Uusi rekisteriote *"#ʤ&
Twarrior
Re: Uusi rekisteriote *"#ʤ&
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Hmm-m, itsellänikin kun nyt käytin autoa ensimmäisen kerran katsastuksessa hävisi tiedot kaikista hyväksytyistä rengas tiedoista. Alkuperäisessä oli 17" asti hyväksyttyjä kokoja, nyt uudessa 195-65-15 :x tuon saavat korjata :twisted: Voi polizei huomautella muutoin kesällä jos ratsiaan sattuu.
peräkärry tiedot ja koukku myös "unohtuneet", autona Saab 9-3. Minähän mallina möis eteenpäin :P
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
meverkko kirjoitti:Kerran yksi "fiksu" katsastusinssi minulta ovelasti kysyi konepellin alle kurkatessaan "Koskas tuo turbo tuonne on asennettu?" Johon oli pakko vastata että "tehtaalla vuonna 1991".
Enpä nyt muista että lukeeko ton oman Aeron rekisteriotteessa turbosta mitään.. huvitti vaan kertaalleen kun katsastusinssi lähti koeajolle sillä ja sano että "kiihtyypäs hyvin farmariksi..".
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
itsellä hävisi Turbosta merkintä pois,mutta ei aiheuta toimenpiteitä ja kärryn massat muuttuivat siten et ennen otteessa luki massa jarruitta 695kg/jarruin 1800kg ja nykyisin massat 750kg/1800kg.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eipä sillä ole väliä mitä otteessa lukee, AKEn tietokannassa on kuitenkin tieto edellisistäkin rek.otteista ja tuurilla jo seuraavan leiman yhteydessä saa uuteenkin papruun vanhat tiedot takaisin, muutokset, rengaskoot yms.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tuli tuossa käytyä laittamassa CC pois liikennekäytöstä.
Puuttuvia tietoja: Suurin nettoteho (kW), Teho/omamassa (kW/kg), Ajoneuvon kokonaispituus (mm) (leveys kyllä on merkitty?), Jarrujärjestelmän lisätieto.
Erikoisehdoissa taas lukee: Vetojärjestelmä 4X2, Tilaa tavaralle: 70kg (täh? tavaratilassa vai?), Valmistusmaa SUOMI, Vaihtoehtoinen lukkiutumaton jarrujärjestelmä N+PN, Renkaat 175/70R15, 185/65R15 tai 205/55R15. LTJ-Mallimerkintä: 5D combi coupe sedan 9000I-DA/2670.
No tuosta ihmetyttää, mun mielestä toi mun CC pitäs olla Ruotsissa valmistettu, C-linjalla... YS3CC58DXK8 alkaa valmistenumero?
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
YS3CC58DXK8
-> 9000, i16, 5d, automaagi, B202i, M89, uusikaupunki
liteFun
Haza kirjoitti:YS3CC58DXK8
Aajoo... http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 63#p453563 selittää...
Nyt oon kyllä 8O, mullahan on ehta Suomiauto!
moomin
Viesti Kirjoittaja moomin »
Onko joku katsastanut 9-3:n? Muuttuiko sallitut vedettävät massat kuinka? Omassa sallittu massa jarruin on 1600kg ja sen painoista hevonen+kärry-lastia kiskon, joten toivon hirmuisesti, ettei massa ainakaan huonompaan suuntaan muuttuisi. Muuten kai se on auto vaihdettava... :?
Tobbana
moomin kirjoitti:Onko joku katsastanut 9-3:n? Muuttuiko sallitut vedettävät massat kuinka? Omassa sallittu massa jarruin on 1600kg ja sen painoista hevonen+kärry-lastia kiskon, joten toivon hirmuisesti, ettei massa ainakaan huonompaan suuntaan muuttuisi. Muuten kai se on auto vaihdettava... :?
