Kuvia kevät kiillotuksista
masaj
Viesti Kirjoittaja masaj »
entä työstöohje tässä auto glymin hiomatahna (paint renovator) purkin kyljessä, levitetään tasaisesti ja hiotaan yhdensuuntaisin liikkein ja loppua kohden painetta vähentäen (jotain sinnepäin).
kuulostaa tuo konehionta hiukka erilaiselta mutta ottaa se kyllä käsin hinkata koville.
siihen päälle vielä nämä parit litkun (vahan) levitykset 8O
tulipahan tehtyä ja suosittelen koko päivän varaamista kyseiseen hommeliin...
9-5/2,3LPT
Tulihan siihen jo vähän kevätkiiltoakin...
9-5/2,3LPT
Re: Kuvia kevät kiillotuksista
Onko kokemusta moisesta http://www.dwgfinland.com/autonpesutuotteet.htm pesutta kiillottamisesta?
Kokeilin ensin ilman pesua etupään tuulilasiin asti, mutta tulin siihen näkemykseen, jottei tästä mitään tule. Pesin auton ja jatkoin sumuttamalla rättiin ko ainetta, levitin sillä ja kiillotus perään. Tuntui toimivan!
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Heh joo, v**tu! Olipa taas tullut kylkeen sellaiset "markettiterveiset", että tuota pottusäkkiä en enää kiillottele :evil:
Ei muutaku *poks* ovea kylkeen vaan, tosin jos tapauksen näen, niin ajovalot menee poksauttajalta uusiksi saatana! :twisted:
Juu, miksi ostinkaan muoviauton :lol:
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
tuli siinä äsken vahattua tuo isän 9-5. jos syksyllä toisen kerran ja ens keväänä onki ilmeisesti kaks saapasta vahattavana...
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Kevätkiillotusten alla sopii kai kysyä:
Millä lähtee parhaiten piki-pilkut 3000km ajetun TTiD:n maalipinnalta?
Huomasin tuossa sunnuntaina auton kolmannen pesun yhteydessä, että kyljet ovat aivan piessä etummaisten pyöränkoteloiden takaa ja etuovien alaosan osalta. On niin karheena, että huomasi ihan selvästi. Ehdin kyllä vahata auton ennen piettymistä, vaikka en tiedä onko siitä apua.
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
ClayBar on erinomainen "työkalu" piki yms tahrojen poistoon. Saapi esim http://www.carwaxzaino.fi/?sivu=kauppa Suosittelen lämpimästi, omasta -03 saappaasta lähti kaikki epäpuhtaudet ja tuskin muita tököttejä tuleepi enään tämän jälkeen kokeiltua :D
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
lamar kirjoitti:ClayBar on erinomainen "työkalu" piki yms tahrojen poistoon. Saapi esim http://www.carwaxzaino.fi/?sivu=kauppa Suosittelen lämpimästi, omasta -03 saappaasta lähti kaikki epäpuhtaudet ja tuskin muita tököttejä tuleepi enään tämän jälkeen kokeiltua :D
CalyBaria voin minäkin lämpimästi suositella! Lähtee tuollaiset tahrat helposti ja turvallisesti kun vaan muistaa pitää pinnan liukastettuna.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
pade kirjoitti:
Poistaako savitanko vahan? Esim. normipesun yhteydessä kun puhdistelee.
Insignia A ja B
vector 2,3t
Viesti Kirjoittaja vector 2,3t »
JKen kirjoitti:
pade kirjoitti:
Aika paljon halvemmaksi tulee LAKKABENSIINI ELI MINERAALI TÄRPÄTTI!!!Maksaa 2€ litra käyttötarkoitus on mm maantiepien poisto se toimii kuin liuotin mutta on tehokkaampi ja ei vahingoita maalipintaa.
Saab 9-5 03 Hirsch Wagon (kaikilla herkuilla)
JKen
JKen kirjoitti:
pade kirjoitti:
Viikoloppuna pesin ja samalla claybaaretin koko kärryn, kun oli jo edellisen vahauksen jälkeen kertynyt hiekkapaperia alaosaan ja muuallekin. En tiedä poistiko vahaa, ainakin ...lvetin kiiltavä siitä tuli.
Insignia A ja B
pade
JKen kirjoitti: Poistaako savitanko vahan? Esim. normipesun yhteydessä kun puhdistelee.
Riippuen hieman siitä, miten kovaa jaksaa hinkata niin kyllä se vahapinta siitä ainakin hieman heikkenee. Pienellä hinkkauksella tuskin kovin paljoa vaikuttaa.
Itse kuitenkin suosittelen iskeä uutta vahaa pintaan tuon ClayBarin jälkeen jos hieman enemmän on sillä hinkannut.
pade
vector 2,3t kirjoitti: Aika paljon halvemmaksi tulee LAKKABENSIINI ELI MINERAALI TÄRPÄTTI!!!Maksaa 2€ litra käyttötarkoitus on mm maantiepien poisto se toimii kuin liuotin mutta on tehokkaampi ja ei vahingoita maalipintaa.
Kukin tietysti tyylillään mutta itse en koskaan laittaisi tuollaista litkua autoni maalipinnalle.
Kun ei normi liukkariakaan tarvitse käyttää niin tuollaiseen en koske pitkällä tikullakaan :P
Vähintäänkin poistaa hyvin tehokkaasti kaiken vahan auton pinnasta joten vahaus on auttamatta edessä.
JussiT-5R
Ei nyt varsinaisesti kevätkiillotus, mutta periaatteessa kuitenkin, ensimmäinen vahaus ainakin, tänä vuonna:
Kuva Kuva Kuva
Lisää kuvia:
http://s31.photobucket.com/albums/c368/ ... D%20kuvat/
#3660
9-5/2,3LPT
Johan tuo ny kiiltää - nätti kun mikä,
mutta sanoppas renkaan koko ja ajotuntumat!?
