Ajovalojen hehkujen vaihto ja linssien putsaus
jjasco
Re: Ajovalojen hehkujen vaihto ja linssien putsaus
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Korruptio kirjoitti:Kai tuossa aika selkeä ero on?
Totta, nyt kun kahtoo kunnolla. Laitettu vaan niin oudosti sinne tänne noi selitykset mikä on mikäkin. Ei kai tuosa kuviota sillä linssillä kuitenkaan tehdä vaan umpion lasilla? Tarvii nyt selvittää tää kunnolla, ettei tilaa noita linssejä ja sitte ihmetellään konttorilla ku näyttää DOT-kuviota. :D Hylätty!
9³SS Turbo X '08
-Janne
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Umpion "lasi" on ihan kirkasta muovia ilman rihloja, joilla saatettasiin jollain tavoin vaikuttaa valon taittumiseen. Kyllä se kuvio tehdään siellä umpion sisällä linssillä+kauhalla.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
vanhapaavo
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
Kuvion rajaus tehdään pelkästään projektorissa olevalla varjostimella, joka onpi vielä liikkuva koska
Saabissa on Bi-xenonit.
Edittiä sen verran että tässä tapauksessa olikin ilmeisesti halogeenit, joten varjostin on kiinteä.
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
jjasco
Jep halogeenit on itsellä, joissa linssit sameat.
9³SS Turbo X '08
-Janne
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onkohan tämä
http://www.eeuroparts.com/Parts/7940/He ... -12799348/
sitten "paha" hinta. Uusi alkuperäinen pitäisi olla. Tarvikeumpion hinta n. 2/3 osan alkuperäisestä.
jjasco
petrisa kirjoitti:Onkohan tämä
Ei sinänsä, mutta 50e linssit (jos selviää onko ECE) + vähä ranetusta vs 330e molemmat umpiot. :?
edit. Kyselin eEuropartsilta noita umpioita niin ne on DOT-standardilla ja kulut on yhden umpion verran lisää.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Mulla on aivan sama ongelma, halogeenilinssivalojen aneeminen valoteho (9-5:n jälkeen varsinkin). Serkkupoika myllytti talvella umpion lasit niin se auttoi jonkin verran mutta se projektori siellä taitaa eniten huonontaa valoa kun linssi on paskainen ja heijastin ainakin paskainen ja varmaan kulunut. Tekisi mieli laittaa bi-xenonprojektorit sisälle ja vaihtaa pokkana korkeussäädötön katkaisija valoille ja toivoa ettei katsuri huomaa korkeussäädön automatiikan puutetta.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
jjasco
Joutunee laittamaan nyt sitten nuo linssit tilaukseen kun Retrofitlab vastaili kysymykseen.
Retrofitlab kirjoitti:These lenses are universal. The cut-off is made by the little plate inside
the projector, between the bulb and the lens :)
9³SS Turbo X '08
-Janne
jjasco
Tilasin linssit https://www.retrofitlab.com/en/clear-le ... w-r-1.html
Mutta ei tullu ku yksi linssi. 49,95e/pair + kulut == 77 euroa.
Laitetaas sähköpostialla rekkulaa Retrofitlabille
9³SS Turbo X '08
-Janne
jjasco
vanhapaavo, millä liimalla liimasit ajovalon lasin takaisin kiinni umpioon?
9³SS Turbo X '08
-Janne
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
jjasco kirjoitti:Tilasin linssit https://www.retrofitlab.com/en/clear-le ... w-r-1.html
Hoituko rekkula?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
jjasco
Saabium196 kirjoitti: Hoituko rekkula?
Joo hoitui. Ihmettelivät alkuun miten on mahdollista, että on tullut vain yksi linssi kun ne myydään pareittain. Laittoivat toisen linssin kuluitta samantien tulemaan,joten nyt on sitten molempiin umpiohin uudet.
Millähän liimalla tuo nyt sitten kannattaa kasata. Tuskin mitään loppuelämän pitävää vaan sellainen, jonka saa samalla tavalla avattua lämmittämällä?
9³SS Turbo X '08
-Janne
vanhapaavo
jjasco kirjoitti:vanhapaavo, millä liimalla liimasit ajovalon lasin takaisin kiinni umpioon?
En irrottanut ajovalojen laseja vaan ranetin takaa sen projektorin ulos.
Jos irrottelet ne lasit niin tässä on siihen pätevä liima
http://www.sp-automaalit.fi/epages/spau ... cts/303268
OP-Com
jjasco
vanhapaavo kirjoitti:
Ai sen saa sieltäkin kautta pois ilman lasin irroitusta. 8O
9³SS Turbo X '08
-Janne
Saabium196
Onko kukaan tilaamassa? Rahti jakoon?
NG9-5 TiD aut. 2010
