"7½" enska
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Eski kirjoitti:Vaihteiston alkuperäisen enskan näkee vaihteiston tyyppimerkinnästä.
Esim. GM35701 tarkoittaa:
GM=manuaali
3=vaihteistosovitus
5=vaihteita eteenpäin
7=enska
01=kehitysvaiheen versio.
Korjaamon käsikirjasta löytyy myös kokonaisvälitysuhteet tuon tyyppimerkinnän perusteella...
Tämä ja muut enskoihin liittyvät olisivat kyllä FAQ tavaraa,sen verran usein kysytään..
///M
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
No niin. Nyt meni multakin todennäkösesti toi 30/30 enska.. Kytkinakselin irrotusluukusta kattelin ettei ketjua enää näkynyt... Kauhee rutina vaan kuului ja meno lakkas. Toivottavasti ei hajonnu mitään korvaamatonta, ei oikein löytyis innostusta laatikko jumpalle, kun ajokelit on parhaimmillaan!!!
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
Zakk
Viesti Kirjoittaja Zakk »
ng900aero kirjoitti:Mistä kannattaisi lähteä metsästämään 8:n enskoja, tulisivat 4-vaihteiseen laatikkoon (joka kyllä vaihtuu jossain vaiheessa 5-vaihteiseksi)? Tarkoitus olisi saada kunnolliset aavikkovälitykset moottoritieajoon kun ei koneen tarvitsisi kiertää motarinopeuksissa juuri paljon mitään. Suomessa ei ilmeisesti kovinkaan yleiset (og-aerossani sellaiset oli) mutta mahtaa stcs:n porukalla niitä olla enemmänkin hallussaan?
Ei niitä ruotsissakaan paljoo ole....siis myytävänä. Aika harvinaisia, kyllä jengi pitää niistä kiinni.
Mulla sattuu olemaan 8:n enska 900:ssa joka on tuotu ruotsista (ja mulle on tarjottu siitä sitä sun tätä stcs:n ja 900klubbenin kautta...mutta kun en myy :P )
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
Mitäs tuo vaihteistosovitus tarkoittaa? Pitäs eräälle jokkishemmolle löytää laatikko jossa vaihteiden keskitys on laatikossa, ei kepissä, vuosimalli kuulemma uudempi kuin -86. Hajonneessa laatikossa numerosarja GM45610, eli mitä tuo nelonen käytännössä tarkoittaa? Jos tämä numero määrittää keskityksen, niin sopivia pitäisi löytyä siis myös -85/-86 malleista?
Timppa
timotn kirjoitti:Jos tämä numero määrittää keskityksen, niin sopivia pitäisi löytyä siis myös -85/-86 malleista?
Kepin keskitystapa ei ilmene vaihteistonumerosta. Laatikon sisäinen keskitys tuli satkuun keskellä vuotta 1986.
http://townsendimports.com/Web/transmis ... dj.htm#900
http://townsendimports.com/Web/transmis ... iftadj.htm
Esim. minulla 99:ssä on vaihteisto 45705, ja kepin keskitys vaihteensiirtotangossa ohjaamossa.
timotn
Eli ko. irtonaista laatikkoa ei voi ulkoisesti tunnistaa? Siis oltava kehitysversio 10 tai uudempi? Mutta mitä sitten tarkoittaa vaihteistosovitus, eli numerosarjan ensimmäinen numero?
Timppa
No hertinen sentään, voihan sen keskityksen tunnistaa ulkoisesti! otat siitä vaihdesiirtotapin päästä kiinni ja etit ensin vapaan liikuttamalla akselia eteen taakse (3-4). Tämän jälkeen kun vapaa on löytynyt siitä keskimmäisestä asennosta, niin kiertämällä akselia keskitys tuntuu. Jos keskitystä ei ole, niin akseli ei palaa 3-4 linjalle, vaan se jää esim. 1-2 linjalle.
