Syy on yksinkertainen. Se T-haarahan on tavallaan pussiperä, eli siellä ei juurikaan virtausta olle. Nyt tuo suodattimen ja jalan välissä oleva anturi pääsee mittaamaan ohivirtaavan öljyn lämpötilaa.Coltti kirjoitti:Hieman offtopikkia, mutta kuitenkin öljyyn tai pikemminkin sen lämpöön liittyvä kysymys.
Tuli tänään laitettua satkuun pcs:ltä ostettu öljynsuodattimen jalan -> suodattimen väliin tuleva adapteri lämpö ja painemittaria varten. Öljynlämpö tuosta kohdasta mitattuna tasaisessa maantieajossa 88astetta!. Onko tuo paljon? minkähänlaista litkua 5w40 täyssynteettinen öljy on tuossa lämpötilassa?
Aikaisemmin minulla oli lämpö ja painemittareiden anturit öljykellon reiästä sopivilla t-liittimillä haaroitettuna, tuosta kohdasta mitattaessa öljynlämpö ei noussut tasaisessa ajossa koskaan yli 50asteen, joskus oli 70c kaupungissa tai paikoillaan pitkään käymisen jälkeen, tuon yli en nähny ~5tkm aikana viisarin nousevan.
Mistähän voisi johtua noitten ~5cm erillään olevien mittauspisteiden noinkin suuri lämpötilavaihtelu?
Mielipiteitä öljystä
Sitä just meinasin et synteettinen tulee pihalle helpommin..
Vanhaan ,ei vielä vuotavaan koneeseen jos laittaa synteettiset niin melko satavarmasti kohta ei ole kuiva kone ja ei johdu pelkästään että stefat vuotaa vaan joka välistä alkaa hikoileen.
Jäsen 147
Jäsen 147
Millä perusteella tuo suurempi lämpöviskositeetti ei sitten ole haluttavampi asia?
Jos olen oikein mm. mobilin sivujen lukemisella tajunnut, niin suurempi lämpöviskositeetti -> menee kuumemmassa lämpötilassa luiruksi ja menettää voiteluominaisuuksiaan vrt. pienemmällä viskositeetillä oleva. Tietysti jos se meneekin toisinpäin, asia on eri.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Juuri toisinpäinColtti kirjoitti:Millä perusteella tuo suurempi lämpöviskositeetti ei sitten ole haluttavampi asia?
Mitenkäs sitten noiden "kisaöljyjen kanssa" esim. 10w60 öljyä mainostavat sopivaksi viritettyihin ja tehokkaisiin moottoreihin. Jos tuo onkin ohuempaa kuumana verrattuna esim. 5w40:seen, eikö voitelu kärsi?
http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1 ... 4353;14091
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Nimim. 9000CD23T laittoi mainion linkin aikaisemmin tässä ketjussa, siitä ilmenee öljyjen luokituksien sekä alkuperän ja mm. viskositeettien ominaisuudet.Coltti kirjoitti:Mitenkäs sitten noiden "kisaöljyjen kanssa" esim. 10w60 öljyä mainostavat sopivaksi viritettyihin ja tehokkaisiin moottoreihin. Jos tuo onkin ohuempaa kuumana verrattuna esim. 5w40:seen, eikö voitelu kärsi?
Tosin se mitä alunperin kysyin tuosta uusimmasta moottoriöjyjen SM- luokituksesta jäi hieman hämärän peittoon, koska Valvoline ei osaa sivuillaan sanoa että mitä luokituksia heidän uusin öljynsä on koostettu kohtaamaan?
http://fi.wikipedia.org/wiki/Moottori%C3%B6ljy
"Moniasteöljyissä käytetään 5w-40:n tapaista merkintää. W-kirjainta edeltävä numero ilmoittaa öljyn juoksevuuden kylmänä: mitä pienempi numero, sen juoksevampaa kylmässä. Jälkimmäinen isompi numero ilmoittaa öljyn juoksevuuden kuumassa (100 °C): mitä pienempi numero, sen juoksevampaa kuumana."
(tiedän se on wikipedia, ei 100% luotettava)
http://www.teboil.fi/Publication.asp?pa ... ;5650;5651
(tuon taulukon mukaan 0w on pumpattavaa kylmemmässä lämpötilassa kuin 25w = ohuempaa)
http://www.tat.fi/fi/aineistot/ok/lisat ... _ohj05.htm
"Herkkäliikkeisellä öljyllä on pieni virtausvastus ja siten myös pieni viskositeetti. vastaavasti jäykkäliikkeisellä, sitkeällä öljyllä viskositeetti on suuri."
