Sulake 13 palaa
900Caasutin
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Oman tonnarini aikaisempi omistaja tuskaili (tässä topicissa) tuon sulakkeen 13 palamisen kanssa ja ilmeisesti silloin vika paikallistui DI-kasettiin. Varmaa se ei tosin ole.
Ehdin ajaa yli 20 000 km ennen tuota kesäkuista sulakkeen kärähtämistä. Oletko vaihtanut DI-kasettia Griffiniin?
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
Griffin75
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja Griffin75 »
Lueskelin myös noita viittauksia DI-kasettiin. En ole kokeillut toisella kasetilla, koska auto (toisin kuin minä) ei ole V6 Griffin vaan 2,3T ja edellisistä viesteistä päättelin, että trionicissa tuon kasetin kytkentä on erilainen eikä välttämättä vaikuttaisi tuohon sulakkeeseen.
Täytynee uhrata ensi viikonloppu autosähkötekniikan alttarille ja katsoa josko jostakin löytyisi ihan perinteinen oikosulku. Vaikuttaa vain juuri tuon sulakkeen takana olevan puoli autoa ja kilometri kaapelia. :roll:
900Caasutin
Re: Sulake 13 palaa
Kerro mikäli saat jotain selville. Onnea vianetsintään.
Ihan OT: On muissakin merkeissä mystisiä vikoja; velipojan "uudenkarheessa", Toyota Corolla Versossa lopettaa sisäpuhallin ajoittain kokonaan toimintansa, ihan satunnaisesti silloin tällöin. Korjaamo ei löydä vikaa, mm. uusi puhaltimen moottori kokeiltu vaihtaa. Aika v-mäinen vika ainakin talvella :evil:
#3142
Griffin75
Re: Sulake 13 palaa
No niin, puolen vuoden ja "muutaman" poltetun sulakkeen jälkeen vika on paikallistettu kuljettajan puoleiseen kojelaudan päätyyn. Konepeiton avauskahvan läheisyydessä oli johtonippu leikkautunut kojelaudan tukirautaan, mikä aiheutti satunnaista kipinöintiä...
900Caasutin
Re: Sulake 13 palaa
Griffin75 kirjoitti:No niin, puolen vuoden ja "muutaman" poltetun sulakkeen jälkeen vika on paikallistettu kuljettajan puoleiseen kojelaudan päätyyn. Konepeiton avauskahvan läheisyydessä oli johtonippu leikkautunut kojelaudan tukirautaan, mikä aiheutti satunnaista kipinöintiä...
Pitikö kojelautaa purkaa isommastikin, että vika saatiin korjattua?
#3142
Griffin75
Re: Sulake 13 palaa
900Caasutin kirjoitti:Pitikö kojelautaa purkaa isommastikin, että vika saatiin korjattua?
Ei pahemmin, alapuolen verhoilu pois ja lämmityslaitteen jakoputki irti, niin pääsi käsiksi. Korjaamiseen ei tainnut kulua puolta tuntia...
espe
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja espe »
Jessss! Työvoitto! Kirjataan kovalevylle mahdollista myöhempää käyttöä varten :D
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
900Caasutin
Re: Sulake 13 palaa
No niin, nyt tonnari hyytyi Lempäälään ja meni hinausauton lavalla korjaamon pihaan. Sulake kolmetoistahan se siinä. Vaihdoin 3 kpl, kaikki paloivat heti.
Kojelautaa purkaaan siis.
Löytyisikö joltain lainaksi punaista DI-kasettia testausta varten? EDIT*Kasetti tulossa*
#3142
900Caasutin
Re: Sulake 13 palaa
Saa nähdä tuleeko tonnarista varaosa-auto....onko vinkkejä hyvästä autosähkökorjaamosta Pirkanmaalla?
#3142
Jonenii
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
900Caasutin kirjoitti:Saa nähdä tuleeko tonnarista varaosa-auto....onko vinkkejä hyvästä autosähkökorjaamosta Pirkanmaalla?
http://www.directa.fi/yritykset/4055304 ... +Pohja+Oy/
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Mawerick
Re: Sulake 13 palaa
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^näin OT:na, en kannattaisi tuota Directan sivustoa mitenkään... sen verran huono maine firmalla yritysten rahastajana.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Jonenii
Re: Sulake 13 palaa
Mawerick kirjoitti:^näin OT:na, en kannattaisi tuota Directan sivustoa mitenkään... sen verran huono maine firmalla yritysten rahastajana.
Tässä nyt kuitenkin kysyttiin hyvää autosähkökorjaamoa Pirkanmaalta ja siihen vastasin.
Muuhun en ota kantaa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
900Caasutin
Re: Sulake 13 palaa
Kiitos vinkistä. Mitä tuumaatte Tampereen Autosähköstä, Lakalaivassa? Onkohan siellä mitään käsitystä Saabeista?
#3142
Minuteman
Re: Sulake 13 palaa
Ei ole omaa kokemusta mutta tätä ovat jotkut kehuneet, Saabeihin erikoistunut liike Nokialla: http://www.mtakala.com/
Griffin75
Re: Sulake 13 palaa
Voisin poiketa ihan mielenkiinnosta katsomassa josko olisi sama paikka kuin mulla oli...
Edellä mainittu Tampereen Autosähkö on mielestäni ihan hyvä paikka, vaikkakaan heidän Saab-osaamisestaan en kyllä tiedä.
