saab soutelee\ajelehtii?
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Daword kirjoitti:
Turbo16 kirjoitti:Eikös taka-akselin puslat myös aiheuttaneet huojumista pahasti?
no ite epäilisin noita puslia mutta toki voi myös muualla olla vikaa..
tuli vaan tuossa ajettaessa sama olo kuin joskus 520 bemarilla jossa oli taka pään puslat huonot eli perä meni vähän misä tykkäs ja tuntu samanlaiselta kuin nyt saappaalla ajettaessa...
Itse olen kerran ollut moisen bemarin kyydissä ja siihen oli juuri laitettu pyöränlaakeri ja kaikki alustan puslat. Silti se vatkasi ja veteli enemmän kuin Talbotti silloin, kun aluvanne ei ollutkaan asettunut keskiöstä oikein, vaan ihan päin persettä.
Pointtina siis se, että bemarit ovat luultavasti aina tuommosia sontakasoja eikä Saabia sovi niihin verrata. Jos sulla tosiaankin on Saabi niin hakeva kuin bimmerit, niin jotain täytyy olla pahasti vialla.:/
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
akyttala kirjoitti:
Daword kirjoitti:
Ei kun pointtina on se että bmw on erittäin tarkka pyörän kulmista!
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Daword
Viesti Kirjoittaja Daword »
eli vikaa ainaskin on apukuskin poleisessa Raidetangon päässä. oli melkoisen löysä kun rengasta liikutteli.. eli vaihtoon menee se ainaskin.
myös jousi kupit molemmilta puolilta menee vaihtoon..
vetoakselien tunnelit oli yllättävän hyvät.
autosta kyllä kuuluu outoo klotinaa kuljettana jalkatilan sunnasta ihan tasaisellakin tiellä ja hiekka tiellä vieläkin enempi.. Oliskohan iskarissa vika?vai iskarin alla olevassa kumi "tyynyssä"
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
ne iskarin alapään kumit 2kpl yleensä aika väljät.
saa vaihdettua.
Daword kirjoitti:
ohjaus on siis kaupungissa varsin mallikas ja kevyt ei huojumista.
maantiellä sen tuntee persuksissa ku auto aivan kuin kovan tuulen puhaltaman hiukan lähtis toiseen suuntaan
ohjaus ei oikeastaan nyppää vaan rauhallisesti lähtee auto vasemalle ja taas toisinaan oikealle.
Toi ainaskin kielisi taka-akselin ongelmista. Tosin, onhan sinulla kaikki neljä rengasta samaa mallia ja kokoa? Takapyörien rengaspaineen korottaminen 0,2baarilla voi jeesata, jos tuuli kuljettelee takapäätä, vaikka muuten auto pelaisi ihan ok.
Myöskin väljät pallonivelet etupäässä voi aiheuttaa autoon "automaattiohjausta". Ratti siis kääntyilee vasemmalle ja oikealle itsestään, kun ajetaan suoraa maantietä, ihankuin auto osaisi itse ohjata.
Daword kirjoitti:
Mulla oli ainaskin 900i:stä hammastanko (tehostamaton oli silloin) väljä, kun esim. nimismiehen kiharoissa kuului sellainen kopina keulasta, ihankuin joku koputtaisi vasaralla.
Daword
Mertmi kirjoitti:
Daword kirjoitti:
kopinaa kuuluu minultakin ajettin sit tasasella tai kivisellä tiellä? outo kumee kopahtelu e sieltä sit vaan kuuluu... aattelin aluks että oiskos iskarit ku on muutenki aika huonot.
