Vesipumppu B-kone
Re: Re:
tomaatti kirjoitti:
nalleolut kirjoitti:tekeekö noilla b-koneen vesipumpuilla mitään? 2kpl olis nois lohkois kiinni ja kellään ei tarvetta.... laitanko sulamaan?
Muista vaan pistää veteen ne pumput säilyksen ajaksi.Käytetty pumppu saattaa muuten jymähtää kiinni.
heh ovat olleet lohkossa kiinni pihalla vesisateessa jo kolme viikkoa (jos sitä tarkoitit) lähtevät romuukon matkaan.....
tomaatti
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
tomaatti kirjoitti:
:D :D Hyvä että ovat vedessä. :wink:
Re: Vesipumppu B-kone
luin eräältä foorumilta oli keskustelua ahtimista:
öljy kuuluu ruuanlaittoon ja vesi ahtimen jäähdytykseen...keventävä loppu...
nämä vp:t saa omaksi ku ottaa mukaansa 2kpl b-lohkoja. toinen jopa kävi vielä 2kk sitten 99:sin konehuoneessa...
99_GL_77
Viesti Kirjoittaja 99_GL_77 »
Vesipumpun irroituksesta..
Eli kyseessä on -77 B-koneinen 99. Vesipumppu on sitä mallia missä päässä ei ole sitä mutteria ja siinä ns. rattaassa on kaksi pientä reikää millä se otetaan pois. Ymmärrättekö mitä tarkoitan?
Tarvitseeko tähän jonkin erikoistyökalun tms..?? Vai millä tuon pumppusysteemin saisi helpoiten irroitettua? Vinkit yms neuvot kiinnostaa. Voiko tuohon soveltaa kovin väkivaltaa vai särkyykö rattaan alla olevat hammasrattaat helposti?
petromies
Särkyy erittäin helposti ja pahimmassa tapauksessa menee sivuakselikin. Tuohon irrtotukseen voi löytyä tältä foorumilta vanhoja keskusteluja. Pumpun irtiottoa ei kannata menneä tekemään jos ei tiedä mitä on tekemässä. Pumpun akselin pitää mm. päästä pyörähtämään ylös noustessa muuten menee hampaat.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
