Aero saapui pihaan...onnellisen omistajan tyhmiä kysymyksiä
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Kun haulla selailin kyseisiä aiheita kannen pulttien kiristyksestä .. On mahdollista,että ainakin vanhemmissa koneissa on käytetty venymättömiä pultteja joka taas voi selittää miksi kansia on haljennut juurikin pitkälohkoisissa jos on varsinkin venymättömät pultit.
Ja jos asiaatuntematon varaosa myyjä myö uudet "vääränlaiset" kannen pultit voi tulla epäedullisia vaikutuksia kannen kestoon.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Tasapaino akseli kirjoitti:Momenttiin vedetty pultti perustuu juurikin venymättömyyteen. Asteilla kun kiristellään niin ne pultit on paremminkin venyvää sorttia. Ja ainakin lonkswagen käyttää sellaista pulttia et sen venymän näkee uuteen verrattaessa jo selvästi silmällä useamman millin ero pituudessa.
No kyllä kaikki pultit venyy. Pulttihan toimii kuin jousi.
Ja jos ymmärrän oikein kirjoituksestasi, niin tarkoitat noilla venyvillä juuri niitä jotka on aina vaihdettava. Siis sellaiset jotka vedetään niin paljon etteivät enää palaudu entisikseen. Am I right..?
Tasapaino akseli
Olemme samalla taajuudella.. :lol:
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tri-Lo
Tasapaino akseli kirjoitti:Olemme samalla taajuudella.. :lol:
Hyvä, voidaan siirtyä itse asiaan. :lol:
Entäs mitä tuli selville, onko saabeissa käytetty näitä rajansa yli venyviä..?(eikä siinäkään taida itse pulteissa mitään eroa olla, homma on vain suunniteltu niin että ne vedetään enemmän kuin mitä ne joustaa takaisin->aina vaihtoon)
Taitaa ainakin kaikissa 16v:ssä olla ohjeistettu niin että pultit PITÄÄ aina vaihtaa..?(olen itsekin jättänyt vaihtamatta :oops: )
Tasapaino akseli
Pulteissa on huomattava ero venyvillä ja venymättömillä. Ja perimätiedon mukaan 90luvun alussa saab paini uusien autojen kannen-tiiviste/pultti ongelmien kanssa. Ainakin b202vanhemmissa ohjeena joka neljäs aukaisu pultit vaihtoon.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Xedo
Viesti Kirjoittaja Xedo »
nyt kaivattas neuvoja auton LMH (limp me home) ongelmista...nytten kun on ollut viileet ilmat niin ei limpitä,mutta kun hellerajalla ollaan niin jos käynnistää lämpimänä niin LMH-moodi on melke usein päällä..kun antaa auton seistä pari tuntia niin taas toimii kylläkin.Alipaineletkut on uusittu eikä auttanut ongelmiin..
Tri-Lo
Xedo kirjoitti:nyt kaivattas neuvoja auton LMH (limp me home) ongelmista...nytten kun on ollut viileet ilmat niin ei limpitä,mutta kun hellerajalla ollaan niin jos käynnistää lämpimänä niin LMH-moodi on melke usein päällä..kun antaa auton seistä pari tuntia niin taas toimii kylläkin.Alipaineletkut on uusittu eikä auttanut ongelmiin..
Kannattaa kyllä haulla hakea muiden kokemuksia tuosta, ja tarvittaessa jatkaa niitä ketjuja. On sen verran "laaja" aihe.
Xedo
noniin eilen ilmeni sitte semmosta ongelmaa (vaihteeksi) taas että ei tuntunu motarilla nostavan ahtoja kuin keltasen ja punasen rajalle...nooh hyppäsin seuraavasta rampista ylös ja jäin risteykseen venailemaan niin kauheen pöllytys rupes tulee putken päästä.Valkoista höyryä ja vettä katos paisarista.
ei jaksais uskoa tuohon kanteen enään eli seuraavaks täytyy ottaa turbo ylös,onko kellään ollut esim.turbon runko halki että pääsis kusee vettä turboon???
ahtamisen jälkeen meinaan rupee pöllyttää ja vedet katoaa,luulis että jos kansi ois niin pöllyttäs koko ajan??
