Onko kenenkään saabissa lisämittareita tai heijastinpanelia
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Mites toi takavalojen väliin tuleva paneeli on kiinitetty ?
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Myin tossa topicin aloittajalle omani ja irroitin sen eilen.Oli korissa 2 ruuvilla kiinni ja rekisterikilven ruuveilla.Lisäksi alta löytyi kiiltofolio.
Näin siis sedanissa.
Vesa Pohjalainen
Joo on aitoa italialaista puuta satkun kojelaudassa.
Hyvin on halkeillut ja rispaantunut. Kaksi satsia korvikkeita on jemmassa. Noopassa on takapaneeli, mutta parille sedanin paneelille olisi kysyntää, jos kellä on ylimäärin. Juniorin autoon pitäisi löytyä sellainen. Pystykeula - Pappamobiiliin tuli jo joulupukilta kirkkaat vilkut. :D
Viimeksi muokannut Vesa Pohjalainen, Ti Joulu 26, 2006 17:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 419 Vesa Pohjalainen
moksu
Joo sedaniin tarkoitin kun tänään näin eräässä raadossa olevan paikallaan.
Pitänee käydä kysymässä oisko myytävänä huippuedullisesti.
9-5 2,3T aero -06
joskus oli juttua tuosta heijastimen foliosta. mites se nyt menikään... saako siihen vaihdettua sitä mitenkään? vai että olisi haijastin paneeleille kysyntää! voisin luopua sopivaa euromäärää vastaan omastani sedan jos hirmu hinku on....
Vesa Pohjalainen
Komea hauva muuten Moksun avatarissa. Ei mahda olla Musti nimeltään?
Vesa Pohjalainen
nalleolut kirjoitti:joskus oli juttua tuosta heijastimen foliosta. mites se nyt menikään... saako siihen vaihdettua sitä mitenkään? vai että olisi haijastin paneeleille kysyntää! voisin luopua sopivaa euromäärää vastaan omastani sedan jos hirmu hinku on....
No mikä on "sopiva" euromäärä?
ei priima ,kasassa pysyvä =60e tai muu hyvä tarjous.
moksu
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Komea hauva muuten Moksun avatarissa. Ei mahda olla Musti nimeltään?
Perheen tytöt sanoivat heti kun koira tuli perheeseen , että se on Lola
9-5 2,3T aero -06
tomaatti
No meillä syntyi kaupat 50 eurolla topicin aloittajan kanssa.Olisiko se käypä hinta näille.
Vesa Pohjalainen
tomaatti kirjoitti:No meillä syntyi kaupat 50 eurolla topicin aloittajan kanssa.Olisiko se käypä hinta näille.
No ainakin ehjästä se kuullostaa kohtuulliselta.
Sellaista voi tarjota kuvan kanssa vaikka mailina.
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
tomaatti kirjoitti:
JugiBoy kirjoitti:Itsellä työn alla jalopuupaneeli. Hankittuna puusepältä pirun kallis Rosenholz viilu, jonka puuseppä liimasi pariin lennokkivaneri kerrokseen.
Ja GLE:stä löytyy myös tuo heijastinpaneeli takapäästä.
Annapas tästä projektista sitten raporttia.Leikkaatko itse muotoon vai puuseppä?Mitäs se viilu maksoi?
Pikkuisen on jäänyt tuo projekti, mutta sopivan hetken tullen olisi tarkoitus taas jatkaa. Viilu maksoi kaikkineen about 80€ ja sitä on vajaan neliön verran. Niin sommittelin, että levystä saisi kahdet paneelit + hanskalokeron kannet. Itse olisi tarkoitus leikata lehtisahalla ja Dremelillä loput. Lakaksi suositteli maalari Hempels(tai jotain sinnepäin) venelakkaa. Rosenholz on juuriviilua( tai tämä viilupala ainakin on), josta syystä aika haurasta ja oksaista. Hirvittävän kaunista lakan alta.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
kimmoisa
mittarit
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve!
Joo oon tässä kanssa miettinyt lisämittareiden asennusta. Ajattelin että ne vois tosiaan asentaa siihen radionaukkoon ja radion siirtää alas. Nykyaikaisissa radioissa kun on pikavalinnat ja automaattihaut RDS:lä niin ei niitten kanssa tarvii niin aktiivisesti pelata. Samaten aattelin että mittareita tulee paremmin seurattua siitä ylhäältä. Samalla ne muodostavat tylikkään kokonaisuuden koska muutkin mittarit ovat ympyröitä sekä suoraan alhaallahan on ilmanvaihdon kolme ympyränmuotoista säädintä.
Katselin tuossa Motonetissä oli Trisco:n mittareita, jotka näyttivät ihan hyviltä ja sopivilta vanhempaankin autoon, samaten niissä ei ollut mitään logoja. Biltemankin mittareita oon katellut mutta ei oikeen sovi tyyliin ne.
Onko ne Trisco:t hyviä vai pitääkö ostaa suosiolla VDO:ta?
Mutta mitäs mittareita mä sitten laitan?
Ite ajattelin että kolme mittaria, taikka sitten kaksi ja paneeliin muutama katkaisin ja merkkivalo. Öjynpainemittari on ainakin oltava, mutta oliskohan se öljynpainemittari tarpeellinen? Sitten on toki jännite ja amppeerimittarit. Yhteensähän noista kaikista tulee neljä, joten yksi täytyy jättää pois mutta mikä se olisi.
Aattelin että se öljynlämpötilamittari ei varmaankaan niin tarpeellinen oon, etenkään vapaastihengittävässä vehkeessä. Vai saisko esim. samalla mittarilla mitattu katkaisijasta vaihtamalla sekä vaihteiston että moottorin öljynlämpötilaa?
Niistä jännite ja ampeerimittaristakaan en tiedä. Yleensähän ampeerimittaria pidetään tarpeellisempana.
SAAB
Frostwind
Re: mittarit
kimmoisa kirjoitti:
Mulla on triscon ahtopainemittari ja se on ainakin ihan hanurista. Näyttää 0.3-0.4 bar liikaa ahtoja...
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
ernotam
Viesti Kirjoittaja ernotam »
Heijastinpaneeli on satkun persiissä. Löytyi netinkautta jostain Turun seudun romik... purkaamolta, n. vuosi sitten.
