9-5 vai passat?
Re: 9-5 vai passat?
Katsoppas vaikka tuosta http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=63981 aluksi.
Haulla löytyy lisää.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
96 V4 1,7 -76
#2253
Re: 9-5 vai passat?
Vähän menee offtopicciin, mutta vertailuksi voisi kokeilla vastaavaa Saabia automaatilla. Voipi olla, että manuaali ei sen jälkeen enää kiinnostakaan.
Joka tapauksessa autosta löytyy loistavaa ajettavuutta ja turvallisuutta vaikka muille jakaa.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Golf Gti 320 -14
Re: 9-5 vai passat?
Jatketaan vähän vanhaa topiccia...
Ihmetyttää hieman nuo tässä topicissa esiin tulleet jutut Saabin pienemmistä jalkatiloista... (Itsekin olen jonkin verra "joutunut" 9-5:sen takapenkillä istumaan)
Hieman on tässä houkutellut auton vaihto, VW Passat
Saab 9-5, kun olen jostain syystä kuvitellut, että 9-5 olisi tilavampi kun passatti.
Minkälaisia kokemuksia porukalla on turvaistuimista 9-5 wagonin takapenkillä? Tällä hetkellä meillä on passat variantin takapenkillä yksi turvaistuin ja yksi turvakaukalo, ja niin vaan on että ne ei sinne kunnolla mahdu! Turvakaukalo (jalustalla) on kuskin takana, ja aina kun sen kiinnittää tai irroittaa, pitää kuskin penkki siirtää etuasentoon. Turvaistuin on takana oikealla, ja pelkääjän penkki on jouduttu ottamaan sen verran eteen, että siinä en pysty istumaan juuri lainkaan (polvet suussa)...
Nyt ennen kun toinenkin poika siirtyy istumaan isompaan turvaistuimeen, pitäisi jotain ratkaisevaa keksiä, koska sen jälkeen minä en enään mahdu passattia ajamaan. Tilannetta tietysti helpottaisi jos saisi toisen istuimen käännettyä jo nassu menosuuntaan, mutta kun vielä pitäisi yrittää n. vuosi (ainakin ½ vuotta) mennä molemmat jakkarat selin...
Mahtuuko 9-5:sen takapenkille turvaistuin kuskin taakse selkä menosuuntaan, ja kuskiksi tällainen normaalikasvuinen, 188cm, isukki?
Subaru Legacy -08 BoxerDiesel
Triumph Sprint ST 1050
Ex: 9-5 2,0t A Vector Wagon -04, 9000 CS 2,0t -97 MapTun, 9000 CS 2,3i -95
Re: 9-5 vai passat?
Voisin melkein väittää että mahtuu, tietysti noita turvaistuimia on eri kokoisia ja mallisia.Mahtuuko 9-5:sen takapenkille turvaistuin kuskin taakse selkä menosuuntaan, ja kuskiksi tällainen normaalikasvuinen, 188cm, isukki?
Meillä on tällä hetkellä takana turvakaukalo keskipaikalla ja korokeistuin toisella reunalla, lisäksi toisella reunapaikalla istuu joko aikuinen tai 10v. Kuskin penkki on ihan takana, kuski 202cm pitkä.
Kesällä olisi tarkoitus siirtää pienimmäinen kaukalosta turvaistuimeen ja jos kyseeseen tulee isofix-istuin niin se on laitettava toiseen reunaan, muuten istuin tulee keskelle.
Ja omien kokemusten perusteella Passatti ei ole suurempi tiloiltaan kuin 9-5.
Renault clio sport
Re: 9-5 vai passat?
huimaa huomata aina kun joku kirjoittaa taikasanan TAVARATILA näille sivuille, saa takuuvarmasti 3 sivua kommentteja!
olen ainakin ollut supertyytyväinen omaan hankintaani. meillä tavaratilan tarve on aika suuri. pikku-ukko on kohta 7kk ja äitinsä hieman suuruudenhullu kun puhutaan reissuun varautumisesta.
alkuperäinen syy 9-3 sport sedanin poisvaihtoon oli se, etten mahtunut pelkääjän paikalle istumaan kun pojan istuin oli sen takana. olen 182 pitkä ja painan 0,1 tonnia. nyt mahdun heittämällä. ja se on oikein hyvä asia kun ei väliaikaisesti tuota ajokorttiakaan ole. pojan istuin on tosin epätavallisen suuri. onneksi avovaimolle ei tullut mieleen että istuimen vaihdolla olisi päässyt halvemmalla...
