ajovalojen parantaminen
DIggItaLLr
Re: ajovalojen parantaminen
Aika usein näkee samaa kavereitten autoissa. Ovat kääntäneet valojen säädön näyttämään valot todella alas.
Näyttäähän se valaisevan paremmin, mutta vain sen 15m auton keulasta. Ääripäähän ei sitten valoa jääkkään.
Pitäisi suomessa lukita se ämiskuukkeli sieltä kabiinista, ellei ole peräkärry kytketty :roll:
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
DIggItaLLr kirjoitti:Aika usein näkee samaa kavereitten autoissa. Ovat kääntäneet valojen säädön näyttämään valot todella alas.
Eipähän häikäse muita tiellä liikkujia ;)
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
miksaus
Viesti Kirjoittaja miksaus »
Onkos kellään muuten kokemuksia uusista polttimoista eli
Mitkä on tällä hetkellä markkinoiden parhaat?
Philips Diamond vision
Philips X-treme Power
Osram Night Breaker
Vai Würthin joku xenon look lamppu?
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
antti.hakamaa
philips x-trem Bowerit on varmasti paras valinta noista mutta myös kallein.
miksaus
no juu sellaset siellä tällä hetkellä majaileekin. Kiinnostais vaan noi diamond visionit kun luvataan 5000K, mutta ei myydä kuitenkaan suomessa.
Saako muuten viistosatkun umpion lasin irti, jos haluais putsata umpion sisältä?
#4044
saa. lopputulos vuotavat tiivisteet......ja heijastinpinta ei kestä mitään "putsausta" fairilla lähti heijastinpinta kulumaan.
eli jos eivät ole todella paskaset en suosittele......
smantila
Viesti Kirjoittaja smantila »
Tuskailin myös huonojen valojen kanssa ja päädyin tälläiseen ratkaisuun http://picasaweb.google.com/s.makimanti ... 2073972050
Nyt näkyy todella hyvin, mutta pitkiltä vaihdettaessa lyhkäisille on ero aika iso...
Edittiä: Erikoiskirkkaita ns. sinivaloja käyttäneenä havainnut sellaista että ne tahtovat kestää paljon tavallista polttimoa vähemmän.
Viimeksi muokannut smantila, Pe Loka 26, 2007 16:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 -07, entiset, 9-3 -00, 900i -87, 900S -90.
#4990
aika karu asennus...... mulla olisi ylimääräset raudat......puskurin taakse.....
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Jos vanhat umpioiden lasit menee irrottamaan, niin samalla vaivalla/ongelmilla ne vaihtaa uusiin. Kannattavaa, jos vanhat lasit on aivan hiekkapuhalletut. Tiivistykseen sitten jokaisen oma suosikkipatentti, niin ei vuoda.
Onko polttimoiden kesto mikään ongelma halogeenivaloissa? Itse vaihdan joka syksy uusiin, vuoden vanhat on aina olleet selvästi himmeämmät. Tietysti vaikuttaa asiaan jos kierros polttimoita maksaa 30eur, mutta jollain tavallisilla Philipsin bulkkipremiumeilla ei ole mikään kustannus.
ruotsin rauta
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Älkää vaan hyvät ihmiset niitä umpioiden
heijastinpintoja menkö käpälöimään,
se lyhdyn surma jos sitä jollain hankaa :!:
Itellä oli OGssä noi Philipsin Extreme Powerit,
eron tavallisiin kyllä jo huomasi...
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Ostin tuohon ranskattareen lähivaloihin Osramin Night Breakerit (H1). Täytyy kirjailla sitten tännekin kokemuksia. Kaukovaloissa on Osramin Silver Visionit.
Svc, Saabiton saabisti
Mulla on osoittautunut Osram Silverit kestävimmäksi tuossa Turbossa. Kokeilinko kolme tai neljä erilaista +XX% polttimoa ja niitä meni sitä vauhtia ettei sitä kestä kenenkään lompakko. Autossa lienee vielä melko hyväkuntoiset johdotukset, kun tehopolttimot palaa parhaimmat samalla viikolla. Noissa Osrameissa taisi olla +20% joten niissä lienee lanka vielä suht koht vahva verrattuna noihin enemmän valoa antaviin. Lasit olisi varmasti hyvä vaihtaa, kun niissä näkyy "hiekkapuhallusta".
Paikallisesta olen saanut jo tarjouksen laseista 50€/kpl tai ajovalot 200€/kpl. Keväällä taitaa lasit vaihtua.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
ruotsin rauta kirjoitti:Älkää vaan hyvät ihmiset niitä umpioiden
Riippuu niin umpiosta. Isä osti satkuun uuden tarvikeumpion ja vahingos sormi osu heijastimeen ja heti lähti palanen sitä kromia tms pois. Pari viikkoa myöhemmin otin pommaristani orkkis umpion lasin pois ja puhdistin heijastinpinnan kuivalla talouspaperilla. Suhtauduin asiaan tyylillä mitään ei häviä jos koittaa. Nooh pienen pientä hiusnaarmua nyt on molempien umpioiden heijastimet täynnä mutta ei ne kirkkaukses/peilaukses näin silmämääräsesti häpeä niille uusille ja paremmat ne nyt on kuin sillon sumeena.
(eli siis kannattaa kevyesti koittaa johonki nurkkaan)
900 Cabriolet 2.0T '95
viimeistelin johtosarjan konehuoneeseen. porasin niihin suojakuppeihin keskelle reiät joista pujotin johdot läpi ja kolvasin johdot sisälle. asennus onnistui ihan jees ja nyt on umpiot suojattu lialta ja maantiesuolalta.
ruotsin rauta
JP_Vette kirjoitti:
Jos nyt ollaan tarkkoja ja tuon tekee
uuteen umpioon, niin paskanahan
se on, ei siitä mihinkään pääse.
Tietysti jostain voi lähteä oikein se heijastin pintakin pois
ja silloin peli on tietysti aivan selvä.
Mutta kyllähän sen huomaa vaikka vanhasta
taskulampusta jossa lasi on jo todella
naarmuuntunut, niin ei se valoteho enää uuden väärtti ole...........
