Elämäni helpoin alustanparannus
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Sammy 9-3 kirjoitti:Olen huomannut saman. Perän saa nätisti irti kaasua nostamalla. Genuine Saabin vakaaja ollut noin vuoden alla ja ei ole tarvinnut katua. Kesäkumeilla eron huomaa oikeasti!
Kannattaa seurata vakaajan pultteja etteivät löysty!
Mulla tuli genuinesaabin tangon mukana nylon mutskut, uskoisin niinden pysyvän... Vai oletko huomannut onko tarvetta kiristellä?
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Sammy 9-3
Viesti Kirjoittaja Sammy 9-3 »
Ohjeissakin neuvotaan jälkikiristämään. Kiristin itse noin kuukausi sitten uudestaan. Olivat pikkasen ehkä löysällä. Tosin vika saattaa olla asentajassakin :D
Saab 9-3 2.0t sport business -00
nfs91
Viesti Kirjoittaja nfs91 »
Testiajo takavakaaja asenettuna ajettu 205/50-16" Continental 3 kitkoilla ja Koni Sport alustalla varustetulla 93t:llä (hieman piristetty).
Ajoin yhteensä noin 100km erittäin mutkaista ja suht mäkistä tietä, menomatka kuivalla ja tulomatka märällä asfaltilla, ja kyllä on mukava huomata kuinka puskenta/kallistelu on vähentynyt huomattavasti.
Saatoin vahingossa ajoittain jopa ylittää kyseisellä tiellä vallitsevan 80km/h nopeusrajoituksen 8)
Suosittelen lämpimästi!
#2610
9-3 SS Aero -08
9-5 SC 2.3T (Aero) -08
TOPPAHOUSU
Viesti Kirjoittaja TOPPAHOUSU »
Kannattaiskohan tuolta amerikasta tilata samalla puslat, kun tilaa tuon tangon... Alla on jo koni sport kit, mutta alusta kaipaa edelleen päivitystä.
( Vai tuleeko siitä alustasta kaikilla noilla osilla aivan hel..tin jäykkä... :roll: )
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
No eipä siitä liian jäykkää pääse tulemaan, onkos ees sellaista? Mielummin hitusen RACE kuin comfort. Koskanhan sitä ei tiedä missä voi joutua noita kanssaautoilijoita nöyryytämään. Alustahan voi olla vain liian löysä...
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
TOPPAHOUSU kirjoitti:Kannattaiskohan tuolta amerikasta tilata samalla puslat, kun tilaa tuon tangon... Alla on jo koni sport kit, mutta alusta kaipaa edelleen päivitystä.
Itse olen ainakin tyytyväinen kun etupään puslat vaihtui aikanaan uretanisiin. Jämäköityi tuntuma huomattavasti.
Eikä siitä alustasta jäykkää niillä puslilla tule.
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Minullakin heräsi kiinnostus tuota palikkaa kohtaan. Löytyiskö porukkaa kimppatilausta varten?
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Olli Kinaret
Saattaishan vaakaaja kiinnostaa.
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Tex Willer
Viesti Kirjoittaja Tex Willer »
Jos ei ole tulenpalava kiire rojujen kanssa toimituskulut saa aika alhaiseksi jos tilaa kimppakamat rahtarin varastoon ja kuljettaa ne laivalla Suomeen.
Kaveri juuri pari viikkoa sitten lähetti aika ison paketin (liian iso lentokoneen kyytiin) Ilkka Halmarin (http://www.halmari.com) kautta Suomeen ja kulut olivat $50. USA:n sisällä pakettien lähettäminen on halpaa, esim tuon vakaajatangon genuinesaab lähetti minulle ilman kuluja. Joten jos sopii homman rahtarin kanssa etukäteen ja sitten panee tilaukseen toimitusosoitteeksi rahtarin varaston ei USA:n sisäisestä osuudesta mene välttämättä maksua ollenkaan tai korkeintaan joku hassu kymppi tai kaksi.
Kannattaa kerätä porukka kasaan, nimetä yksi sumplimaan kuljetus, tullit ja jakelu Suomessa ja sitten ottaa yhteyttä Halmariin jotta he voivat arvioida mitä lysti maksaa. Mutta veikkaisin että vaikka kaikki kiinnostusta osoittaneet tilaisivat vakaajatangon ja puslia eivät toimituskulut varmaan olisi yhteensä yli satasta eli kymppi-pari per tilaaja.
Tämä ihan vaan sivullisen kommenttina. En tunne noita kavereita henkilökohtaisesti tai voi muuten auttaa asian kanssa, kommentoin vain mitä olen joidenkin muiden nähnyt tekevän. Enkä ole edes vielä pultannut tankoa kiinni joten en voi kommentoida sen vaikutustakaan...
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Olettekos laittaneet tuota takakallistuksenvakaajaa vakioalustaiseen kolkkiin? Minkälainen tuntuma/käytös siinä voisi olla?
Mikäs tuo 19mm paksu malli on (vakio)?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Vakio on noin 15-16mm. (Riippuu ruosteen paksuudesta..).
Tuosta vakiojousisesta ei ole kokemusta.
TOPPAHOUSU
Ajatus tilauksesta hautuu aivokopassa ja mietin vaan jääkö tilaus amerikasta halvemmaksi, kuin Elkpartsilta...
Osat on halvempia jenkeissä, mutta kun ei postikuluja osaa arvioida... :roll:
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jenkeistä postikulut saattavat olla jopa edullisemmat, kuin Englannista, mutta sitten tulevat kuvioon nämä tullit ja alvit. Tuolla kimpparahdilla vois tullakin aika edukkaasti.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
TOPPAHOUSU
Äkkiä tuossa Elkpartsin sivuilta laskin, että 1kpl tankoja maksaa rahteineen n.210 € ja jos samasta paikasta tilaa 3kpl niin tangon hinnaksi jää n. 188€ kpl ... :cry: Melko kallista!?!
Amerikassa maksaa pelkkä tanko vain n.68 € ( +rahti/tulli/alv. ) :?:
Ps. Yksi tanko näyttäisi painavan 5kg.
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Juuri tulin testilenkiltä kun tuli ruuvailtua tuollane joku 21mm takavakaaja alle.
Sanoisin, että ihan jees. Kurvissa puskeminen vähentynyt jopa kiihdyttäessä. 8)
Ennen perä tuntui aivan "madolta" joku seuraa kovin jäljessä perässä, nyt tulee paljon paremmin mukana.
