Amatööri yrittää vaihtaa radion 900:seen
Henkka #2283
YsisataaS kirjoitti:Kuka sanoo ettei Logik toimisi hyvin? :wink:
Noiden kanssa aikaisemmin poltetun käämin hehku :D (pahimman palon sammuttamiseen riitti hyvin jo kusetuksen maku)
Kannattaa toki kokeilla, saatanhan olla väärässäkin :)
SS-K Jäsen #2283
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Voi siinä hyvällä tuurilla joku osa toimia hyvinkin, mutta huonolla tuurilla kuulet radiosta vain kolme erilaista kohinaa ja cd-soitin takkuaa joka ainoassa töyssyssä.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
YsisataaS
Viesti Kirjoittaja YsisataaS »
45sek puskurimuisti näyttää olevan ja radio ainakin liikkeen sisällä kuului hyvin, miten sitten autossa liikkeessä. Noh, kaippa tuollaisen vois kokeilla, tai sit 89e maksavan LG:n.. Pitää katella kunhan saa tuon kolon ensin tyhjäksi :lol:
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Mimmi kirjoitti:Ne raudat kun ovat standardit.
Ei
Ainakin Pioneerin ja Sonyn soittimissa on omanlaisiaan irroitusrautoja, suurimmassa osassa soittimista irroitusraudat ovat ne standardi-koukut (sellainen U:n muotoinen tikku, jonka piikit työnnetään soittimen sivuihin).
'84 900T8 Museoautoprojekti
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Aha, sen on sitten joku itse sinne väkästänyt.
YsisataaS
Pitää tänään käydä liikkeessä irroittamassa masiina, eilen toinen puoli aukes, mutta toinen on niin jumissa, että.. Elikkäs tuossa kaarassani tuskin tarvittavia liitäntöjä, ellei sitten blaukkari ole ISO-liitännällä. Näkeekös sen heti kun vanha soitin on irroitettua, että käykö piuhat uuteen soittimeen, vai voiko olla että vaikka liitin olisikin sama niin ei toimisi? No joo, noihan näkee sitten ku saa irti ja koittaa uutta. Varmaan n.20e maksaa sitten tuo ISO-piuha jos tarvii..
YsisataaS
YsisataaS kirjoitti:Blaupunkt Melbourne SQR 39 on nykyinen radio. Ai niin tuossa punktissa on tuo ihme lukitus. Irtookos tuo ihan meisselillä?
Jaa en? :wink:
YsisataaS
No meisselillä ei irtoa kun on ne neljä lukitusta kulmissa. Minkäköhänlainen johtonivaska tuohon mahdollisesti pitää ostaa ja paljonko maksaa noin suunnilleen?
YsisataaS
Joo, eipä tullu Logikia ostettua, olivat hinnan nostanu 89e ja sillä saa jo vaikkapa LG Lac-M1600:sen. Tuo vaikuttaa hyvältä kun näin livenä. Elikkä tuon varmaan hankin. Blaukkaria ei vieläkään irroitettu..
9000CD23T
Tässä oiva irrotustyökalu..... 8O
YsisataaS
Tietääkö joku minkä kokoiset kaiuttimet halkaisijaltaan mahtuu tuonne kojelaudan sisälle?
HAKU nappula ylhäällä =vastaus 4"
YsisataaS
Sori, en muistanut hakua.. Noniin nyt on blaukkari irti. Vaikuttaisi että tarvitsen tuon virta- ja kaiutinadapterit mitkä ovat 9000CD23T:n ekassa viestissä. Mitähän nuo kustantavat? Laitan illalla kuvat vielä tänne niin joku saa kertoa, että mitä sieltä kaupasta pitää ostaa :)
YsisataaS
Siis en tajua näistä johdoista mitään, joten tarkoitin, että minkä nimisiä nämä kaapelit on jotta voi mennä ostamaan. No joo, mutta tässä on kuvat mitä tuolla sisällä piilee. Kertokaapas jos tiedätte mitkä piuhat hankin.
Elikkä tälläinen mötikkä on siellä mistä johdot tulee raatioon http://img158.imageshack.us/img158/2729/dsc00005lp3.jpg
Tuo yhden johdon liitin on murrettu ja yksi johdoista on tungettu soittimeen kiinni, ilmeisesti tuo on virtajohto, kai ;) Meneekös tuollainen johonkin adapteriin kiinni vai onko tästä vaihtohommasta tulossa jonkin asteinen johtojen vaihto operaatio?
http://img236.imageshack.us/img236/3945/dsc00012ij1.jpg
Kiitän erittäin paljon kaikkia vastanneita! Olen aivan amatööri näissä hommissa kuten olette varmasti huomanneet :P
9000CD23T
Tässä kytkentäkaavio:
Ja tällaisella tuon pitäisi onnistua:
( kun vaan tietäisi nimen..? )
Tulosta paperille ja mene lapun kanssa esim Biltemaan.. 8O
Description:
Adaptor cable from Saab-Bus to ISO-system.
Is only needed when mounting DENSION car radios in Saabs:
- 900 up 08/1993
- 9000 up 1994
ISO plug in each case for current supply and loudspeaker.