tosin sitten kun päätös vaihdosta johonkin 9-5:seen oli tehty, huomasin kuinka aivopesuni oli purrut. olin perustellut tehon tarvetta turvallisuudella kun on usein iso kuorma päällä.
loppusuoralla tarjolla oli kaksi wagonia:
2005 2.0t, ajettu 80tkm, väliraha 5000€
ja
2004 Aero, ajettu 108tkm, väliraha 6000€.
esittelin asian mammalle näin:"toi uudempi 2.0t olis kyllä se järkivalinta, mutta..."
johon mamma puhui päälle:"nii mut sit se on ihan tyhmää kun sitä pitää sit heti virittää!"
olin siis pelannut korttini oikein.
mukavaa on myös se, että kun mamma oli ensimmäisen kuukauden ajanut sillä 9-3:lla viime vuoden alussa, hän sanoi: "meille ei sit ikinä tuu mitään muuta autoa kun saappi. ja automaatti. piste."
saabismi siis on sekä perinnöllistä, että tarttuvaa.
ja
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Re: 9-5 vai passat?
Näin meinasinkin että Saappiin mahtuisi paremmin, ja mulla kun mittaa ei ole enempää kuin se 188cm, ja vaa'allakin pitäisi vissiin käydä vielä poikien kanssa neuvolassa, niin 9-5:sta ajaessa penkki ei ole edes ihan takatapissa...Iksu kirjoitti:
Täytyy vissiin vaan ottaa molemmat istuimet irti Passatista (ei vaan millään viitsisi), ja koittaa 9-5:sen taakse, kun tilaisuus osuu kohdalle...
axp102 kirjoitti:pojan istuin on tosin epätavallisen suuri. onneksi avovaimolle ei tullut mieleen että istuimen vaihdolla olisi päässyt halvemmalla...![]()
Re: 9-5 vai passat?
Riippuu istuimesta, mutta tiukkaa voi tehdä (eli kannattaa käydä sovittamassa). Meillä on homma ratkaistu siten, että selkä menosuuntaan kiinnitetty turvaistuin (Grago Cosmic) on takapenkin keskipaikalla ja isompien lasten korokeistuimet sivupaikoilla. Siten kyllä mahtuu.Peetu kirjoitti: Mahtuuko 9-5:sen takapenkille turvaistuin kuskin taakse selkä menosuuntaan, ja kuskiksi tällainen normaalikasvuinen, 188cm, isukki?
Re: 9-5 vai passat?
Mulla kanssa tuo Graco Cosmic ja mallasin sitä keskipaikalle, mutta totesin, että jää todella korkealle. Samalla myös turvavöiden lukot näyttivät jäävän tielle (=pika-analyysi). Eski vois laittaa kuvat, niin näkis miten istuu. Nyt istuin on apukuskin takana ja kun istuimen pohjan "huuli" on oikeaoppisesti takapenkin reunan yli, jää etuistuin sen verran eteen, että siinä hikisesti 180 cm matkustaja pystyy istumaan.
9-5 Aero Wagon -06
Saappi Kuski
Re: 9-5 vai passat?
Koko ajan saa kuunnella valitusta 9-5:n takajalkatiloista. Matkustajina siellä 8 ja 5 vuotiaat jotka on ilmeisesti 9000:ssa oppineet siihen että tilaa on.
Tämän 9-5:n seuraaja on tilavampi auto tässä taloudessa.
9000CS 2,3
Re: 9-5 vai passat?
Tuossa pari kuvaa:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1828.jpg
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_1829.jpg
Negatiivista juttua täällä riittää, joten kirjoitetaanpa välillä pari positiivistakin riviä ysivitosesta. Kävin eilen nimittäin Tampereella (klubin hallituksen kokouksessa), eli tuli taas pyyhkäistyä noin 350 kilsan lenkki. Sinänsä mitätön matkahan tuo on, mutta keli oli aika mielenkiintoinen. Aamulla Jämsän tienoilla tuli aika sakeasti lunta ja tiet olivat auraamatta yön sateiden jäljiltä. Keli oli kuitenkin muutaman asteen pakkasen puolella, joten sohjo jäi tien pintaan, eli melko liukasta oli. Eipä ollut mitään vaikeuksia päästellä 9-5:lla tuollaisessa kelissä, itse asiassa olin erittäin tyytyväinen etten lähtenyt og-satkulla tähän reissuun. Iso ansio vaivattomasta etenemisestä kuuluu tietenkin loistaville renkaille, jollaiset Misukan 225/45R17 X-ice Northit todellakin ovat. Seitsemän tunnin (!) kokouksen ja tukevan aterian jälkeen lähdin paluumatkalle, jolloin oli jo pimeää ja tien pinta jäässä, mutta sekin sujui upeasti ESP:n, xenon-valojen ja NightPanelin ansiosta. Kotiin päästyäni en tuntenut minkäänlaista ajoväsymystä edes tuollaisessa raskaassa kelissä.
