Sisävalot ei toimi...
hessu75
Re: Sisävalot ei toimi...
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Nostetaan vanhaa topiccia ylös.
Tein kaikkiin kojetaulun kytkimiin viimeinkin :roll: hyvän työn ja kolvasin T1 1/4 80mA polttimot niihin. Nyt palaa kaikki hienosti.
Pitäisi vielä saada tupakansytytin loistamaan. Miten se on hoidettu, samalla yllämainitulla polttimolla?
Miten irtoaa, tuhkis irti jotenkin?
Onko takaovien ikkunan-nostimissa tämä yllä mainittu polttimo myös?
Kiitos etukäteen
-Hessu-
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tuhkis irtoaa kampamalla sen sisältä yläreunasta pari kielekettä sisäänpäin samalla kun vetää koko laitosta ulospäin. Työkaluiksi riittää 2 pienehköä tasapääruuvaria. Hätätapauksessa pärjää yhdelläkin. Eli, itse tuhkislaatikko pis ja sitten tiirailemaan syntyneen tilan yläreunaan, sieltä ne kiinnitysklipsut löytyvät. Tuhkiksen valon polttimo on muistaakseni ihan normaali 1,2W lasikanta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
hessu75 kirjoitti:Onko takaovien ikkunan-nostimissa tämä yllä mainittu polttimo myös?
Ikkunannostimen kytkimeen tuo T1 1/4-polttimo mahtuu vielä huonommin kuin penkinlämmittimen säätimiin. T1-kokoinen mahtuu paremmin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=14789
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 21#p233021
hessu75
Jesh!
Kävin ruokiksella ottamassa Matin ohjeiden mukaisesti tuhkiksen ja sen rungon irti keskikonsolista ja siellä köllötteli 1.2W lasikanta polttimo mustana.
Onneksi on useampi paketti ko polttimoita hutlarissa, niin meni lennossa vaihto.
Viisi minsaa meni työhön.
Olipa viihtyisä ruokkis, kun sai Saappia ropata :D
Vielä Takaovien ikkunan nostimet tehdä...
-Hessu-
hessu75
No höh,
Kellon alla on INFO ja R nappi. R namiskuukkeli on pimiä. Kaikki muut palaa nyt.
Onko R napin alla oma polttimo?
Kiitos ja nam
-Hessu-
G-mies
"Ukkomies"
On oma lamppunsa. Kunhan joku kertoo miten sen etulevyn saa irti, niin pääset vaihtamaan. On sitten joku suht pieni lamppu, joka näyttäisi olevan tinaamalla kiinni. Mulla on tuossa projekti, joka on jäänyt jumiin siihen vaiheeseen, että takaa on kaikki ruuvit pois, mutta kellon viisareita kääntävää nuppia en saa irti ja se pitää vielä etukantta paikoillaan. Onko tähän joku konsti?
Matti
hessu75
Mielenkiinnolla odotan tähän aukaisuprojektiin vastausta. Ettei mene hellässä käsittelyssä rikki.
-Hessu-
G-mies
"Ukkomies"
No juu... ehkä sitä on liian varovainen noiden kanssa. Nimittäin sain sen kellon keskitapin irti. Sveitsiläisen linkkarin pihdeillä varovasti kauluksen alta kiinni ja sitten vääntää reunaa vasten ja hops, nappi irtoaa.
Matti
hessu75
Onko Matti sinulla siis nyt sitten ko palikka auki ja saisit selville minulle, mikä polttimo on nappien takana?
T1 juotinlangoilla?
-Hessu-
G-mies
"Ukkomies"
Eipä valitettavasti ole käsitystä, mikä lamppu tuo voisi olla, mutta ehkä joku tunnistaa kuvasta:
Ehkä T1 juotinlangoilla voisi olla lähellä oikeaa kokoa. Nuo ovat mattapintaisia polttimoita, mitä tuosta löytyy.
Matti
G-mies kirjoitti:Eipä valitettavasti ole käsitystä, mikä lamppu tuo voisi olla, mutta ehkä joku tunnistaa kuvasta
T1 halkaisija on 3 mm ja pituus 6mm.
T1 1/4 halkaisija 4,1 mm ja pituus 10,5 mm
T1 varmastikin menee tuohon.
hessu75
Kiitos jälleen Matti ja jus.
Partcoon mars mars!
-Hessu-
hessu75
Lamppujen korjaus jatkukoon,
Onko katon keskikonsolissa mitään muuta polttimoa, kuin fasten seatbelts ja kohdevalo?
Miten on kohdevalon ja sisävalon katkaisimet?
Kiitos etukäteen
-Hessu-
ng900aero
Entäs onko nuppisäätöisessä ilmanjakopaneelisssa taustavalot säätimissä, vaiko onko siellä lootan sisällä esim kaksi polttimoa hoitamassa koko homman valaistusta? On ihan pimeänä, olisi hyvä saada siihen edes jonkimmoinen valaistus niin näkisi käännellä numikoita.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero kirjoitti:Entäs onko nuppisäätöisessä ilmanjakopaneelisssa taustavalot säätimissä
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=26544
