hyvä akku?
tturku
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jatketaas vanhaan ketjuun...
Aerosta tais piipahtaa Vartan akku. Mistäs kannattaa hankkia uutta tilalle ja minkälaisella speksillä? AGM:stä olen täältäkin lukenut että eivät kuitenkaan välttämättä ole pitkäikäisiä, onko tuplahinnalle katetta kuitenkin?
Re: hyvä akku?
Oma mielipiteeni on, että käyttöauton käynnistysakkuna toimii ihan hyvin normaali hyvälaatuinen huoltovapaa akku. Geeli- ym. akkujen lisäominaisuudet, kuten asentovapaus, todella suuri käynnistysvirta, syväpurkauksen sieto yms. ovat sitten sovelluskohtaisia erilaisiin harrasteautoihin, veneisiin yms. Käyttöautossa harvoin tekee mitään noilla ominaisuuksilla. Tärkeintä on, että akku antaa normaalikäytössä, myös pakkasilla, riittävän käynnistysvirran, ja kestää pidempään kuin pari vuotta.
Eli itse katsoisin käyttikseen akkua Motonetin akkuhyllyjen merkkituotteista tai käväisisin akkuliikkeessä hakemassa jonkun tavallisen käynnistysakun, joka sopii Saabiin paikalleen.
ippe
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja ippe »
Multa ääni tavalliselle auton akulle joka sopii paikalleen, mistään superakkujen lisäominaisuuksista ei kannata maksaa, kun niiden elinikä ei ole juurikaan pidempi.
Tähän asti likipitäen kaikki auton akut mitä kaupasta ostettu uusina autoihin ovat kestäneet ainakin sen 5-vuotta...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
NG900T
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Uusin äskettäin 6v vanhan vartan blue dynamics d24:n, tämä nyt kolmas sama valinta peräkkäin. Vielähän tuolla vanhallakin olis kyllä ajellut, mutta uusin ihan tulevan talven varalle. Kyllä tuo uusi pyörittää starttia nyt ihan toisella meiningillä.
Tätä edellinenkin meni vaihtoon viiden-kuuden vuoden jälkeen. Ämpäritunteja ovat pudottaneet tällä välin ko mallissa kahdella 62ah > 60ah. Ei kalleimpia mut ei halvinkaan. Omien kokemusten mukaan ihan hyvä akku.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
ysikolme
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=152584
Tässä tuoreessa tarjouskampanjassa oleva alkuperäinen 70Ah akku. Mahtuuko ihan heittämällä ja ilman kommervenkkejä allekirjoituksen Saabiin?
jykä66
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Kyllä se AGM akku toimii paremmin ihan tavallisessa käytössäkin.
Se antaa paremmin virtaa ja MYÖS ottaa paremmin virtaa vastaan kovilla pakkasilla vs
"tavallinen akku"...oli sit autossa hifiä tai ei,SUOSITTELEN :).
Webastoautoissa myös erittäin hyvä vaihtoehto,juurikin hyvän virranottokyvyn
ansiosta.
Ainakin optima(punainen 50ah),jollainen itsellä,on todella kestävä ja pitkäikäinen,
6v menty nyt eikä mitään ongelmaa:).
Ihme jos jollain mielikuva ettei kestä niinkuin "tavallinen" akku:(.
Ai niin,oma maksoi tarjouksessa 149e, onhan noita tarjouksia useinkin
tohon hintaan. Maksaa se tavallinenkin satasen,jopa ylikin:).
Motonetin sneider agm:n jättäisin kyllä hyllyyn,niissä foorumeiden mukaan
ollu huonoja yksilöitä:(.
#2285
ysikolme
Re: hyvä akku?
Niin, siis kysymykseni lähinnä koski akun ulkomittoja, kun eivät osanneet sanoa Länsiautosta eikä Metroautosta. Nappaan siis rullamitan taskuun ja lähden selvittämään. Nyt mulla nököttää tuolla moottoritilassa pienempitehonen orig. Saab-akku. Kestänyt sen muistaakseni reilu viisi vuotta.
HEV
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja HEV »
Tuollainen 70Ah Saab-akku kesti femmassa aika tarkkaan 4½ vuotta - sitten laaki ja vainaa viime juhannuksen tienoilla eli ei ottanut enää varausta. Otti kyllä virtaa, mutta muutti sen lämmöksi. Onneksi vain käynnistyskyvyttömyyttä ehti ilmetä eikä muita mystisiä oireita. Hain samanlaisen tilalle - hintaa jäi klubialennuksella muutaman euron enemmän kuin tuo tarjoushinta.
Tuo on muistaakseni 28 cm pitkä, joten kaikkiin kolkkeihin se ei taida mahtua - en nyt pysty varmistamaan ollessani poissa EPCn äärestä.
--Hannu H #1020
se93tbo
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
HEV kirjoitti:Tuollainen 70Ah Saab-akku kesti femmassa aika tarkkaan 4½ vuotta - sitten laaki ja vainaa viime juhannuksen tienoilla eli ei ottanut enää varausta. Otti kyllä virtaa, mutta muutti sen lämmöksi. Onneksi vain käynnistyskyvyttömyyttä ehti ilmetä eikä muita mystisiä oireita. Hain samanlaisen tilalle - hintaa jäi klubialennuksella muutaman euron enemmän kuin tuo tarjoushinta.
Mulla kesti webastolla vajaa 2v. nyt keltainen Optima ollu vuoden.
9-3.1972
baasenar
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Ostin v. 2013 keväällä eberillä varustettuun pikkudieseliin YUASA-merkkisen 70 A geeliakun 4v. takuulla ja maksoin 220 €.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jykä66
Re: hyvä akku?
Eikä ne pelkät ah:t autuaaksi tee akuissa.
50ah ja 815A kylmäkäynnistysvirtaa punaisessa optimassa:).
Menee orkkiksen paikalle ainakin ng900:ssa ja femmassa kokonsa
puolesta.
Keltainen versio kestää paremmin vielä syväpurkauksia....
#2285
HEV
Re: hyvä akku?
se93tbo kirjoitti: Mulla kesti webastolla vajaa 2v. nyt keltainen Optima ollu vuoden.
Marmorilta ostetuillahan on 2v takuu - et sitten vienyt takaisin?
--Hannu H #1020
se93tbo
Re: hyvä akku?
HEV kirjoitti:
En. Ku ei ne kestä kuitenkaan. Ja on niitä takuisiin tullu vaihettua useampia. Jaksannu enään.
9-3.1972
Rahikainen
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
Itsellä on kolkissa 75ah bilteman akku. Pituutta on 27cm ja pienellä fiksauksella saattaa mennä vielä sentin pidempi akku. Akku löytyi eräänä talvella tienposkesta ja vieressä oli volvon suojakotelo ja hyvin vielä pelittää.
se93tbo
Re: hyvä akku?
Rahikainen kirjoitti:Itsellä on kolkissa 75ah bilteman akku. Pituutta on 27cm ja pienellä fiksauksella saattaa mennä vielä sentin pidempi akku. Akku löytyi eräänä talvella tienposkesta ja vieressä oli volvon suojakotelo ja hyvin vielä pelittää.
Joo toi kesti vähän yli 2 vuotta ja eka alle vuoden ja takuisiin.
9-3.1972
