Ekat pinnoitetut kummit
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
Näinhän sitä päästiin samaan lopputulokseen. Ts. asiakkaita kustaan silmään. Olisi mielenkiintoista joskus nähdä testi vast. normaalit vaikka kesäkumit.
Svc
Re: Ekat pinnoitetut kummit
Viesti Kirjoittaja Svc »
east kirjoitti:Haminalainen CR-rengas, joka paistelee kiekot itse, myi setin (195x60x15) hintaan 250e. Kuvio misukan joku uudempi, näyttää hyvältä.
Kävikö tuuri vai onko jollain huonoja kokemuksia ko. pajan renkaista?
Ei oikein vakuuta. Patongin alla tuli mukana kyseisen pajan paistamat talvirenkaat Michelinin kuviolla. Valmistusleima 15/06, eli vajaa kolme vuotta ajetut, pintaa jäljellä 5-6 milliä.
Kolmen viikon sisällä on ajettu parisen tuhatta kilometriä ja yksi rengas on alkanut vuotaa tänä aikana kahdesti kahden eri nastareiän alta. Vaikuttaisi siltä, että kyseisen renkaan pinta on hiottu liian ohueksi ennen uuden pinnan liimaamista ja nyt nastat ovat alkaneet syödä itseään läpi.
Renkaat tasapainotettiin ensimmäisen reiän paikkauksen yhteydessä. Joka renkaaseen meni painoja toistasataa grammaa. Tässä vuotavassa esim 125g.
Joka renkaassa on pintaheittoa useita millejä ja melu ainakin näin kuluneena aivan hirvittävä.
Vastapainoksi melulle, pidosta ei ole tietoakaan ei jäällä, eikä märällä asvaltilla.
ABS:t rutisevat jopa kaupunkinopeuksilla risteykseen hiljennettäessä.
Lunta ei ole ollut vielä niin paljoa, että olisi kokemusta.
Lyhyesti sanottuna: Aivan kelvottomat ainakin vajaan kolmen vuoden jälkeen.
Paras käyttökohde näille olisi meluvallin täytteenä.
Edellisen Xantian alla menneet samanikäiset Kleberin Kapnor 4:t (=Nokian HKPL2) olivat loistavat näihin verrattuna.
Svc, Saabiton saabisti
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kyllä rengas on melko halpa henkivakuutus.Omiin ajoneuvoihin ei tule pinnattuja eikä halpiskumeja.
Volvo V90 -17 käyttis
Svc
Korjaus viestiini, löytyi vielä kolmaskin vuoto. Ja taas nastan alta. :evil:
Ja juu, meinasin kyllä ostaa noiden tilalle ihan oikeat talvirenkaat.
Svc
Mimmi kirjoitti:
Svc kirjoitti:Korjaus viestiini, löytyi vielä kolmaskin vuoto. Ja taas nastan alta. :evil: Ja juu, meinasin kyllä ostaa noiden tilalle ihan oikeat talvirenkaat.
Eikös olisi helpompi ostaa oikea auto (lue :saab: ) :wink:
Vaimon auto. :D
Siksi toisekseen, ei se oikea auto niitä talvirenkaan näköisiä esineitä miksikään muuttaisi...
vfr
Eikä auton tarvii olla pakasta vedetty,alkaa olee ostajan markkinat.Saa käyttettyihin autoihinkin uusia renkaita ynm,sälää :D
Svc
Mimmi kirjoitti:
vfr kirjoitti:Eikä auton tarvii olla pakasta vedetty,alkaa olee ostajan markkinat.Saa käyttettyihin autoihinkin uusia renkaita ynm,sälää :D
Jep. niin saa :wink:
Pyhäautoon tuli uudet nastarenkaat, ajovalot ja etuvilkut; tavaratilan lasien tummennukset ja tankki täyteen bensaa. Takajarrut menevät vielä uusiksi.
Nämä kaikki luonnolliseti myyjäliikkeen piikkiin.