Keskinopeus oli menomatkalla noin 80kmh, joka johtui siitä, että ohituskaistoja ei pystynyt hyödytämään kunnolla, kun muut autoilijat tukkivat ne ajamalla rinnakkain koko ohituskaistan mitan. Suomessahan ohitettavan on lisättävä vauhtia ja ohittaja ei uskalla ajaa ylinopeutta... Paluumatkalla pidin cruisessa rajoitus+10kmh ja ohitin aika monta hitaampaa kulkijaa (kukaan ei jostain syystä ohittanut minua). Keskikulutus SIDin mukaan 7,8 litraa/100km.
Viimeksi muokannut Eski, Su Maalis 16, 2008 12:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 9-5 vai passat?
Thanks! Hyvin näyttää asettuvan keskipaikalle. Täytyypä testata uudestaan. Mietin vielä, että voikohan vectorin sporttiverhoilu vaikuttaa jotenkin istuvuuteen?
9-5 Aero Wagon -06
Re: 9-5 vai passat?
Kyllähän noista Eskin kuvista aika hyvin pystyy hahmottamaan sen, ettei tuo istuin tohon reunapaikalle ihan vaan heittämällä mene Saabissakaan.Eski kirjoitti:Tuossa pari kuvaa:
Meillä myös turvaistuimena tuo Gracon Cosmic ja turvakaukalona Gracon Autobaby jalustalla.APC kirjoitti:Nyt istuin on apukuskin takana ja kun istuimen pohjan "huuli" on oikeaoppisesti takapenkin reunan yli, jää etuistuin sen verran eteen, että siinä hikisesti 180 cm matkustaja pystyy istumaan.
Tuossa vertailun vuoksi pari kuvaa, joista näkee miten istuimet asettuvat "tilaihme" Passatin takapenkille, kun istuimet sijoitettu reunapaikoille. Kuvissa kuskin penkki "ajoasennossa" (188cm kuski) ja pelkääjän penkki melkein niin edessä kun sen vaan saa. Siltikään tuo Cosmicin "huuli" ei yletä reunan yli niin kuin pitäisi. Jos haluaisi sen "huulen" reunan yli, ei etupenkillä istuisi enään kukaan...
http://img442.imageshack.us/my.php?imag ... 208jp4.jpg
http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... 205mw1.jpg
Re: 9-5 vai passat?
Tuo Cosmic on aivan järjettömän kokoinen
Meillä nuoremmalla mukulalla on Britax two-way elite istuimena ja hyvin mahtui kuskin taakse selkä menosuuntaan sekä passatissa että 9-5:ssa vaikka minulla on pituutta 190cm.
Re: 9-5 vai passat?
Aiemminkin tuolla kirjoittelin, että Sabin penkeissä ei tunnu selkään potkiminen läheskään niin kovasti kuin Passatisa tuntui. Mulla on ollut tilapäisesti Graco Cosmic XTP keskellä ja BeSafe turvavyöistuimet reunoilla. Hyvin on mahtunut.
Tavaratiloissa ei mikään auto tähän mennessä ole voittanut Volvo 960:stä farkkua. Sinne meni takakonttiin heittämällä kaksosten rattaat, kaksi lapinkoiraa, 2 matkasänkyä, niihin patjat ja reilun kokoinen kassi tavaraa. Tosin bensaakin meni kaupunkiajossa ilman tuota kuormaakin helposti 14l/100km...
Minusta takajalkatilat on Saabissa isommat kuin 3b Passatissa. Tosin en kai kertaakaan ole istunut takana ja vieressäkin vain muutaman kerran viimeisen 40 000km aikana
Audi A4 1,8t Quattro
Re: 9-5 vai passat?
Meille ostettiin jo junioria varten Akta Graco Duoflex-istuin. Mallasin istuinta autoon ja se mahtuu kuskin taakse vaikka kuskin penkki on ihan takana. Turvaistuin tulee kuitenkin keskipaikalle, jolloin korokeistuimelle jää paremmin tilaa reunoille.
Turvaistuimen sininen verhoilukin sattui auton väriin (cosmic blue) kuin nenä päähän
Renault clio sport
