Ilmastointi puhaltaa kylmää pikkusen liikaa
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Voisko joku olla ystävällinen ja väännellä mulle semmosen rautalankamallin josta selviää että mistä kautta toi virta tulee tonne kompuralle?
Sisäilman anturin propellin muotoilu on sellainen, että ihan sama mihin suuntaan pyörii, ilma vaan virtaa keskeltä reunoille ja imu syntyy keskelle.
Ja missähän toi propelli mahdollisesti sijaitsee ja missä kohdin tota virtaketjua se on?
j0ne kirjoitti:Voisko joku olla ystävällinen ja väännellä mulle semmosen rautalankamallin josta selviää että mistä kautta toi virta tulee tonne kompuralle?
Tuolla tätä asiaa viimeksi taidettiin pohdiskella:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=40952
Penkinlämmitinsäätimien lähellä kojetaulussa. Sisälämpötila-anturi kertoo ACC-yksikölle ohjaamon lämpötilan, mutta ei millään tapaa vaikuta kompressorin käynnistymiseen.
j0ne
kompuran rele-> painekytkin (ylä- ja alapainekytkimet samassa)-> jäätymissuojatermostaatti-> kompuran lämpösuoja-> kompuran magneettikytkin.
Kompuran rele vissiin hanskalootan takana mutta missäs nämä loput osat sitten sijaitsee?
j0ne
Hups, vähän selaamalla tuli luettua se... Kiitoksia kumminkin =)
Vikakoodit näyttää 0:llaa, hölmö vehje...
j0ne
Hmm osaisko joku veikata mikä osa täs o pas*ana kun välil kompura menee n.2sekunniks päälle ja sit taas sammuu, veikkauksia? (eli yleensä kompura ei mene ollenkaan päälle mut aika ajoin pyörii pari sekunttia)
j0ne
Tämä kompuran lämpökytkin on vissii toi mihin tulee punainen johto ja lähtee sininen johto magneettikytkimelle?
Mulla tulee kyl virta siihen siniseen johtoon asti nonstoppina mut silti se kompura pyörii vaan välillä eli onko se sit magneettikytkin mikä on sökö vai voiko siihen joku muu viel vaikuttaa?
j0ne
...kirjotin muuten väärin, siis sekä punaisessa että sinisessä johdossa kulkee virta katkeamatta eli se päällä oleva kytkin ilmeisesti toimii.
Mistäs toi kompura tajuaa olla pyörimättä jos siel ei oo ainetta?
j0ne
Re: Ilmastointi puhaltaa kylmää pikkusen liikaa
Mikähän tässä ACC2 vehkeessä nyt on; eka puhalti joko täysillä tai ei ollenkaan ja meni sit aina itestään täysille, nyt ei puhalla sit enää ollenkaan.
Onko se nyt toi paneeli mikä porsi vai mikä h*lvetti?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Olisko puhallinmoottori tullut tiensä päähän? Eli ei vähäisellä virralla jaksa pyöriä, mutta täydellä teholla vielä toimii.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mimmi kirjoitti: HAKU-toiminnolla löydät korjausohjeenkin.
Sun pitää muuttaa patenttivastaus nykyfoorumille yhteensopivaksi. HAKU-nappula on nykyään "Etsi". :lol:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
j0ne
Paska "etsi" ees toimi kun joka sadas kerta kun yrittää :( Hakukin toimi paremmin... Mut pitää tosiaan kaverin autosta kokeilla tota säädintä et onko siinä vika ja sit miettiä lisää jos ei auta.
j0ne
Eipä toiminu kaverinkaan paneelilla tai säätimellä. Mikähän perk*le tässä sit vois olla? Puhaltaa kyl kun laittaa virrat suoraan akulta tai sit joskus itsestään... Voiko se itse puhallin olla tuolla tavoin rikki?
j0ne
Onko tohon kotelon leikkaukseen olemassa jotain täsmä ohjeita vai oman harkinnan mukaan vaan? En ainakaan löytänyt haulla mitään kuvaa mistä kohdin se kannattaa leikellä auki...
j0ne
Enpäs kehdannut leikeillä ku tutkimuksien jälkeen päätin et ei se vaikee oo purkaa. About 3tuntia meni purkamisessa ja kasaamisessa, ja moottorissahan se vika oli, nyt toimii taas. 8)
Check engine kyl jäi palamaan(2 väläystä) kun laitoin auton tulille, painoin kaasua niin auto sammu. Käytin akkukenkää irti, valo hävisi ja auto toimii taas niin hyvin kuin tonnari vaan voi.
reply: joo MAPpia on näköjään herjannu, vissii otti ihteesä vähä ku oli johto ja letku irti kun asentelin puhallinta....
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Wanhaa ylös aihetta liipaten mutta erilaisella ongelmalla:
Eli MY96 ACC3 toimii nätisti, puhaltaa mitä haluan, kunnes auto käy tyhjäkäyntiä parkissa (tai ajelen hiljaa kyläkiesiä) sillain, että ulkolämpötila-anturi alkaa antamaan väärää lukemaa (lämpiää kai syylärin takia). Eli kun noin käy, niin ACC ei suostu puhaltamaan lämmintä ollenkaan edes HI-asennossa, vaan aina tulee kylmää.
Ongelmaa ei korjaa kalibrointi, ei uudelleenkäynnistys, ei mikään... Mutta kun lähtee ajamaan sillain, että lämpötila-anturi on taas kartalla, niin homma pelaa ongelmitta. Kerran näin kävi kun ajelin hiljaa ja tiputtelin lappuja postilaatikoihin, toisen kerran kun käytin 20 asteen pakkasella parkis autoa. Kun mittari naksahti johki -14 asteen paikkeille, alkoi kylmyys.
Sinänsä tuo vika ei kovin usein läsnä ole, mutta jos jollain muulla olisi tietoa mikä ton tekee. Vai onko se ominaisuus? Edellisen ACC2 ei tollasta muistaakseni tehny koskaa.
900 Cabriolet 2.0T '95
