Hammastankon holkki (tehostamaton)
Re: Hammastankon holkki (tehostamaton)
jos se itse hammastangon pesäkin menee soikeaksi tai väljäksi,sitäkin pitäisi saada pyöreäksi
eikös joku 3d tulostin noita jukertaisi. ota omasta holkistasi mitta ja muut mitat hamastangosta muutaman satikan välykselle ja päräytä jossakin sarja
luulisi menevän kaupaksi
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Jos jollain on alkuperäisissä mitoissaan oleva holkki tallella ja irrallaan, niin mä voin tehdä siitä 3d-mallin ja tulostaa koekappaleen. Mulla ei kylläkään ole mitään käsitystä, millainen tuo osa on ja mitä sen pitää kestää. 3d-tulostamisessa pitää huomioida, että läheskään kaikki tulsotusmateriaalit eivät kestä kuormitusta tai kemikaaleja. Jos osa on symmetrinen pyörähdyskappale, on se varmaankin järkevintä sorvata jostain käyttöön soveltuvasta materiaalista.
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Joo, pitää kattoa minkäkuntoinen holkki tuolta tangon sisältä löytyy.. Tarkoitus olisi POM tangosta sorvata uutta tilalle. 3D tulostuksessa voi kestävän materiaalin löytäminen tulla ongelmaksi / isoksi kustannukseksi.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Lahti411
Jep, POM on varmaan paras matsku tuohon, jos siellä joku muoviholkki on. Täällä Lahdessa on hyvä 3d-tulostaja Materflow, jossa tulosteet tehdään lasersintraamalla, jolloin kappaleet saattavat olla jopa vahvempia, kuin esim. alkuperäinen rusikuvalamalla tehty osa.
Materiaaleina on erilaiset polyamidit myös lasikuituvahvikkeisina.
http://www.materflow.com/fi/3d-tulostus/materiaalit
miikka555
Katotaan mitä tästä nyt tulee, mallikappaletta ei ole. Oli nimittäin tuhannessa osassa vetarinkumin sisällä tuo holkki :D Ei se ihme jos vähän tuntui välystä...
Mitat on, toivottavasti tarkat :)
miikka555
Ostin tuollaisen paketin :) Tai itseasiassa kaksi. Ja jotain muuta romua :)
Kaveri piirtää tuosta vielä 3d kuvan mulle, niin saa halukkaat tulostella tai käyttää mittakuvana, jos sorvissa teettää.
Omaan ehdittiin sorvata ihan ilman mallikappaletta. Toivottavasti toimii, koska nyt kun on paikallaan, niin ei muuten lähde irti enää koskaan :D
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
eihän tuossa näy ollenkaan tuon pallon muovista vastinpintakappaletta, se muovipalikka kun usein on halkikin. miten tuo raidetangon pallo on tuossa kunnossa, ryytynyt oikein perusteellisesti ??, senhän kuuluu olla sileä kuin vauvan peppu.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
miikka555
Joo, toisesta sarjasta puuttui just se vastinkappale, toinen sarja oli täys. Ei noilla raidetangon sisäpäillä tuossa kunnossa kyllä tosiaan mitään tee, en tiedä missä lie säilytetty että tuohon kuntoon päässeet :?
