takavalot näkyy piktokrammissa ?
Mihinkäs autoon sitten menee 95 64 147 (AU, FE, FI, GB, JP, ME, SE), kun sähkökirjan -89-mukaan noiden markkina-alueiden autoissa on ylös sijoitettu jarruvalo?
Kirjan mukaan DE-alueella valvontarele on vielä erilainen, takavalojen varoituspolttimo piktogrammissa palaa virran kytkemisen jälkeen siihen asti kunnes jarrupoljinta on painettu kerran.
Tuolla kuvat 139 ja 154-valvontareleistä
http://www.uusikaupunki.fi/~savirtan/ku ... %20008.jpg
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Mulla on vähän saman kaltainen ongelma... tuossa näytössä palaa jarruvalojen kuvat koko ajan... jarruvalot toimivat muuten mutta lisäjarruvalo ei toimi.... siinä on 5 poltinta... ja siihen ei tule virtaa...???
Mistä osaisi etsiä vaikka katkennutta johtoa tai hapettunutta liitosta...?
Ransu
Vai 4...? no neljä tai viis poltinta siinä on lasi kantaisia...
ja lisäjarruvalo on saab orginal... tosin auto on saksantuonti...
Ransu
Kyllä cse... :oops:
Kaikki tosiaan pimeänä... lisäjarruvalossa... ja yleismittarilla toisen polkiessa jarrua ei tuonne tule virtaa... muut kyllä toimii...
takahutlarin löin kerran kiinni niin se lisäjarruvalo vaan lilkahti...
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
jus kirjoitti:Mihinkäs autoon sitten menee 95 64 147 (AU, FE, FI, GB, JP, ME, SE), kun sähkökirjan -89-mukaan noiden markkina-alueiden autoissa on ylös sijoitettu jarruvalo?
Mulla ainakin on ylhäällä jarruvalo, alarivissä on parkit ja sumarit (jotka tosin toimii vain kuskin puolella).
Vai meinasitko takalasin yläosaan sijoitettua lisäjarruvaloa? Itselläni on lasin alaosassa, ~5-10cm hattuhyllystä ylempänä.
jus kirjoitti:Kirjan mukaan DE-alueella valvontarele on vielä erilainen, takavalojen varoituspolttimo piktogrammissa palaa virran kytkemisen jälkeen siihen asti kunnes jarrupoljinta on painettu kerran.
Kyllä mulla palaa piktogrammissa siihen asti kunnes jarrua on painanut, eli mullako noi CC ja CD on Saksan malleja? (on noi ehtoja "Suomiautoja" kuitenki)
Mimmi kirjoitti:Niissä on erona takasumuvalot. Eikös Suomessakin ollut kielletty takasumarit ja niistä tehtiin ihan tehtaalla lisäjarruvalot.
Mulla on vain 1 takasumuvalo kytketty, on piuha menny toiseenki mutta katkaistu pois. Syy: 01.01.1989 jälkeen käyttöönotetuissa sai olla vain 1 takasumuvalo. Mulla M89 tuo CC, käyttöönotto toki 1988 puolella, eli saan kytkeä toisenkin takasumuvalon toimimaan jos haluan.
Katsastajan käsikirja kirjoitti: 01.03.1983 tuli voimaan säädös, jonka mukaan
- autossa ja perävaunussa saa olla enintään kaksi takasumuvaloa, hyväksytty E 38 tai e 77/538/EEC mukaisesti. ANA Tpp 29 ja 167 §
01.12.1987 tuli voimaan säädös, jonka mukaan
- autossa ja perävaunussa lisäjarruvalo sallittu, ANA Tpp 29a ja 169a §. hyväksytty E 7 mukaisesti. 150/83 + 875/87
01.01.1989 tai sen jälkeen käyttöön otetussa
- autossa, perävaunussa, traktorissa, moottoripyörässä ja moottorityökoneessa saa olla enintään yksi takasumuvalo, E- hyväksytty sääntö 38 mukaisesti. ANA Tpp 29, 167 ja 123 §, 150/83 + 875/87
01.01.1993 tai sen jälkeen käyttöön otetussa
- autossa ja perävaunussa saa olla lisäjarruvalo, joka hyväksytty 76/758/ETY, E 7/01 tai FMVSS mukaisesti, ARVA 74 ja 225 §, 1256/92
- takasumuvalaisimen tulee olla hyväksytty 77/538/ETY muutettuna 89/518/ETY tai E 38 mukaisesti. ARVA 78, 229, 121 ja 175 §
- pakollinen autossa, enintään kaksi valoa
liteFun
Mimmi kirjoitti:Valonvalvontareleen varaosanumero: 9564139 (lisäjarruvalolla varustettu auto).
Sama numero tuosta mun releestä löytyy.
