dumppi...
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
to4 kirjoitti:Eikös ilmamassamittari pyri pitämään langan tietyn lämpöisenä (100c tai sinnepäin) ja mittaa lämpöerotuksen, josta laskee koneelle menevän ilman. Tällöin sijoitus turbon jälkeen on poissa laskuista jo pelkän lämpötilan takia. Oikaiskaa, jos meni metsään.
Joo 200astetta
9-3.1972
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
millähän periaatteella tuo lucasin ilmamassamittari toimii?
jostakin muistaisin lukeneeni ettei se ole perinteinen kuumalanka tyyppinen...
045-6302071
jäsenyys hankittu
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
mulle selitettiin tuossa eilen se, mikse voi laittaa immiä turbon jälkeen...
paineistettuna se ilma puristuu kasaan, ja sen "määrä" ei enää mittarilla pidäkään paikkaansa... pitäis siis olla astetta viksumpi mittari notta se sen ymmärtäis. ... ...unohdetaan
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Jussi&Saab 900
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja Jussi&Saab 900 »
Itseäkin on alkanut tuo Dumppi kiinnostamaan. Ongelma vaan että näitä teidän postejanne lukiessa on tullut vähän epäselväksi että saako tuohon omaan semmoista laitettua, ainakaan niin että se tuhahtelee. Tuo autohan on OG900S matalapaineTurbo 16 johon vaan lisättynä cooleri. Mahtaakohan olla että tuohon ei dumppia saisi, vaan pitäisi olla tämä "by-pass" venttiili. Mahtaisiko jollain olla kiinnostusta valaista asiaa mullekkin?
ps. Ainakin tuossa ilmanoton välittömässä läheisyydessä näyttää jokin Lucasin airflow mittaripalikka olevan johon se sähköliitin menee.
"Oma takki kaappiin, sitten heti Saabbiin"
Saab 900 T16
Mawerick
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Nyrkkisääntönä IMMulla varustettuun autoon ei kannata laittaa dumppia, menee seokset sekaisin kun jo kertaalleen mitattu ilma päästetäänkin pihalle ennen imusarjaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mik4
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Mawerick kirjoitti:Nyrkkisääntönä IMMulla varustettuun autoon ei kannata laittaa dumppia, menee seokset sekaisin kun jo kertaalleen mitattu ilma päästetäänkin pihalle ennen imusarjaa.
Melko monella on silti toiminut. Itselläni ei toimi. Mutta jos jostakin saa lainaan niin kokeilemalla selviää parhaiten. Säädettävä säädettynä kireälle voisi toimiakkin. Mulla on hks "style" ja tiukimmillaankaan ei käy tyhjäkäyntiä oikein, voi tosin olla että vieläkin pientä imuvuotoa ja siksi ei toimisi.
Vegu
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja Vegu »
Itsellä on pateracing dumppi ja toimii loistavasti löysimmälläkin säädöllä (og900 T16). Ei sekolile tyhjäkäynti ja hyvin pihisee! Ohjauspaine pitää vaan olla mahdollisimman suuri ja tuo ohajusletkun sisähalkaisija vähintää 4mm...
Tuo dumpin säätöhän säätä jousta, joka estää ettei dumppi aukea ennenaikaisesti kun imasarjassa ahdot positiiviset, joten luulisn ettei se kyllä tyhjäkäyntiin pitäisi vaikuttaa?
9-3 SC 1.9Tid -08
9-3 SE 2.2 Tid -99 (ex)
9-5 SE 2.0T -99 (ex)
9-3 SE 2.0 -99 (ex)
900 S -90 (ex)
9000 CS 2,3T -93 (ex)
j0ne
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja j0ne »
"Toiminut" ei välttämättä tarkoita että toimii oikein ja seokset olisivat kunnossa. Jos auto ei sammu dumpin kanssa saattaa ne seokset silti heittää...
OT: multa saa ostaa kiinadumpin pois jos haluaa, yv./30€.
Mik4
Re: dumppi...
Vegu kirjoitti:Tuo dumpin säätöhän säätä jousta, joka estää ettei dumppi aukea ennenaikaisesti kun imasarjassa ahdot positiiviset, joten luulisn ettei se kyllä tyhjäkäyntiin pitäisi vaikuttaa?
Eikös se vasta alipaineella aukea? Ja ymmärtääkseni pultilla säädetään kuinka kovalla alipaineella dumppi aukeaa. Läpän kiinni lyödessähän alipaine käy kovemmalla ja tasottuu tyhjäkäynnillä joten kai sen saisi säädettä niin optimaalisesti että tyhjäkäynnillä kiinni ja löysätessä käyttää auki.
Vegu
Re: dumppi...
Mik4 kirjoitti:Eikös se vasta alipaineella aukea? Ja ymmärtääkseni pultilla säädetään kuinka kovalla alipaineella dumppi aukeaa. Läpän kiinni lyödessähän alipaine käy kovemmalla ja tasottuu tyhjäkäynnillä joten kai sen saisi säädettä niin optimaalisesti että tyhjäkäynnillä kiinni ja löysätessä käyttää auki.
Aliapaineella vasta pitäisi aueta, mutta jos jousen esijännitys on liian löysä voi ahtopaine työntää auki ennen aikojaan.
Voi tietysti olla että tyhjäkäynnin alipaine vetää mäntää auki jos se on liian löysällä...
Edit: Eli tosiaan voi aueta tyhjäkäynnilä ja sillon kireämmälle ja jos kireimmällä niin dumpin voitelu voi auttaa..
9-3 SC 1.9Tid -08
9-3 SE 2.0 -99 (ex)
900 S -90 (ex)
pakinen
Re: dumppi...
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Vegu kirjoitti:
Homaa tämmöisen jos säätäminen pelottaa :wink:
http://www.935motorsports.com/images/hks_sqvsheet.jpg
Saab 900S Combicoupe
Mik4
Re: dumppi...
pakinen kirjoitti: Homaa tämmöisen jos säätäminen pelottaa :wink:
Tuommoisen kopio nötköttää tallissa. Vaan säätää se pitää tuokin. Eikä silti toimi omassa tontussa. Pientä hienosäätöä pitää vielä suorittaa.
pakinen
Re: dumppi...
Mik4 kirjoitti:
Eipä mun tollasta kopioo pitäny mitenkään säätää...ahtopaine pitää kii ja alipaine avaa :roll:
Mik4
Re: dumppi...
pakinen kirjoitti: Eipä mun tollasta kopioo pitäny mitenkään säätää...ahtopaine pitää kii ja alipaine avaa :roll:
Kyllä mulla tuo säätöruuvvi on ja muutenkin ihan samanlainen kuin hks:n oma ilman logoa vain.
j0ne
Re: dumppi...
Tuota säätöö ei oo noissa kaikissa...
