TEST BRAKE LIGHTS???
Saab93
Viesti Kirjoittaja Saab93 »
HÖH!!! Miks mun auto ei ilmoita mitään????? :D
Saab 93 205Hp Jenkkimalli!!!!!
*MYYNNISSÄ*
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Saab93 kirjoitti:HÖH!!! Miks mun auto ei ilmoita mitään????? :D
Starttaat varmaan auton aina jarru pohjassa? :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Monien Saabien omistajat ovat pyytäneet poistamaan ton jarruvalotestin huollon yhteydessä (kysyin asiasta kun vaimokkeen 9-3 oli Länsiautossa huollossa)
Meidän perhepiirissä pari tonnaria ja just toi 9-3 tekee jarruvalotestiä joka käynnistyksen yhteydessä.
Mun tonnarissa tuli jopa nyt syksyllä havaittua että valotesti oikeasti toimii :D
Yleensä mun autoista on noissa kaksilankaisissa takavalopolttimoissa ajanmittaan hajonnut se 5w "ajovalonlanka" kun se kerran palaakin koko ajan. Ja noissa vikaantuneissa polttimoissa on se 21w jarruvalolanka toiminut.
Nyt kävi ekaa kertaa niin että tonnarini ei sammuttanut valovirhettä piktogramista jarrua polkaisemalla. (tonnarissa ei ole tekstinäyttöä kuten 9-3 ja 9-5:ssä)
Näytti valovirhettä takavaloissa ja kävin katsomassa takavaloja, mutta kaikki neljä takavaloa paloivat 8O Vasta kun kokeilin jarruvalojen toimintaa niin syyllinen löytyi. Se tosiaan mittaa molempia lankoja siinä polttimossa 8)
Oon tainnu jarrutella vähän liikaa viimeaikoina kun jarruvalonlanka palaa poikki :oops:
vi[[e
Re: TEST BRAKE LIGHTS???
Viesti Kirjoittaja vi[[e »
Tiukkoja korjaus vinkkejä keltään kun ajotietokone näyttää BRAKE LIGHT FAILURE ja vasen takajarru polttaa koko ajan 21w lankavaloja vaikka vaihdoin molemmat polttimot ehjiin? Sulake myöskin ehjä.
9-3 Se coupe 2.0i Vm. -99
MacTurbo
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
9-5T kirjoitti:
2,3T sport kirjoitti:Nyt kävi ekaa kertaa niin että tonnarini ei sammuttanut valovirhettä piktogramista jarrua polkaisemalla. (tonnarissa ei ole tekstinäyttöä kuten 9-3 ja 9-5:ssä)
Eikö jarruvalon vikaa näytettykään tonnarissa vain jarrua painaessa ei painamatta. Voin muistaa väärin mutta hiukan epäilen.
Kyllä tuo jarruvalovika jää palamaan, näin ainakin omassa vm -96 tonnarissa.
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
vi[[e kirjoitti:Tiukkoja korjaus vinkkejä keltään kun ajotietokone näyttää BRAKE LIGHT FAILURE ja vasen takajarru polttaa koko ajan 21w lankavaloja vaikka vaihdoin molemmat polttimot ehjiin? Sulake myöskin ehjä.
Polttimo väärin päin?
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
vi[[e
meverkko kirjoitti:
Jepe jep jep :oops: :mrgreen:
MacTurbo
Re: Re:
9-5T kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti: Kyllä tuo jarruvalovika jää palamaan, näin ainakin omassa vm -96 tonnarissa.
Tietty katkennut lanka voi ottaa kiinni parkkilankaan ja sekoittaa parkkien tarkastuksen.
Saattoi ollakkin, yhden kerran olen joutunut vaihtamaan polttimoa jarruvalon takia, enkä tutkinut palanutta polttimoa sen tarkemmin. :?
Mutta sen muistan, että piktogrammi jäi palamaan jarrun painamisen jälkeen, ja syttyi aina startatessa sen jälkeen kun jarruvalot "testattiin" (automaatti).
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Cabbe pyytää testaamaan jarruvaloja joka kerta kun starttaa ja valot on kyllä kunnossa.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Tuo ominaisuus riippuu SID:in ohjelmoinnista. 93 vm-01 SID-2 ei pyydellyt testailemaan jarruvaloja. Kun SID hajosi, tilalle vaihdettiin vm-99 SID-2 ja nyt painellaan jarrua joka kerta startin jälkeen :?
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
peinu
Testasin tuon juuri töihin tuleessani. Valo ei hävinnyt pariin kilometriin mihinkään ennen jarrun painamista ja kruise kyllä toimi vaikka jarrua ei oltu painettukaan.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jarruvalotestin vaikutus cruiseen taitaa olla T7:n ominaisuus. Trionic 7 kohdalla mainitaan selkeästi että sen ei kuulu lähteä päälle ilman testin läpäisyä ja cruise onkin täysin integroitu osa Trionicin toimintaa. Sama ilmeisesti myös diesel-malleissa koska nopeuden ohjaus pelkällä eculla on näissä myöskin helppoa.
Trionic 5 (ja vapari Motronic)-malleissa cruise on erillinen kaasuläppää vaijerilla kiskova systeeminsä, joten ilmeisesti niissä ei vaadita jarruvalotestin läpäisyä eikä siitä WIS:ssäkään mitään mainita.
meverkko
jcarlson kirjoitti:Sama ilmeisesti myös diesel-malleissa...
Piti oikein käydä testaamassa.
Ainakin mun TiDissä cruise menee päälle vaikka SID:n näytössä lukee tuo kuuluisa "TEST BRAKE LIGHTS".
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
jcarlson
TiD:ejäkin on kahdella eri moottorinohjauksella, joten olisiko niin näppärästi että vanhemmassa sitä ei vaadita mutta uudemmassa vaaditaan. Muistaakseni joku toiseen threadiin oli raportoinut TiD:n vaativan jarrun painamisen. En muistanut WIS:stä tuota katsoa.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
jcarlson kirjoitti:TiD:ejäkin on kahdella eri moottorinohjauksella, joten olisiko niin näppärästi että vanhemmassa sitä ei vaadita mutta uudemmassa vaaditaan. Muistaakseni joku toiseen threadiin oli raportoinut TiD:n vaativan jarrun painamisen. En muistanut WIS:stä tuota katsoa.
Minulla on uudempaa mallia oleva TiD ja siinä ei cruise kytkeydy päälle jos jarrua ei ole painanut kerran ennen kytkentää.
Autoni SID ei tosin kehoita koskaan testaamaan jarruvaloja.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
