JouniH kirjoitti:Kannattaa katella 5x112 ja 5x108 pulttijaolla olevia vanteita. Niitähän on pilvin pimein. Niihin sitten vain semmoset olisko epäkesko pultit niin toimii loistavasti.
Niin mitkä pultit
Pultit missä on epäkeskeiset pyörivat kartiot, näin saadaan tuo pari milliä vakiosta poikkeava jako(112 & 108) kohdalleen.
itse noita viime vuonna myös harkitsin, mutta löysin sopivat 19" vanteet 110 jaolla joten ei tarvinnut huolehtia. OCF puolella noita käytetään aika paljonkin, joten tuskin mitään ongelmia tulee.
Tosin kyllä tuolla 110 jaollakin yllättävän paljon vanteita löytyy
Paljonkos tuollaiset epäkeskopultit suunnilleen kustantaa? Onkohan ko. pultteja olemassa lukkopultteina, niiden hinnan luulisi sitten olevan aika suolainen? Mikäs on tuon keskireiän koko saappiin sopivissa vanteissa? Onko sama koko yleinen eurooppalaisissa autoissa?
Onkos teillä kenelläkään käytössä noita epäkeskopultteja? Soitin sekä euromasterille, että vianoriin. Euromasterilla eivät olleet kuulleetkaan moisista ja vianorilla oli kuultu, muttei nähty. Mistä semmoisia pultteja saa?
JouniH kirjoitti:mm. BBS vanteissa on noita pultteja käytössä.
Mitäs vanne tuohon käyttöön vaikuttaa? Vai meinasitko laadullisia seikkoja?
Lähinnä laatua. BBS kuitenki oletetaan aika hyväksi tai ainaki hintavaksi vanne valmistajaksi niin tuntuis, että ei tarjoa käyttöön huonoja ratkaisuja pulttien suhteen. Itellä ei ole kokemusta epäkesko pulteista. Mutta isot pojat essolla sano että ne on ihan luotettavia.
Kyselin pultteja oman kylän eli Hyvinkään Vianorilta ja Euromasterilta. Olisihan se pitänyt arvata että eivät mitään tiedä kun palvelu tuntuu olevan kuin Speden rautakaupassa. Täytynee ensi viikolla kysellä muualta. Minuakun kiinnostaisi yhdet voortin 18" vanteet.
Nyt on sitten hankittu uudet 18" vanteet ja kummit, ja hieno tuli. tosin tulihan tuota kovuutta lisää roppakaupalla ja vetelykin lisääntyi. Mutta onhan se mutkatiellä mukava. Tämmöiset ostin http://www.nettivaraosa.com/508760
Myyjä toi vanteita ja renkaita saksasta ja hintaa vanteille ja Kumhon ecsta 225/40/18 renkaille tuli 1090€. Lisäksi rengasliike otti 60€ vanteille ja alle laitosta. Kannattaa kysellä siis Järvenpäästä...
Itsellä 7.5X17 vanteet, Ace 164 HB, 5X108 jaolla ja 43 ET:llä. Renkaat 225/45 Nokia Z. Epäkeskopultit ja hyvin toimii. Pultit Star-renkaasta, Valuraudantie 2, Malmi, Hki. Tuossa edellä juttua vetelystä; en tiedä mitä tarkoittaa. Ajan aina harjanteiden päällä. No problem.
