkee omia polkujaan!
900 I 16 Kat
900 I 16 Kat
900 I 16 Kat
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: vattu satku kulkee omia polkujaan!
hoplaa aikaa kulunut....ja vikaa en ole saanut poistettua....
motonetista tilasin taakse kaikki uudet puslat. maanataina pääsen nosturille tutkimaan missä vika ,mutta asennusta joutuu odottamaan. prkl . kahden viikon jonot korjaamoissa!
vai löytyykö lähialueelta remontti intoista rahaa vastaan vaihtaa puslia satkuun....
maanataina selviää onko mikä vika ,korjaaja epäili että alatukivarsi olisi repeytynyt irti korista....syyskuussa leimattu...öööö noh katsotaan....
900 I 16 Kat
Pihassahan nuo puslat vaihtaapi....nalleolut kirjoitti:hoplaa aikaa kulunut....ja vikaa en ole saanut poistettua....
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei oikein nappaa lumihangessa kontata ja kun ei ole kunnon ruuvipuristintakaan niin homma ei oikein nappaa....katotaan jos maantaina selviää mikä siellä on..... jos se on joku pusla joka valmiiksi puoliksi ulkona niin sit voi harkita sen vaihtoa....pihallakin...... aika extremeä .... sitähän tää harrastus on...
tosiaan vetokoukusta ku "potkaisee" jää perä heilumaan .....heilahtaa n.2 kertaa ennen ku asettuu....
Heiluuko taka-akseli/vanne (ei siis rengas) auton mukana, vai elääkö ne omaa elämäänsä? Onko pyöränlaakereissä väljää? Mulla esim. 900i -88:ssa meni takapyörän laakeri niin väljäksi, että pyörää pystyi kääntelemään parkkipaikalla renkaasta käsipelissä kääntelemällä!nalleolut kirjoitti: tosiaan vetokoukusta ku "potkaisee" jää perä heilumaan .....heilahtaa n.2 kertaa ennen ku asettuu....
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
renkaita vaihtaessani en tuntenut väljää.... mutta maanataina tiedämme enemmän... toki voipi laakereissakin väljä olla,mutta luulen että rengas olisi karannut jo kun niin kovasti vippaa....
?? siis sai silminnähtävää kulmanmuutostako aikaiseksi näppipelillä, vaikka auton paino oli päälläkö??kartiorullalaakerit voi yleisemmin hajota yhtäkkiäkin tolleen, mutta 900: ssa niitä ei ole kuin ennen 5.82 ( motonetin luettelosta)Mertmi kirjoitti:Heiluuko taka-akseli/vanne (ei siis rengas) auton mukana, vai elääkö ne omaa elämäänsä? Onko pyöränlaakereissä väljää? Mulla esim. 900i -88:ssa meni takapyörän laakeri niin väljäksi, että pyörää pystyi kääntelemään parkkipaikalla renkaasta käsipelissä kääntelemällä!nalleolut kirjoitti: tosiaan vetokoukusta ku "potkaisee" jää perä heilumaan .....heilahtaa n.2 kertaa ennen ku asettuu....
Mulla kans on pirun levoton varsinkin yli 100 vauhdissa, kesätassuilla ei tuntunut ihan noin pahasti. Pitää kokeilla noita rengaspaineiden suurentamisia ja katsoa nuo laakeri- ja puslajutut.
Mulla on jälkikäteen asennetut vakaajat mutta iskarit on mitä sattuu . Vaikka iskarit katsarilla ihan ok olivatkin, niin ehkä ei ominaisuudet riitä vakaajien kanssa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Kyllä täälläkin on tuommosta nähty...VW etupyöränlaakeri meni semmoseksi, että rengas heilui käsin auton painon ollessa päällä(jos oli vaan oikein kallellaa, ettei kaikki paino sen puolen pyörällä). Lähti muuten töyssyistäkin tekemään kivaa vatkausliikettästara kirjoitti:?? siis sai silminnähtävää kulmanmuutostako aikaiseksi näppipelillä, vaikka auton paino oli päälläkö??kartiorullalaakerit voi yleisemmin hajota yhtäkkiäkin tolleen, mutta 900: ssa niitä ei ole kuin ennen 5.82 ( motonetin luettelosta)Mertmi kirjoitti:Heiluuko taka-akseli/vanne (ei siis rengas) auton mukana, vai elääkö ne omaa elämäänsä? Onko pyöränlaakereissä väljää? Mulla esim. 900i -88:ssa meni takapyörän laakeri niin väljäksi, että pyörää pystyi kääntelemään parkkipaikalla renkaasta käsipelissä kääntelemällä!nalleolut kirjoitti: tosiaan vetokoukusta ku "potkaisee" jää perä heilumaan .....heilahtaa n.2 kertaa ennen ku asettuu....
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Hoi tokkiisa, on nähty toi 900i:n takapyöränlaakeri, samoin tonnarin etupyöränlaakeri on mennyt silleen, että pystyi renkaasta tarraamalla ja heiluttamalla heiluttamaan silläviisii, että jarrusatulan jarruie ja itse pyörän tuenta pysyy paikallaan ja rengas+jarrulevy heiluu. Laakeri oli totaalisen kaput. Näin oli muutes tossa meikäläisen 99cc:ssäkin etupyörän laakeri. Välystä oli 2mm vanteen reunasta mitattuna vanhalla laakerilla.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
saab käytetty huollos. 3 ukon voimin etsittiin alustasta vikaa tulos ei mitään.....
eli nyt rupeaa olemaan kortit jaettu ..... missä vika.....
myöskään etupäästä ei vikaa löytynyt....
