Audion bassopuolesta jälleen...
ch
Re: Audion bassopuolesta jälleen...
Viesti Kirjoittaja ch »
Hetero kirjoitti: Millaisella kytkennällä pienensit linjatasoisen signaalin mikrofoniliitäntään sopivaksi? Onko sellaisia saatavilla valmiina vai pitääkö itse väkertää?
YV lähti...
Suositeltiin linjatasomuuntimia ko hommaa varten...
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Mielipiteitä seuraavanlaisesta systeemistä:?
Kuskin penkin alle 2 kanavainen vahvistin jossa kaiutintasoinen sisäänmeno, säädettävä alipäästö + bassokorostus, esim. SPL PRO R-260, n. 90€
Kytkentä valmiisiin johtoihin. Ilmeisesti ovikaiuttimien johdot tulevat penkin alle, samoin kuin virtajohto Saabin AS2 päivityspaketin vahvistinta varten?
Kaiutintasoinen signaali vahvistimelle kojetaulusta etukaiuttimien johdoista. Lisätään vielä oviin 6,5" midbassot vaikka DLS-B6 sarjasta n. 90€ ja välirenkaat (saako tällaisia valmiina mistään vai pitääkö värkätä?)
Kojetauluun voisi vielä lisätä diskantit + jakosuotimet siitä dls:n sarjasta.
Tulisikohan tällä yhtä hyvä/parempi ääni kuin sillä AS2 päivityksellä? Ainakin halvempi...
9-3 SS 1.8t
miSa
Viesti Kirjoittaja miSa »
Tällöin merkki- ja hälytysäänet tulevat komeasti vahvistettuna asentamasi vahvistimen saattamana.
Saman valmistajan Pro Slimline 6,5" menee suoraan vanhoille paikoille.
Hetero
Viesti Kirjoittaja Hetero »
ch kirjoitti: YV lähti...
Tänk juu veri meni.
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
MarkusJ
miSa kirjoitti:
Minkä taajuisia nuo merkkiäänet ovat? Tuleeko vahvistettuna alipäästösuotimesta huolimatta? Pitääkö signaali ottaa sittenkin takakaiuttimien johdoista...?
9-3 SS 1.8t
ch
MarkusJ kirjoitti:Pitääkö signaali ottaa sittenkin takakaiuttimien johdoista...?
Olen antanut itseni ymmärtää, että etupäätä on leikelty peräpäätäkin enemmän, että melkeimpä lienee äänenlaadullisesti parempi ottaa eteenkin signaali takaa, vaikka faderi ei sen jälkeen oikeen enää otakaan toimiakseen audiofiilin edellyttämällä tavalla.
Itse olen kaavaillut taakse nelikanavaista vahvaria, jolla ajelen takakaiuttimien signaalista sekä etupään (ovien) että takapään bassokaiuttimia...
Hetero
Ausseista löytyi sivusto, jossa kaveri oli sovittanut parikin vahvaria takakontin sulakerasian kanssa samaan tilaan. http://members.iinet.net.au/~mmo/guides.htm => Saba's 600W/9 audio upgrade. Pitänee mittailla millainen vahvari tuonne sopisi. Jäisi takakontin puolelle enemmän tilaa.
nacho
Viesti Kirjoittaja nacho »
Jees, eli nyt tartteisi vähä hjelppiä!!
Eli mul on -03 9-3 saba vector varustuksel jos on toi ES1-7 kajarin systeemi.
Nyt ajattelin laittaa taakse SPL-Dynamics tc-704 (http://www.spldynamics.fi/oldmodels/oldamps/tc-704.htm) vahvistimen ja siihe subbarin ja erillissarjan. Riittääks tuo virta mikä tulee taakse sinne sulakeboksiin pyörittää tota vahvarii? Ku eiks yleensä tyyliin vedetä suoraa akulta ranteenkokoista sähköpiuhaa vahvistimelle..
Sit toine et ku siin vahvaris on kaks rca sisaantuloo(front ja rear), ni oon laittanu sen caliberin linja/kaiutintaso muuntimen takakaiuttimille tulevii johtoihi, joista saan yhden linjan(rear). Ni kannattaako käydä laittaa jotai y-haaroja et saan kaikki(front ja rear) kanavat käyttöön vahvistimesta vai pitääks mun ryöstää se toine kanava muualta? Esim niinku nuo jenkkipojat? Vai saanko ulos frontista ja rearista, ku oon tullu sisään vaa rearista? :D
Tällasta meikä sit jouluna pohdiskellu.. Voi ku oli kaikki helpompaa og 900 kaa.. snif.. MUT EN VALITA!
Toivottavasti joku vois jotai vastata..