Jos pienenee niin voit vaatia vanhan otteen perusteella painot takaisin, jos taas suurenee niin oot vaan ihan hiljaa ja ostat isomman vaunun. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
moomin
Tobbana kirjoitti: Jos pienenee niin voit vaatia vanhan otteen perusteella painot takaisin, jos taas suurenee niin oot vaan ihan hiljaa ja ostat isomman vaunun. :)
Ok, no tosi hyvä, jos homma menee noin, täytyykin tarkistaa massat jo konttorilla. Ärsyttävää että koko ajan tulee jotain uutta. Viimeksi sydämentykytystä aiheutti tuo: http://www.hameensanomat.fi/Article.jsp?article=53410
Onneksi selvisi myöhemmin, ettei koskekaan mun pikkuista saabia... :wink:
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
liteFun kirjoitti:Tilaa tavaralle: 70kg (täh? tavaratilassa vai?)
Kuski + matkustajat = 5 x 75 kg = 375 kg
+ 70 kg tavaraa = kantavuus 445 kg.
Omamassa+kantavuus=kokonaismassa
Paljonkos ote sanoo kantavuudeksi?
Svc, Saabiton saabisti
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Tuosta liikennekäytöstä poistosta vielä:
Laitoin juurikin kuupan pois liikennekäytöstä ja poikkesin vakuutusyhtiössä töihin tullessa - että saan bonukset siirrettyä käyttöautoon. Siinä jutustellessa ilmeni, että AKE on luvannut, että tieliikennekäytöstä poistosta tulisi vuorokauden kuluessa ilmoitus vakuutusyhtiöön.
Homma ei käytännössä ihan toimi, laahaa kuulemma n. 3-4 päivää perässä ilmoitukset. Bonusten siirron jälkeen virkailija laittoikin kuupan vakuutuksen sulkuun, koska muuten siitä olisi mennyt noilta välipäiviltä täysi maksu - kunnes ilmoitus AKElta sitten tulee.
Jos sopivasti sattuu voi kuulemma käydä niin, että maksat sen täyden maksun niiltä päiviltä seuraavassa laskussa. Eihän siinä monesta eurosta yleensä ole kyse, mutta tuppaa vaan vakuutusyhtiöiden kanssa olemaan, että pitää itse huomata kaikki tarkastaa - tai jääpi maksumiehen osa.
Satkun otteesta näemmä hävisi myös vissiin kaksi tai kolme hyväksyttyä rengaskokoa, onneksi kuitenkin jäi lisätietoihin 195set, ettei tartte heti uusia kesärenkaita lähtee ostaan... :D
liteFun
Svc kirjoitti:
Otteessa ei kantavuutta mainita, Ajoneuvon omamassa 1360, Tieliikenteessä sallittu suurin kok.massa 1780, Tekn. suurin sallittu kok.massa 1780, Perävaunumassa jarruin 1600, jarruitta 500.
Eli kok.massa - omamassa = 1780 - 1360 = 420kg.
Istuimien lukumäärä 5, mutta istujilla sais olla massaa vain 70kg jolloin 5*70=350 + 70kg kuorma = 420kg.
No, harvoin tulee kuskattua painavia tavaroita niin että kyydissä on muita, itseasiassa painavia tavaroita ei tule juuri koskaan kuskattua. Mutta ei kai tuo 70kg riitä perheen lomareissuun mitenkään... :)
Svc
liteFun kirjoitti:
Svc kirjoitti:
Niin se saattoikin olla. Matkustajat 70 kg mutta kuski 75 kg.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Tänään käytin escortin konttorilla ja olin jo valmis huomauttamaan jos otteesta puuttuisi jotain. Perskeles! Uudessakin otteessa oli kaikki massat entisellään ja myös vaihtoehtoiset renkaat oli merkitty! 8O
No olikin maanantai kun auton katsastin että pieni virheen mahdollisuus on olemassa :lol: Olisin kyllä vaatinut tulostamaan uuden otteen jos jotain olisi jäänyt uupumaan. Inssi vielä kysyi että haluanko vanhan otteen takaisin totesin että tietysti! Pitäähän jotain todistusaineistoa olla mukana jos uudesta otteesta jotain puuttuu. :D
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