Onhan se kiva, kun voi kehua laittavansa käytettyynkin autoon niin paljon rahaa, että kaupanpäälistenkin arvo menee yli sen, mitä meillä käytetään kokonaiseen vm 99/00 autoon... :wink:
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Minä sain käytettyyn autoon uudet Hakkapeliitta 4:set 270 eurolla Vianorilta? Tämä siis ennen tätä "finassikriisiä", ja ihan yksityishenkilönä nuo ostin. Toki vanteille nuo joutuu kääntämään itse.
Pinnoitettuja kumeja saisi todennäköisesti ilmaiseksi, mutta kun uudetkin maksavat tuon verran niin en kehdannut edes kysyä :)
Svc
Hmm. Aika halvalla olet lisukkeet saanut. Johan kunnollisten 185/65R15 talvirenkaiden listahinta töineen on 400-500e 8O
Piti siihen patonkiin melkein pari tonnia käyttää. Valitettavasti tuonikäiset Saabit maksavat vähintään tuplasti, eli me pankin velkavangit joudumme ajamaan toistaiseksi kaikenmaailman kikottimilla ja keskittymään vanhempien Saabien harrastamiseen.
Ja kyllä. Olen ihan rehellisesti kateellinen niille, jotka voivat sijoittaa autoihinsa tuhansia euroja. :?
Kyllähän noihin myytäviin satsataan. Mun käyttökinneriin oli tehty öljynvaihto/huolto sekä tuulilasi ja akku oli uusittu. Itse tein vielä ostokseen sellaiset vaatimukset, että autoon tuli uusi taustapeili, pyyhkimien varsien säätö ja uudet pyyhkimensulat ja katsastus läpi joten katsastustarkastuksessa meni uusiksi alatukivarren etupuslat ja rekisterikilven valon inssi vielä bongasi.
Että aikanen lista tuohonkin laitettiin liikkeen piikkiin. Lisäksi palvelu oli sen verran rentoa ja mukavaa, että olen sieltä myös pikkunippeleitä ostellut. Ja kohta olisi öljynvaihdon aika.
p.s. Saattaa kuulostaa kummalta mutta olen tavannut em. rentoa palvelua vain Saabin ja Opelin (phtyi...) palveluissa.
p.p.s. Aiheeseen liittyen, Ekoturbot olivat ainoat ja oikeat kunnolliset uusiorenkaat :D
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Onko jengillä kokemuksia näistä Master Nordic(3) pinnoitetuista?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
herätelläämpäs vanhaa aihetta..
eli onkos jollain kertynyt kokemuksia tällä välin pinnatuista kumeista?
erityisesti nuo master nordic 3 kumit kiinnostaisi kun ovat halvat ~250e ja niitä tässä kotikylilläkin kaupataan...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Himo_kaappoo
Veli laittoi tommoset E38 bemariin alle koossa 225/45/17. Ei ole ainakaan moittinut. Pito on kuulemma hyvä eikä ole äänekkäät (itekkin ollut kyydissä), toki isommissa bemmeissä on aika hyvät äänieristeet mut kumminkin..
#6391
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Faijalla menny tämän vuoden aikana kolmista pinnotetuista renkaista runko hajalle. Aivan solmussa kaikki... En tosin osaa sanoa kuinka vanhoja ne oli, mutta vähän niillä oli ajettu.
Itelläkin joku sarja käytettyjä pinnoitettuja ollut, ja onhan ne aika surkeita ollut. Siis verrattuna muihin käytettyihin.
En menis renkaitani pinnoittamaan, kun ei sillä säästä paljon mitään. Eri juttu jos tulis ajettua renkaat loppuun vuodessa, ois ehkä vielä runko kunnossa kun pinnoittaa...
Toisaalta nyt kun on viimein päässyt uusien renkaiden makuun, niin enpä ostaisi käytettyjä kumejakaan enää :lol:
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kannattaa noin yleisesti ottaen ostaa halvempi auto, niin on sitten varaa ostaa kunnon renkaat.
9-5 Aero - 00
