Sähköiskut autosta noustaessa
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Siitä maadoitushännästä vähän. Sähkö ei kulje siinä kumissa, vaan kumin sisällä on n. 2mm rst-lanka, yläpäästään taivutettu lenkiksi josta kiinnitetään koriin. Kumin tarkoitus on (leveänä lattana n.30mm) nostaa värkki irti asfaltista ilmavirran avulla, ettei kulu hetkessä pilalle, vauhdin laskiessa liuska painuu alas ja osuu maahan. Kumi kuluu terästä nopeammin, joten rst-piikki on aina esillä. Yläpään kiinnitys on vain näissä aivan susi, u-muotoinen haarukka joka työnnetään jonkun ruosteisen palkin kulmaan ja kiristetään 6mm pultilla.Haarukka on vielä niin ohutta peltiä, että taipuu heti estäen kunnon kontaktin. Edellisessä koslassa (Ford Puma) oli niin rajut purkaukset, ettei eukko tahtonut tulla enää kyytiin, oli pakko käyttää kaikkia keinoja. Oven sisäkahvat oli muovia, mutta pinnoitettu alumiinilla (ei maalattu) johti hyvin sähköä, niistä piuhat koriin ja penkin verhoilun (velouria) alle suojatusta kaapelista purettua kuparipunos(armeeraus) kiertämään istuin ja selkänojan ja maadoitettu koriin. Näillä lähti osa iskuista, mutta oli pakko kokeilla se häntäkin. En halunnut sitä taakse asiaa ymmärtämättömien naurettavaksi, laitoin sen eteen vaihdelaatikon ylimääräiseen käyttämättömään korvakkeeseen suoraan pultilla varmistaen kunnon kontaktin. Ei näkynyt ulospäin ja moottorin kumityynyt vaimensi rahinan joka muuten johtuu hyvin sisälle hiljaa ajettaessa.Joskus sai vielä jonkun lievän tällin muttei vaimokekaan valitellut enää. Ja jos epäilee ettei häntä voi toimia, on sähköopin perusteissa melkoisia puutteita vaikka tosin on myönnettävä, ettei asfaltti/sora ole kuivana mikään erikoinen sähkönjohde, eikä häntäkään ole kovin pitkäikäinen joskaan ei kalliskaan kun vaan jostain löytää. terv.nimimerkki "kaikkea on kokeiltava ennakkoluulottomasti"
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Tietoni maadoitushäntää perustui 70-luvun moottorilehden (TM ? ) artikkeliin.Omakohtaistakokemusta ei ole, Silloin ko ajankohtana oli hännät yhtä yleisiä kuin nukyään pakoputken jatkeet ( niille aikoinaan Tuulilasi -lehti myönsi kuukauden turhimman tarvikkeen tittelin).
Suihke olisi käyttökelpoisuudessaan oiva.Täytyy kysellä.Onko jolliain muulla tietoa asiasta???
Mieltäni lähinnä kuitenkin on aatamin asussa ajaminen .Ehdotan ,että klubin lukijat muodostavat testiryhmän ja raportoivat tuloksista .Tutkimus ei ole luotettava ,jos kyseessä on vain saman sukupuolen edustajia .Sillä rohkenen epäillä (omakohtaisiin kokemuksiini perustuen) ,että sukupuolten välillä on jännite-eroja. Odotan mielenkiinnolla tuloksia!