Löytyihän sitä tietoa kun jaksoi etsiskellä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Kuumemman pään viskositeettihan ratkaisee tuon tiivisteiden läpi valumisen jne. Elikkäs se jälkimäinen luku. Se taasen menee toisinpäin, eli mitä isompi numero, sen jäykempää se on.
lintta go go
- "Hirsch"
Re: Mielipiteitä öljystä
Kyllä ne koneet ja lootat pysyy kuivina jos kone ei huohota ja vaihtaa vuotavat tiivisteetmuppelo kirjoitti:nyt se on kaikille tuttua faktaa että kaikki Saabit laskevat allensa niin mitenkähän tuo ruikkiminen vähenisi vaikkapa Teboil Extreme 10W60:llä?
Tuossa on vinha perä. Meikäläisellähän meni 99:stä huohotin jäähän viimetalvena. Saattoi sitä öljyä tulla tiivisteistä läpi vähän siellä sun täällä tuon episodin aikana, vaikkakin suurin osa moottorin tiivisteistähän oli uusittu viimevuonna.lintta go go kirjoitti:Kyllä ne koneet ja lootat pysyy kuivina jos kone ei huohota ja vaihtaa vuotavat tiivisteetmuppelo kirjoitti:nyt se on kaikille tuttua faktaa että kaikki Saabit laskevat allensa niin mitenkähän tuo ruikkiminen vähenisi vaikkapa Teboil Extreme 10W60:llä?
ruotsin rauta
- Matalapaineturbo
Tuommoiset 10W-60 öljyt pitävät voiteluominaisuutensa kuumemmissa lämpötiloissa.
Toisin sanoen kesällä kovassa ajossa olevissa autoissa tai vaikkapa kilpakäytössä.
Talvella kylmissä olosuhteissa voiteluominaisuudet eivät ole enää tällaisella öljyllä parhaimmillaan.
Sitten jotkut 25W-jotain öljyt juuri sitten lähinnä pelkkään kilpakäyttöön...
Talvella kun autoa joudutaan käynnistämään vaikkapa ilman lohkolämmitintä paljon 0W-öljyt ovat varmasti paras vaihtoehto, koska sen voiteluominaisuudet ovat kylmänä paremmat, kun esim. 5W tai 10W öljyillä. Ja juuri käynnistyksessä ja heti sen jälkeen on tärkeää että laakeripinnat ovat hyvässä öljyssä, koska juuri silloin kulutetaan moottoria eniten...
5W öljyllä lohkolämppärin kanssa pärjäilee varmasti mainiosti talvella, mutta tietysti 0W sopii tavallaan vielä paremmin jos muuten tykkää laittaa.
Nykyiset moottoriöljyt täyttävät kaikki vaatimukset mitä on asetettu valmistajan toimesta 80-luvulla tai aikaisemmin.
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
Pakko heittää tähän välikommentti, että eikö esim 0W öljyn paremmat voiteluominaisuudet kylmässä tule nimenomaan sen pumpattavuuden kautta, joka on seurausta viskositeetista. Ja kuumassa vastaavasti siitä, että öljy säilyttää viskositeettinsa sellaisena, että se vielä voitelee.ruotsin rauta kirjoitti:Tuommoiset 10W-60 öljyt pitävät voiteluominaisuutensa kuumemmissa lämpötiloissa.
Näin varmasti on. Tämä ei kuitenkaan mielestäni tarkoita, että mikä tahansa speksit ylittävä öljy olisi järkevä, vaan valinta pitäisi edelleen tehdä käyttötarkoituksen mukaan. Eli joku 0W60 öljy ei automaattisesti ole parempi kuin Saabin manuaalin 10W30.Nykyiset moottoriöljyt täyttävät kaikki vaatimukset mitä on asetettu valmistajan toimesta 80-luvulla tai aikaisemmin.
