pakkaset
Tuossa puoli yhdeksän korvilla päräytin Turbon käyntiin, näyttäis aamulla olleen Ilmatieteenlaitoksen mukaan 24 raitaa pakkasen puolella. Tosin tuolla Kallanilla on myötään lämpimämpää ku täällä mantereella.
Turbo lähti niin kynysesti käymään vaikka oli pari tuntia ollut roikassa. Akku on varmasti latausta vailla, kun on kaupunkiajoa 99% ajosta. Pitää kyllä nostaa viikonlopuksi laturin jatkeeksi. Iltapäivästä sitten starttasi ku palmun alta, kun oli ollut reilusti yli 8 tuntia roikassa ja sisälämppärikin oli täysillä.
Eipä tänäiltana lähteny, pyörittää kovasti, muttei ees yritä käydä! Pitää viikonloppuna tutkia, josko kipinää saa. Ryypyn vaijeri oli ehjä, oisko tuo kaasari ehtiny tuossa jäätyä tai jotain?tpsaab kirjoitti:Aamulla -20, ajossaoleva kasitappinen ruiskusaab lähti käyntiin kuin palmun alta, muttei näköjään pysy käynnissä näillä pakkasilla.
1,5kk seissy kaasarisatku lähti ekalla starttauksella, muutaman sekunnin hieronnan jälkeen. Jäi kuitenkin siihen, koska oli sen verran iso kova hanki ympärillä. Lapioinen iltasella sen irti.
Nyt on kaks saappia kadunvarressa. Perkele.
OG900i -88
VW 1300 -70
VW 1300 -70
V.J.S
TottaRymy kirjoitti: En muista kuka lie tämän ennenkin todennut, mutta manuaalinen ryyppy takaa vauhdikkaan lähdön pikku pakkasillakin...jää naapurit ihmettelemään.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Päästin vaimon tonnarilla töihin. Lähti vaikeesti ekalla, n. 10 sekunnin laiskan startin pyörityksen jälkeen. Nopeasti käynti tasaantui, mutta se ohjaustehostin on ihan kohmeessa. Vaikka meillä täällä kotona pakkasmittari näyttää 29 asteen lukemaa, niin työmatkalla tonnarin mittari oli noussu 35 pakkasasteeseen. Kuitenkin kaupunkialueella liikutaan.
Tuplis käynnistyi jo ihan rutiinilla.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88
Ite huomasin että ohjaustehostin on paljon jäykempi kovilla pakkasilla uusilla öljyillä kuin vanhoilla käytetyillä öljyillä. Liekö aika / lämpö hajottaa öljyn rakennetta jotenki niin vanhat nesteet ei kankotu silleen...outoa...
Jäsen 147
Jäsen 147
kylä lähtee
eilen noppa 85 mallinen siis lähti -38 pakkasessa tolpassa ensin 2 h ja laakista käyntiin.
onhan se huollettu kesällä ja kaikki ok niin mikäs on ajellessa kun uuden termarinkin panin syksyllä.
renkaat tuntuivat olevan kuuuskanttiset alussa mutta tasaantuivat ajossa.
Onkos saabissa sitten, jotenkin erityisen ranttu ohjausyksikkö? Kyllähän startin pyörimisestä pystyy jotain vallitsevasta jännitetasosta päättelemään. Jos kone kuitenkin pakkaseen nähden pyörittää suht reippaasti, pitäisi kyllä jännitteet olla kohdallaan.ajn kirjoitti:Jos 16-venttiilinen ei lähde pakkasella käyntiin, niin vika usimmiten siinä, että akun jännite putoaa liian alas ja ohjausyksikkö ei pääse tolkkuihinsa.
EDIT: Äh enpä yleistä. Siis onko 16v mallissa jotenkin ranttu?
Molemmat lähti suht hyvin käyntiin. Pakkasta oli -26. Tuo 9-3 on kyllä sen kuuloinen kuin olisi akussa liian vähän virtaa, vaikka oli piuhassa ollut 1,5 tuntia. Vaihdoin maanantaina uuden akun, joten virtaa pitäisi olla. Taitaa vain tuo pakkanen saada uudemmassa kärryssä paikat liian jähmeäksi.
Vanhemmassa on kyllä 80 ah:n akku, joten siinä ei paljon pakkanen starttiin vaikuta. Jos ei uudempi lähde, niin sitten pitää vain herättää puoliso ja pyytää viemään töihin.
