xenon-polttimon vaihto?
miikka555
Re: xenon-polttimon vaihto?
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Jamesbond007 kirjoitti:Mistä sen voi katsoa, että mitkä polttimot sopii omaan autoon ja mikä toi sytytin on.. pitääks se olla aina mukana myös?
Anteeksi nyt maalaisuuteni, mutta viimeks oon 15-vuotiaana mopon kanssa säheltänyt.
Sulle menee nuo D1S:t, missä on sytytin mukana.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
mitäs ideaa sillä helvetin rautalangalla on muuta kuin että polttimon saa pysymään kannassa kun sytytin tungetaan paikalleen?? Itsellä meni hermot rautalankojen kanssa joten revin ne pois... polttimo pysyy paikallaan ilman rautalankaakin enkä ole huomannu edes heilumisongelmaa... eli jos hermot menee suosittelen poistamaan kyseisen langan pois. HUOM! kysessä on -03 sport sedani joten en anna takeita , että uusimissa autoissa voi tehdä samoin.
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
apu,apupoika
Eikös noissa "ei viirusilmän" ksenoneissa tämä rautalanka ole juurikin kiinnityssanka, joka pitää polttimen paikoillaan pohjassa.
Viirussa kiinnitykset ja kannet noilla paino-kiertosysteemeillä.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Joo, ei oo tullu mieleen jättää niitä kiinnityshakasia pois, kun polttimo ei pysy itekseen paikallaan ilman niitä ainaskaan tos omassa kolkissa ja parissa muussa mihin on tullu noita vaiheltua. Kuskin puolelta kantsii irrottaa se releboksi sekä pissapojan täyttöputki ja repsikan puolelta ilmanputsarikotelo, jos haluaa enempi tilaa puuhastella.
Baabel
karg kirjoitti:Joo, ei oo tullu mieleen jättää niitä kiinnityshakasia pois, kun polttimo ei pysy itekseen paikallaan ilman niitä ainaskaan tos omassa kolkissa ja parissa muussa mihin on tullu noita vaiheltua. Kuskin puolelta kantsii irrottaa se releboksi sekä pissapojan täyttöputki ja repsikan puolelta ilmanputsarikotelo, jos haluaa enempi tilaa puuhastella.
outoo kyl itellä ei oo ollu kahteen vuoteen rautalankoi eikä oo katsastusukko sanonu mitään et ois valot suunnattu päin prinkkalaa.. koska käsittääkseni sytytin pitää polttimon paikallaan..
Jamesbond007
Viesti Kirjoittaja Jamesbond007 »
Noniin tuolta ebaysta tilasin Philipsit ja halvalla sain.. hyvin pelaa ja vaihtaminen oli yllättävän helppoa.. luulin, että tarvii työkaluja jne. Hyvä että vähän sain sormenpäät likaiseksi. Kiitoksia vaan avusta.
9-3 2009 TTid
dazer
Viesti Kirjoittaja dazer »
Vaihdoin just uuden polttimon palaneen tilalle näillä ohjeilla, tuloksetta kumminkin.
Eli ei lähtenyt palamaan, nyt tarkemmin kun ajattelen niin ei tuo ennen palamista muuttanut väriäkään..mistä noissa näkee yleensä että on palanut?
Oiskos kenelläkään mitään hyviä ideoita missä on vika?
Saab 9-3 SS Vector '05 2.0t
karg
Oiskos se sytkä menny sököks? Koita toisen puolen sytkää.
dazer
Vaihdoin nyt ristiin, ei auttanut. Kuskin puoli pimeä edelleen..
Kokeilin nyt myös polttimot ristiin ja uusi toimii. Eli siinä ei ainakaan vika...
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Seuraavaksi vaihda ballastit ristiin! Vaatii puskurinkuoren irroituksen sekä umpioiden irroituksen. Ballasti sijaitsee umpion alapuolella.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
dazer
Taitaa jäädä oottelemaan sitten siihen asti että saa taas tallin käyttöön. Ei ihan ulkona vielä viitti tollaseen lähteä..eihän noilla mitään omia sulakkeita ole?
kalle37
En nyt ulkoa muista, mutta muistaakseni pitäis olla muutakin pimeänä jos sulake olis palanut.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
dazer
Sain nyt vihdoin aikaseksi alotettua taas ton tutkimisen, kun tuo katsastus painaa pahasti päälle ja jo viime vuoden korjauskehotus asiasta...
Eli olen tehnyt seuraavaa:
- vaihtanut sytkät ristiin
- vaihtanut polttimot ristiin
- vaihtanut ballastit ristiin
- vaihtanut umpiot ristiin
Ja ei toimi. Ainut mikä muutaman kerran tapahtui oli se, että risan puolen xenon syttyi kun syttyikin toisella ballastilla ja sama tapahtui toisen puolen umpiolla, ongelmana vaan se että se paloi jatkuvasti siitä hetkestä kun kiinnitti akun siihen hetkeen kun sen irroitti. Ei auttanut virtojen päälle-pois laittokaan tai auton käynnistys ja sammutus.
Tuo ballasti taitaa nyt ainakin olla sökö, kun ei toisen puolen toimiva lamppu sillä lähde päälle, mutta mitä muuta tuolta on voinnut hajota? Ei kumminkaan pelkkä toimivan ballastin vaihto itsessään taida riittää, kun tuo vaan jää palamaan jatkuvasti - turhan tiuhaan tahtiin saa olla noita sikahintaisia polttimoita sitten vaihtamassa.. :oops:
Katoin nyt lisäksi vielä noi kaikki konetilan sulakeboksissa olevat sulakkeet, jotka oli kunnossa. Vaihtelin myös niitä isompia mötiköitä (samankokoisia) ristiin jos ne nyt sattuisi niiden sulakkeita olemaan.
mazaa
Viesti Kirjoittaja mazaa »
Vika kuulostaa täsmälleen samalta mikä oli omassakin 9-3 sport Vectorissa (vm 2002). Sulake/relerasiassa on oikosulku lähivalopiirin kohdalla. Marmorilta tilattuna kyseinen boxi oli muistaakseni 600€ hujakoilla. Omaani tilasin purkaamolta (150€). Kokeilin myös ite sitä vaihtaa, kaikki pelas muuten hienosti mut valot vilkkui, joten vaihatin sen merkkiliikkeessä lopulta. Tulin siihen lopputulokseen että viallinen ballasti aiheutti sen oikosulun. Eli samassa rytäkässä vaihatin ballastin ja molemmat polttimot.
Baabel
Onkos kukaan tilannu ebaysta tai vastaavasti noita xenonin sytyttimiä? Meinaa eikös nuo ole pitkälti kaikki kiinan kopioita? Ja jos on niin ovatko pelanneet?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 31805.html
ja jossei oo pelannu mistä kannattaisi katella? itelle pitäisi 1kpl hankki särki menneen tilalle.