Meinaakohan tuo "5x Stoplight 12V-32cp" sitä että voi jopa 5kpl 21W polttimoa valvoa?
tokahaik
Viesti Kirjoittaja tokahaik »
Ei viitsinyt uutta aihetta avata, joten kirjoitellaan tähän....
eli vikana on se että kun ajonaikana laitan vilkun vasemmalle niin piktogrammissa alkaa vilkkumaan koko auton kuva sekä ne punaiset takavalojen kuvat, mutta vilkku oikealla laitettaessa tätä vikaa ei löydy. Takavalojen maadoitus tarkistettu ja ei näyttänyt olevan hapettumia. Lisäksi kaikki polttimot ovat ehjät ja niissä ei hapettumia. Eli missä mahtaa olla vikaa?
tokahaik kirjoitti:Takavalojen maadoitus tarkistettu ja ei näyttänyt olevan hapettumia. Lisäksi kaikki polttimot ovat ehjät ja niissä ei hapettumia. Eli missä mahtaa olla vikaa?
Vasemman tai oikean takavalon maadotuksessa? Onko alkuperäiset johdotukset vai onko oikealle puolelle tehtynä lisämaadotus?
liteFun
Ootko tarkistanu tilanteen ihan parkissakin ja auton takana takavaloja ihmetellen?
Ei tartte ku tippa tai 2 kosteutta väärässä paikassa niin saattaa saada autoon kuin autoon toispuolisen "jenkkivilkun" eli esmes jarruvalo vilkuttelee.
liteFun
Re:
Tuosta kaipaisin lisätietoa.
Olen yhden valkoisen tontun nähnyt jossa oli jarruvalot myös takasumuvalojen tilalla (päivänvalossa näin kääntyvän 200m päässä risteyksestä ja huomasin kuinka reunimmaiset valot kirkastuivat samalla kun tavalliset jarruvalot tulivat päälle).
Onkohan noitten rekisteriotteessa jokin "LM:n päätös no. XXXXX" tyylinen teksti?
Helpottaisi ja nopeuttaisi asiointia AKEn kanssa, olen tehnyt muutoshakemuksen valoille siinä toivossa että saisin turhille takasumuvaloille parempaa käyttöä jarruvaloina.
marg3
Re:
Viesti Kirjoittaja marg3 »
tokahaik kirjoitti:Ei viitsinyt uutta aihetta avata, joten kirjoitellaan tähän....
Mulla samaa vikaa, tosin oikealle vilkuttaes syttyy takavalojen merkkivalo, vasemalle niin sammuu. mikähän mahto olla sulla vikana?
Viimeksi muokannut marg3, Pe Helmi 29, 2008 16:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Firges9000
Re: Re:
liteFun kirjoitti:
LISÄjarruvaloista on AKE:lla omat säädöksensä. :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
liteFun
Re: Re:
Firges9000 kirjoitti:LISÄjarruvaloista on AKE:lla omat säädöksensä. :idea:
Tässä oli kyse siitä että Saab 9000:n takavalossa on sumuvalo (B) vaihdettu jarruvaloksi (S1) Suomeen tuotaessa, ilmeisesti Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä, koska takavaloumpioita tuskin on muokattu vaihtamalla merkintöjä.
Eli tarttis saada tämmösen päätöksen numero tietoon.
01.12.1987 voimaantulleen säädöksen mukaan lisäjarruvalo on sallittu, ja tuossa ei näkynyt mitään rajoitusta että vain tietyn päivämäärän jälkeen käyttöönotettuihin.
Lisäjarruvaloa tosin saa olla vain 1 kappale, ja toisaalta noihin autojen valopaketteihin ei kannata mennä omia muutoksia suinpäin tekemään ellei halua varautua siihen että poliisi sakottaa tai katsastusinssi muuten vain vittuilee.
Coltti
Re: takavalot näkyy piktokrammissa ?
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Vanhaa aihetta vähän ylös. Hakua käytetty, muttei juurikaan viisastuttu. Seuraavanlainen ongelma: Piktiogrammissa palaa takavalojen vikavalot.
Takavaloihin uudet _oikeanlaiset_ polttimot vaihdettu, ei auta, lisäjarruvalo toimii myös. Putsasin myös molempien takavalojen vieressä olevat maadotuspisteet, hyvässä kunnossa oli ja on.
Missähän voisi olla vika? Se joku piktiogrammirele? Missä ja minkänäköinen kapistus se on -94 cd tonnarissa? Takakontin vasemmassa reunassa, saranan vieressä näkyisi olevan musta laatikko johon menee ainakin kaksi samanlaista liitintä, kuin Di-kasetissa on.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
liteFun
Coltti kirjoitti:Missähän voisi olla vika? Se joku piktiogrammirele?
Melko varmasti, jos polttimot on oikeanlaiset.
Ota rele irti ja nuuski, itsellä tuntu vähän epäilyttävää tuoksua ja avatessa haju vahvistui ja näkyi mustaa palanutta kuparia.