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
mullakin vaijeri on todella jäykkä, edelleen pelottaa kiskoa sitä kun pohjalla on muisto miten aikanaan satkussa jäi ryypyn kahva käteen pakkasella. nykyään jätän aina edellisen ajon jälkeen ryypyn valmiiksi vedettynä ulos-asentoon.V.J.S kirjoitti:Tosin ryypyn käyttö on hivenen hankalaa, kun on se muovinen "hantaaki" jääny käteen ja muutenkin ihan **tun jäykästi liikkuu toi vaijeri kunnon pakkasilla. Pihdit on pop
Silloin kun en tarvitse autoa ja on näin kovat pakkaset, elikkä auto vain seisoskelee tuolla pakkasessa, pidän autoa koko ajan roikassa. Roikkaan tulee virtaa 2h vuorokaudessa. Autossa on myös sisätilanlämmitin. Niinpä kysynkin, että eihän tästä toimintatavastani ole mitään haittaa???
Toinen kyssäri koskee tulppia. Kuinka kireälle suurinpiirtein tulpat tulee kiristää kun ne vaihtaa uusiin??? Niin ja kunnes tulpat vaihtaa, tulpanjohtojahan ei tarvitse vaihtaa. Mutta kuinkas vairranjakajan kansi ja pyörijä.??
saattaa tuo sisälämppärin käyttö olla hiukan siinä ja siinä että kannattaako, ei kumminkaan ehdi kuivattaa näillä pakkasilla auto kunnolla, sulattaa vaan lumet ja jäät jotka sitten siihen asti ruostuttavat kunnes taas jäätyvät..
lohko lämppärin käytöstä en uskoisi haittaa olevan, kattilakiven muodostuminenkin niin nimellistä on..
tulppa pakkauksessahan se kiristys ohje on, ainakin ngk, eli ensin sormilla siihen että se tiiviste prikka ottaa kiinni ja siitä sitten oliko ½ tai 3/4 kierrosta, eli aika löysään.
jakajan ja pyörijän olen aina samalla vaihtanut kuin tulpatkin, ei tee kuin sen 5€ lisän siihen... johdot silloin kun siltä näyttää, johtoina käyttänyt bougigord.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
lucaf kirjoitti:mullakin vaijeri on todella jäykkä, edelleen pelottaa kiskoa sitä kun pohjalla on muisto miten aikanaan satkussa jäi ryypyn kahva käteen pakkasella. nykyään jätän aina edellisen ajon jälkeen ryypyn valmiiksi vedettynä ulos-asentoon.V.J.S kirjoitti:Tosin ryypyn käyttö on hivenen hankalaa, kun on se muovinen "hantaaki" jääny käteen ja muutenkin ihan **tun jäykästi liikkuu toi vaijeri kunnon pakkasilla. Pihdit on pop
Ryyppyvaijeri kannattaa öljytä kunnolla.
Kaasarin päästä vaijeri irti, pää läpi muovipussin pohjasta ja muovipussi teipillä tiiviisti kiinni vaijeriin. Nostetaan vaijeri korkealle, täytetään pussi öljyllä ja käsketään kaverin liikutella ryyppyvaijeria edestakaisin kunnes öljy on tullut läpi. Tämän jälkeen vaijeri ei enää ole jäykkä edes pakkasella..
Itseltä ei ole yhtään kahvaa jäänyt käteen, mutta muistan kyllä, että isälle joskus jäi satkusta kahva käteen.. Tilalle taiteltiin hätäratkaisuna rautalangasta sopiva koukku.
Samainen vaijeri sitten hajosi yhtenä pakkas-aamuna kokonaan, kun minä menin autolla kouluun..Ryyppy piti laittaa päälle konepellin alta kaasarin kyljestä ja antaa auton lämmetä hetken, sitten pienenpää ryyppyä ja lähteä ajelemaan. Kun lämpöviisari saavutti vihreän alueen, pysähdys tien viereen, pelti auki ja ryyppy pois ja taas jatkettiin matkaa.. Hankalaa, mutta onnistuihan se niinkin.
Tämän jälkeen olen öljynnyt Saabien ryyppyvaijereita aina silloin tällöin.
Edit: Aijuu tänään en ole viitsinyt autoa kiusata kun ei ole tarvetta, mutta eilen ja toissa-aamuna se lähti kyllä ihan kivasti käymään pakkasestakin.
Ajattelin tosin eilen, että mitä hiton vikaa autossa on, kun se ei lähtenytkään käymään heti kun käänsi starttiasentoon, vaan konetta sai pyörittää ainakin 3sekuntia.. Mutta ei se taida olla epänormaalia 30 asteen pakkasessa, vaikka auto onkin ollut roikassa. Tähän asti ei tänä vuonna ole vielä ollut aamua, ettei auto olisi lähtenyt sillä samalla sekunnilla käymään, kun avain kääntyy starttausasentoon.
900 I 16 Kat