Kiits
-ncho-
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Ainakin omassa DLS-vahvistimessa on parallel input-kytkin jolla valitaan sisääntulolinja/-linjat. Siis joko yksi tai kaksi rca-johtoparia.Yhtä sisääntuloa käytetään yleensä silloin kun a/b vahvistinkanavissa on erillissarja ja c/d-kanavat subbarille. jos kytkintä ei ole on käytettävä y-haaroitusta. Alkuperäinen syöttöjohto takavahvarille ei ole erityisen paksu, mutta riittää kohtuullisesti, konkalla saa korjattua alamittaista syöttöä jonkin verran jos ei halua vetää uutta kaapelia. Kunnon piuha olis n. 25-35mm2, mutta kokeile alkuperäisellä jos tuntuu vajausta potkussa niin voithan asentaa myöhemmin kunnon kaapelin.Kaapelin sisääntuonti (rintapellin läpi) on vain vähän hankalaa kuten nykyautoissa yleensä. Itse toin hanskakotelon takaa, koko hanskalokero irtoaa helposti 5:llä torx-ruuvilla ja ehdottomasti sulake akun lähelle jos laitat uuden syötön. Kytkin linjamuuntimen kuskinpenkin alla olevaan vahvistimeen, siinä pitäisi tietääkseni olla koko taajuuskaista käytössä. Sellainen muistikuva on jäänyt päähän, että sedanin takakaiutinlinjoista olisi alataajuudet suodatettu pois. Asian paremmin tietävät voi antaa lisäinfoa, omani kun on sportcombi -06.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Hetero
Re:
ch kirjoitti: Kuva
Tämän kejun alkupäästä löytyy ch:n mittaamat takakaiutin signaalit. Niitä on tosiaan suodatettu rankalla kädellä. Signaali kannattaa ottaa sieltä kuskin penkin alta.
966 vastasi muuten jo tyhjentävästi.
nacho
Jeps, kiitoksia noista!
Sit mieltä vähä askarruttaa nuo saabin takakajareille tulevien johtojen väritys, eli kumpi on plus ja kumpi miinus?
Oikealle tulee valkomusta ja vihreämusta ja vasemmalle punanen ja harmaa.. Ni kumpi on kumpi?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pitäisi olla kaavion mukaan plusjohtimissa toisella puolella punaista ja toisella vastaavasti vihreää.
towu
Viesti Kirjoittaja towu »
Herätelläänpä tätä keskustelua taas. Asensin SPL PRO R-460 vahvistimen. Toistaiseksi vahvistan vain takakaiuttimia, myöhemmin on tarkoitus vahvistaa myös etuovien erillissarjaa. Syöttö tulee takakaiutin johdoista. Virran ja herätteen otin kuten tässä aiemmin on ohjeistettu eli virta takakeskuksesta sulakkeelta 4 ja heräte sulakkeelta 14. Muuten toimii hyvin mutta kun vääntää nupin kaakkoon niin kohta kaikki äänet katoaa, jopa vilkun ääni. Virtojen poiskäyttäminen tuo äänet ja radion takaisin. Mitä suosittelette lääkkeeksi?
Päivä kerrallaan kun ei kahta saa menemään.
9-3 vm.-03
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Mulla oli kahdessa edellisessä samaa vikaa, aiheutui siitä, että soitin sulkee kulmakanavat, kun ei ole käytetty linjatasomuunninta, vaan käytin kaiutintasoista sisäänmenoa.
Ekassa asennuksessa sain kierrettyä ongelman melko hyvin siten, että asensin aikareleen, joka viivästytti aktiivibasson herätettä.
No toisessa asennuksessa sekään ei auttanut, vaan pääsin siitä kokonaan eroon hankittuani linjatasomuuntimen ja linjavahvistimen siihen lisäksi (aikareleen hylkäsin), kun linjataso olikin liian hiljaista..
Eli linjatasomuunninta ostamaan, jos se puuttuu..
petrisa
Erillisen vahvistimen kaiutintasoinen liitäntä kuormittaa juuri sen verran auton alkuperäisvahvistinta, että se tulkitaan vikatilanteeksi.
Auton omien kaiuttimien impedanssin (kuorma) rinnalle kytketty toinen impedanssi (lisäkuorma erillisvahvistimen sisäänmenosta) alentaa kokonaisimpedanssia (lisää kuormaa). Vähänkin kovempaa soitettaessa suojapiiri laukeaa ja soitto mykistyy.
Linjatasomuuntimen sisäämenoimpedanssi on korkeahko (pieni kuormitus), joten sen voi kytkeä kaiutinlinjan rinnalle. Kokonaisimpedanssi eli kuormitus ei muutu merkittävästi (käytännössä ei juri ollenkaan), joten ongelmia ei synny.
