Ovien tiivisteiden vuotaminen / tiivistelistan liukuminen
apu,apupoika
Re: Ovien tiivisteiden vuotaminen / tiivistelistan liukuminen
Jahas, kuskinpuolen jalkatilaan tullut vettä.
Kun avasin oven tänäään, niin huomasin että tiiviste on märkä kynnyskotelon kohdalla ja hokasin, että sisämattohan on märkä myös... :!:
Täytys ehtiä tutkimaan mistä kohtaa vesi valuu sisään, ennenkuin koko hoito homehtuu....... :|
Tämä on sitä nykyistä :saab: laatua ilmeisesti.
Jyrki73
Viesti Kirjoittaja Jyrki73 »
Onko mitään uutta ovien tiivisteiden vuotamiseen? Työkaveri otti työsuhde 9-3SC TTID:n. Auto on aivan uusi ja eilen sitä kokeillessamme huomasimme, että takaovien tiivisteet vuotaa reilusti vettä. Vesi tulee siis sisään molempien takaovien tiivisteiden yläreunasta.
911 turbo manuaali, Boxster PDK. Saab-historia: from two stroke to turbo
apu,apupoika
apu,apupoika kirjoitti:Jahas, kuskinpuolen jalkatilaan tullut vettä.
Tämä vuotokohta paljastui yhteen kohtaan kuskinoven alalaidasta.
Oli sellainen n. Ø5mm kivi mennyt tiivisteen väliin. Ilmeisesti 47 oli pyyhkäissyt tiivistettä ja kääntänyt sen reunaa sivuun ja kengänpohjasta oli sitten kivi irronnut ja pyörähtänyt väliin.
Eihän sitä prkl huomannut sieltä alta ennenkuin kokeili.
Vesi tuli just siitä kiven kohdalta lirkkimällä sisään kun tiiviste jäi huonoon asentoon.
Mutta tuo taas, että useimmissa SC:ssä vuotaa takaoven tiivisteet jo tehtaalta tullessa??
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Jyrki73 kirjoitti:Onko mitään uutta ovien tiivisteiden vuotamiseen? Työkaveri otti työsuhde 9-3SC TTID:n. Auto on aivan uusi ja eilen sitä kokeillessamme huomasimme, että takaovien tiivisteet vuotaa reilusti vettä. Vesi tulee siis sisään molempien takaovien tiivisteiden yläreunasta.
jepjep... http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=75140
Jyrki73
VKe kirjoitti:
No hemmetti, just samanlainen ilmiö kuin sulla. Mullahan oli ennen Audia 9-3SC -06, ja siinä ei vastaavaa ongelmaa ollut. Tiivisteet on kyllä mielestäni samanlaiset. Yritettiin pähkäillä syytä tuohon vuotoon, mutta ei keksitty ratkaisua. Vieläkö sun autossa tulee "lätäkkö" penkille sateella?
VKe
Ovitiivisteiden vaihdon jälkeen on pysyny sadevesi pääosin ulkopuolella...
Minulla oli siis outo tilanne että vasta kun oven avasi niin tiivisteen päälle kulkeutunu vesi lorotti penkille.
Ihmettelin alkuun et mikä tehtaalla olis voinu mennä pieleen tiivisteasennuksessa mut en keksiny ja sit luovutin.
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Lainaan itseäni toisesta topicista (08 TTiD:stä) :
Juuri tuossa tarkemmin tsiikailin ja näyttäis ikäänkuin tuo kuskinpuolen takaovi ei sulkeutuisi täysin oikein vain jäisi millin, pari ulommaksi kuin toisen puolen ovi. Eipä ole aiemmin huomannut.
Tämän asian huomasti selvästi sitten kun sen "huomasi". Eli takaovi jäi todellakin johonkin vaiheeseen, eli ei sulkeutunut täysin. Vain kuskinpuolen takaovi. Sen kuuli jopa äänestäkin sen jälkeen kun osasi kiinnittää huomiota. Ovi oli hieman pieleen asennettu. On sitä varmaan edelleenkin, eli tsekatkaapa jos sattuu YGZ-288 - snow silver parkkiin viereen. Toinen takaovi ei ole täysin kiinni...
Saabclubin jäsen #1079
