Mielenkiintoinen kurlutus kabiinissa
ttpiri
Re: Mielenkiintoinen kurlutus kabiinissa
Viesti Kirjoittaja ttpiri »
Minulla vesipumppu tippasee ja tosiaan muutaman kerran on kuulunut pientä kurlutusta liikkeelle lähdössä. Pitänee varmaan vaihtaa vesipumppu mahdollisimman pian, ettei tule aivohäiriötä tuosta asiasta. Tuskin sinulla mitään kurlutusta enää kuuluu, luulet vaan. :D
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Juu, tulipahan taas tehtyä hommia.
Tuossa aikaisemmin kesällä vaihdoin vihdoin tuon lämppärin kennon onnistuneesti ja ajattelin, että kaikki olisi vihdoin ok. No, olihan se siihen asti, kunnes huomasin ensimmäisillä pakkasilla pienen vesiläntin auton alla. Konehuonetta tarkastellessa syyllinen löytyi uudehkosta tarvikesyyläristä, jossa on lämpöanturin tilalle O-renkaalla varustettu tulppa. Muovinen tulppa on muuttanut hieman muotoaan ja tihkuu nestettä. Onneksi loppukesästä löytyi purkamolta oikea manuaalin syyläri vähän ajetusta tonnarista ja sen olin valmistellut vaihtoa varten(mm kiilllotettu yläreuna :D).
No, homma sujui mallikkaasti Kajaanissa isän tallissa montun päällä. Tai sujui siihen saakka, kunnes täytin järjestelmän nesteellä. Kävin sisällä syömässä pientä välipalaa ja tulin katsomaan konehuonetta, niin syylärin pirulainen vuotaa kuskin puolen päädystä :lol:. Syyläri oli vissiin ollut liian kauan ilman nesteitä ja tiivisteet pääseet hieman kutistumaan. Ei muuta, kuin tarvikesyyläristä se vuotava tulppa pihdeillä irti(oli vissiin 11 tai 12mm kuusiokolo, jota ei tietenkään ollut mukana) ja liuottimella puhdistus. Tämän jälkeen reilusti tiivistesilikonia tulpan reunoihin ja ruuvaten takaisin kiinni. Sitten taas nesteet pois ja syyläri vaihtoon. Yön aikana ei ollut vuotanut yhtään, joten paikkaus lienee onnistunut. Täytyy vielä käydä tarkistamassa tilanne seuraavan pakkasyön jälkeen. Ajattelin kyllä korjauttaa tuon manuskan syylärin, ainakin uskon sen olevan mahdollista päätyjä kiristämällä. Jos sen saisi sitten painetestiin ja vielä tulevaisuudessa vaihdettua tuon tarvikkeen tilalle. Palaamme siis asiaan vielä joskus :).
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