Ciswami
Viesti Kirjoittaja Ciswami »
Oireet kyllä viittaavat hyvin voimakkaasti kansivikaan. Mitä autolle tarkalleen tehtiin kun käytit kannen pois paikaltaan ja kuka kannen katsoi/kävikö se esim. tasohionnassa??? uusithan kansipahvin kannen ollessa auki? Tuollaisesta turbon oireilustaen ole kyllä koskaan kuullut.
Honda Accord 2.2 CTDI-i Executive X 2006
VW Polo 1.4 Firstline 2002
BMW 320i E30
Ski-Doo Renegade MX-Z 1000cc
MB W126.022 (kesäauto)
9000 2.3T 1993 (isän)
Xedo
kansipahvi uusittiin,kannen suoruus tarkastettiin pintakarkastulla tarkkuushiodulla "linjariraudalla",kannenpinta tunkeumanesteellä tarkastettu
Ciswami
Kansi ei siis ole halki ja on suora. Kansivikaan oireet silti voimakkaasti viittavaat. Laitoithan orkkis Elring tiivisteen, etkä jotain muuta?
Turbo on edellisen omistajan vasta uusima enkä usko sen olevan syypäänä tähän vikaan. Käytännössä mielestäni lähes mahdotonta, että vesi "valuisi" ahtimeen ja höyrystyisi vasta putken päässä... eikö? 8)
uusitko kannen pultit?
BMW 320i E30
Xedo
Ciswami kirjoitti:Kansi ei siis ole halki ja on suora. Kansivikaan oireet silti voimakkaasti viittavaat. Laitoithan orkkis Elring tiivisteen, etkä jotain muuta?
motonetin kannentiiviste...tais olla merkiltään girling...kannen pultteja ei uusittu....taidampa repiä huomenna kannen taas irti...menee rutiinista jo...
Tasapaino akseli
Viivain ei aina kerro täyttä totuutta. Alumiinikanteen voi tulla koloja jotka ei välttämättä näy viivaimella mitatessa. Pinnan suoruudesta pääsee varmuuteen kun hiotuttaa pinnasta muutaman kympin.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Xedo
noniin tänää saan kannen koneistuksesta,saa nähä mikä on tuomio...kannattaako muuten ostaa tarvikekannenpultit vai saabilta suoraan??
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tasapaino akseli kirjoitti:Viivain ei aina kerro täyttä totuutta. Alumiinikanteen voi tulla koloja jotka ei välttämättä näy viivaimella mitatessa. Pinnan suoruudesta pääsee varmuuteen kun hiotuttaa pinnasta muutaman kympin.
Tasosta ei kannata ottaa muutamaa kymppiä vain sen takia että varmistaa tason suoruuden tai kuoppien olemassa olon. Taso hiontaan tarkoitetulla koneella voi aloittaa 0:lla tasosta ja ajaa vaikka 0.05mm lastu eli mahollisimman vähän materiaalia pois kannesta.
Kyllä viivaimella ja esim. valolla voi katsoa koko kannen ja suoruuden ihan joka kohdasta, vaatii hieman viitseliäisyyttä ja silmää.
Venyvät pultit vaihdetaan jokaisen aukaisun yhteydessä eli niitä ei voi/saisi käyttää toistakertaa. Nuo joka neljännen kerran tai muut ohjeet on tehtaan ohjeita ihan varmistukseksi normaalin kovan pultinkin venymisen vaikutuksen estämiseen. Enpä ole koskaan ostanut kulkineisiin uusia kannenpultteja :roll: Paitsi niihin joissa käytetään venyviä ja osaan niistäkin on vaihdettu joko kovat tai pinnapultit.
V-M