Käsittääkseni ei myöskään ole mitään erityistä syytä käyttää kovin laajaviskositeettista (<-mikä liekään oikea nimitys) öljyä jos siitä ei ole erityistä tarvetta (ajaa Siperiassa ja Saharassa). Laaja viskositeetti saadaan ymmärtääkseni aikaiseksi lisäämällä öljyyn kaikenlaista "ylimääräistä" polymeeria tms, jolla saadaan viskositeetti eri lämpötiloissa kohdalleen, mutta joilla ei sinänsä ole voitelun kanssa muuta tekemistä.
lintta go go
- "Hirsch"
okaalto kirjoitti: Laaja viskositeetti saadaan ymmärtääkseni aikaiseksi lisäämällä öljyyn kaikenlaista "ylimääräistä" polymeeria tms, jolla saadaan viskositeetti eri lämpötiloissa kohdalleen, mutta joilla ei sinänsä ole voitelun kanssa muuta tekemistä.
Uskokaa tai älkää, olen purkanut koneita paljon ja ne mitkä ovat ajettu mineraali öljyllä ovat ihan tukossa ja paskaisia vrt. hyvillä synteettisillä ajettuihin.
Nykyisissä öljyissä on tehokkaampia peseviä ja karstaa irrottavia aineita. Vuotoon voi mielestäni vaikuttaa siten, että käyttää aina samaa öljyä. Jos laittaa liian pesevää niin enemmän karstaa lähtee kerralla liikkeelle ja saattaa olla pahasta esim. katalysaattorille. Pitää vain sitten vaihtovälin käyttämänsä öljyn mukaisena niin hyvä tulee. Noissa öljyissä on usein ilmoitettu SAE-luokitus. Tähän Shellin antamaan tietoon voinee luottaa.toms kirjoitti:5W-50 Mobil 1 on ollut 500 tkm .
Synteettine kyllä tulee helpommasti koneesta pihalle kuin mineraali. Liekö synteettinen ui pienemmistä reijistä ?
http://www.shell.com/home/content2/fi-f ... 51127.html
Saab 9000 CS2.3 -92 automaatti
http://i192.photobucket.com/albums/z159 ... 000414.jpg
http://i192.photobucket.com/albums/z159 ... 000411.jpg
ruotsin rauta
- Matalapaineturbo
okaalto kirjoitti:
Tarkoitin, nyt tässä lähinnä,että mikä tahansa ns. normaalikäyttöön tarkoitettu öljy......
Eihän tuommoisia 10W-60 liukastimia, sinne 8-venttiiliseen Strombergin ruokinnalla olevaan Saapaksen myllyyn nyt kannata todellakaan laittaa....
Se mitä lintta go go kirjoitti tuossa, että
niin sen verran, että jos normi mineraaliöljyillä ajetaan samat 10000km kun jollain "laadukkailla" notkeilla öljyillä jotka tarkoitettukin pidemmille vaihtoväleille, niin aivan varmasti se mylly on tukkoisempi.Uskokaa tai älkää, olen purkanut koneita paljon ja ne mitkä ovat ajettu mineraali öljyllä ovat ihan tukossa ja paskaisia vrt. hyvillä synteettisillä ajettuihin.
Mielestäni mikään ei estä käyttämästä mineraali öljyjä moottorissa johon alun alkaenkin on niitä suositeltu tai ainakin vaihtoehdoksi annettu.
Se täytyy tietysti ymmärtää, että ei tavallisilla mineraaliöljyillä jotka eivät erityisesti ole tarkoitettu pitkille, vaikkapa 10 tai 15 tuhannen vaihtoväleille, tule ajaa sellaisia taipaleita.....
Varmasti pysyy moottori kunnossa ja ei tukkeennu, kun mineraaliöljyt vaihdetaan vaikkapa 5000km välein
Ainahan sitä voidaan sanoa, kun vaikkapa ostaa joltakin auton, että kyllä on säännöllisesti vaihdettu öljyt (nyt sitten vaikkapa ne mineraaliöljyt).
Ja kun pannu joskus sitten avataan, niin todetaan että kyllä on öljyt tukkineet paikat....
Mutta säännöllisesti vaihdetut, se on niin laaja käsite
säännöllisesti joka vuosi
säännöllisesti 15000 välein
säännöllisesti aina joskus
tai jotain, mutta (menipä sekavaksi putosin jo itsekin melkein kärryiltä, toivottavasti joku edes pysyy mukana)
Mutta siis se mitä yritän sanoa, niin ei ne "ei synteettiset" öljyt sen enempääniitä paikkoja tuki tai tee hallaa jos ne vaihdetaan silloin kun pitääkin
