lievä korkea tyhjäkäynti
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:juuri näin....jos tuo tyhjäkäynti ei noilla konstein tokeennu käyn nyrkkipajalla mittauttamassa päästöt puristin tk-moottorin letkussa kiinni jolloin rupsuttaa alle tonnia nätisti .... otan lapun ja ajan konttorille..
jup jup jatkamme harjoituksia hmm seuraavalla viikolla päivää en tiedä...
Olisko tyhjänkäyntimoottorissakin jotain häikkää ??
tk-moottori on n-vuoden vanha mutta ajettu varmaan alle 1000km.... eli puhdas. en ole kyl koittanut vanhalla tk:lla miten oireilee,muistaakseni samaisen vian takia ostin purkuautosta tuon moottorin.
12v tulee liittimiin ja kun putsasin uutta moottoria laitoin akkulaturiin sen kiinni jolloin sain pestyä sen sisältäkin.
ptäsikö koittaa voidella jotenkin? crc:Tä ruiskasin sinne puhdistusoperaation jälkeen!
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:tk-moottori on n-vuoden vanha mutta ajettu varmaan alle 1000km.... eli puhdas. en ole kyl koittanut vanhalla tk:lla miten oireilee,muistaakseni samaisen vian takia ostin purkuautosta tuon moottorin.
Ei kai sinne mitään crc:tä tarvita...Kunnon puhdistus vaan...vaikkapa bensalla....yön yli liottelet....
Kyllähän ajan patina sen luistimenkin kuluttaa...jolloin yleensä soutaa tyhjänkäynti....
brakecleanerillä suihkuttelin.... ei käyttö auton osat kerkee yön yli likoamaan...höh. se on osa paikoilleen ja taas mennään!
hups=sori toisen kannen paininkupit on ollut jo 3vuotta löpökylvyssä suljetussa kanisterissa pitäsiköhän vilkaista välillä-----????
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:brakecleanerillä suihkuttelin.... ei käyttö auton osat kerkee yön yli likoamaan...höh. se on osa paikoilleen ja taas mennään!
Joko postitetaan ecu sinne etelään ??? :roll:
tutkitaan tulevilla osilla ensin..... ja kuten sanoin niin 16naulanen kaasarikone tupliksessa ei ole kaukana haaveissa..... saa sähköruiskut olla...
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:tutkitaan tulevilla osilla ensin..... ja kuten sanoin niin 16naulanen kaasarikone tupliksessa ei ole kaukana haaveissa..... saa sähköruiskut olla...
Täydellinen imusarjakin on jo putsattu etelään menoa varten... :wink:
mulla on 1 kpl imusarja josta laippa laikattu pois ja se on menossa polttokoneen malliksi... kaasareita varten!
heh hitaasti polkee kusti..... hmm varmaan tampereen kautta menee tuo lähetys.... matkaa kertyy yli puolet pidemmästi ku suoraan!
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:mulla on 1 kpl imusarja josta laippa laikattu pois ja se on menossa polttokoneen malliksi... kaasareita varten!
Tämän illan kuljetukseen lähteepi...Kuulemma voit huomenna kysellä klo. 16.00 jälkeen postistasi, niin päästään tekemään lisää osakauppoja... :roll:
hitaastipa jos sie jo eilen toimitit "postiin" ..... juu en kysele huomenna vaan joudun odottamaan ke aamuun asti jolloin posti tulee n.klo11 ja töihin pitää mennä klo14,...eli nouto varmaan joskus loppuviikosta ja asennusta viikonlopuksi... vaikka ei millää kerkeäisi...
laita viestiä paljonko pyydät loppu koneen osista!!!
alakerta+kansi....
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:hitaastipa jos sie jo eilen toimitit "postiin" ..... juu en kysele huomenna vaan joudun odottamaan ke aamuun asti jolloin posti tulee n.klo11 ja töihin pitää mennä klo14,...eli nouto varmaan joskus loppuviikosta ja asennusta viikonlopuksi... vaikka ei millää kerkeäisi...
alakerta+kansi....
koneessa ei ole kuin lohko + laatikko paikallaan, jotka on irroittamatta autosta viellä...
Kansi taitaa jäädä itselle pisteosiksi talteen, koska on täysin ehjä...
+laahaimet luultavasti myyty....
PS..Sunnuntaina ei posti kulje mihinkään päin...
PS..Romumiehetkin jo kyseli ostaa auton loppua eli taitaa kannattaa raudan kuljetus kuusankoskelle...
juu rauta kelpaa kohta lähtee
2x99
1x96
1x900 keula
+ 3volkkari,pari miniä,vanha peugeot + vanhojen traktorien osia
plus nuo moottorit jos ei kellekkään kelpaa!
900 I 16 Kat
Näemmä lähettämäni osat on postissa siellä etelässä ???
19min saapuu postiauto joka tuo toivottavasti tiketin noutoa varten,....
edit 18miin
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:19min saapuu postiauto joka tuo toivottavasti tiketin noutoa varten,....
edit 18miin
Sitten autoremppaa tekemään :wink: :wink:
