Lisäpitkät tonnariin
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Olikos kellään tietoa et onko niitä cs:ssä olemassa kierteitä valorautojen kiinnitykseen keulilla?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ilmeisesti koska sarjaakin on myyty numerolla 207 949 108 Kiinnitys puskurin yläpuolelle.
83mk ollut hinta vuonna1992, saanee vieläkin ainakin og900 viistoon sai vuosi sitten. Hintoihin en ota kantaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Tuha
Re: Lisäpitkät tonnariin
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko ehdotuksia mistä kannattaisi tiedustella alkuperäisiä lisävalorautoja -98 vuosimallin CSE tonnariin tai onko näihin edes olemassa enää orkkis rautoja??
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moikka Saabisti!
Varaosaliikkeestä kannattaapi kysyä valojenkiinnitysraudat. AD Varaosamaailmasta hain itselleni sellaiset
Ari #831
lpr:n torin laidalta hain 4v sitten satkun sinkityt raudat+pultit+prikat 10e. hmm onks se osaset liike???
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Tuli nuo Hellan F200 napattua Kärkkäiseltä mukaan kun kerrankin sattui olemaan hyllyssä. Sarja kustansi 69€. Ostin samointein 100W -lamput valmiiksi, kun kuulemma kestää nuo tommotitkin hyvin.
Ny pitäisi keksiä vain miten kytkeä valot tuohon kiinni... Ilmeisesti omien pitkien pitää olla noiden päällä ollessa sammuneina? ...mutta saako lyhyet olla samaan aikaan päällä? Kytkin tuli tietty sarjan mukana, joten tuolla voisi sitten ottaa tarvittaessa pois käytöstä.
Tuolla oli juttua siitä taannoisesta Tuulilasin testistä: http://www.mainio.net/print.asp?path=1;1132;1137;93386
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ei kun lisäpitkäthän laitetaan yleensä päälle auton omien pitkien kanssa?
Toki jokanenhan tekee miten tykkää :)
Muutamia autoja on sellasia joissa on jo autossa valmiina samassa umpiossa lisäpitkät (H4+Hx), sellasissa toki kannattaa ottaa ne vakiolisäpitkät pois käytöstä jos laittaa jälkiasenteiset lisäpitkät jotka on paremmat.
Ite oisin sitä mieltä että vakiopitkiltä releelle ohjaus (toinen rele väliin lisäkytkimelle jos haluaa ajella joskus ilman lisäpitkiä), paksuilla piuhoilla (muista sulake!) sähköt lisäpitkille. Silloin toimii auton omasta viiksestä lyhyet/pitkät, pitkien ollessa päällä riippuen kytkennästä joko automaattisesti lisäpitkät päälle taikka kytkimen kautta lisäpitkät päälle/pois.
Money For Nothing
Laillisuuden puitteissa (ref.75) Ahtopaine joutunee kytkemään tosiaan nuo siten että auton omat sekä lisäpitkät eivät pala samanaikaisesti.
Näin myös minulla kytkettynä... :wink:
Lyhyet saa palaa normaalisti pitkien kanssa.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Mulla on lisävalot kytketty samaan auton omien pitkien valojen kanssa,mitkä lie siriuksen valot ne nyt olivat mutta hyvin näkyy
Tuollein asennettu,voi olla että yhdet lisävalot vielä tulee asennettua,en sitten tiedä miten laturissa riittää potku jos pitää poppilaitteita ja valoja saman aikaan päällä,luulisi riittävän kun 80aH laturi on mutta akku 55aH :roll:
http://kuvablogi.com/nayta/730887/
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ahtopaine kirjoitti:Ny pitäisi keksiä vain miten kytkeä valot tuohon kiinni... Ilmeisesti omien pitkien pitää olla noiden päällä ollessa sammuneina?...mutta saako lyhyet olla samaan aikaan päällä? Kytkin tuli tietty sarjan mukana, joten tuolla voisi sitten ottaa tarvittaessa pois käytöstä.
Viis napasella vaihtoreleellä saat vaihdeltua niin et joko omat tai lisäpitkät (mikäli referenssit on mitä sattuu ja pelkää poliiseja) . Jos pelkät lisäpitkät palaa niin sillon saa palaa myös lyhkäset :?: Ainaki näin oon käsittäny... Sehän on ettei lyhkäset muuraudu umpeen ku jäähtyvät. Olis kannattanu ostaa Ojanperältä (vai mikä se on joka niitä lamppuja tua pohjoses halvalla postittaa) 225 rallit, about satasen pari ja niillä näkee vähä eri tavalla kuin noilla hellan pikkuvaloilla (ollu myös sellaset keulas). Eihän niitä kukaa sinne ulkonäön takia laita niin mitä väliä jos ovat vähä pellen näköset :roll: Mulla ollu ny rallit 100w lampuilla kuukauden verran, näkee ihan mukavan matkan ja leveyttä sarkaojan alkuun asti (tai no ei jos on salaojat... Aivan sama). Sehän sit tuottaa ongelmia kun vaihtaa lyhkäsille jos on vakiolamput siin... Sokeutta hetki... Mut ei siitä sen enempää 8)
900 Cabriolet 2.0T '95
liteFun
Niin kyllähän pitkiä käytettäessä lyhyet ja pitkät saa palaa samaan aikaan, mutta eri asia sitten haluaako joku umpion sisään yli tuplamäärän lämpöä.
37.5 ref kattilathan keulaan saa laittaa kun auton omat ei pala, mutta riittääkö sellasetkaan, tuntuu monesti siltä että vaikka mulla huono näkö on niin parempi se ois ku monella vastaantulevalla 3x37.5 lisävaloautoilijalla.
JP_Vette
liteFun kirjoitti:Niin kyllähän pitkiä käytettäessä lyhyet ja pitkät saa palaa samaan aikaan, mutta eri asia sitten haluaako joku umpion sisään yli tuplamäärän lämpöä.
Ahtopaineella on CS eli lyhkäset on eri heijastimella kuin pitkät. (Mitähän mäki eilen oikeen järkeilin, lyhkäsethän palaa automaagisesti pitkien kans matalanokis) Kyllähän sitä itekki järkeilee kolmatta valoa nokalle mutta ei oikeen oo viittiny kun kahdellakin on tuntuu pärjäävän ihan hyvin ja niitä sakkojakin pelkää...
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ei jollain mahtais olla CS:n lisävaloille käypästä kytkentäkaaviota tai tietoa, mistä sellaisen löytäisi?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Itse olen asentanut omaan tonnariini nuo Bosch Touring 190. Ei liian isot siihen keulaan kooltaan eikä referenssiltään ja näkee pirun hyvin.. Ja kytkin toimimaan omien pitkien kanssa.
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Ahtopaine
Tampereen säästötexiltä saa täällä rollossa 43,5e/kpl nuo Boschin Rallye 225:t. Ehkä ovat vähän isot pitsalautaset tuohon CS:n matalalle keulalle vaan...
Nyt on harkinnassa ksenon-muuntosarjakin pitkille... noitahan saa jo melkoisen edullisesti.
